Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Сегодня очень вовремя поменял задние тормозные колодки. (пробег 47125 км.)
Ставим машину на ровную поверхность, снимаем с электронного ручного тормоза, АКПП на "Р", домкратим, демонтируем колесо.
Подключаем шнур Vag-com к диагностическому разъему и компу, включаем зажигание, снимаем блокировку дверей и запускаем программу "Вася".
53 блок (Parking Brake) -> базовые настройки (Basic Setting) 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись
Liqui Moly Смазка аэрозольная (3969)
смазка пластичная тормозной системы Febi (31942)
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Аналогично меняем колодки с другой сороны.
Включаем зажигание, запускаем программу
Заходим в 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
Там же 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
Работа моя, расходники - 3 007 рублей
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
основательно
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
я поставил TRW за 1300 и ничем не хуже :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
что дает медный спрей? антикороззионку или еще какой смысл?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
DRIFTKING в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11596 ....а покрытие медным спреем исключает возможность прикипания колесного диска к тормозному диску....
На сайте производителя:
Kupfer-Spray (0.05 л) — Медный спрей для тормозных колодок
Специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например, в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах.
http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=320
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Phin
20 Май 2011
а так же препятствует их охлаждению...
Phin
20 Май 2011
невозможность "прикипания" диска с тупице
честно говоря ни разу не прикипало...
медь препятствует?
а это чистая медь? или все же некая застывающая субстанция , уверены что она сохраняет свойства теплопередачи и электропроводности меди?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
у меня на другом авто штамповки "прикипали" так, что езда с открученными гайками (не полностью конечно) по ямам не помогала и диск отошел после 3го удара кувалды на грузовом шиномонтаже, после этого графитка/медный спрей и пр. - обязательная программа
по теплопередаче уверен, по электропроводности не знаю
Температурный диапазон
применения : - 30°C до + 1100°C
Phin
20 Май 2011
было другое, штампованный диск едва одевался на ступицу (ниссан),а потом реально прикипал на этой ступице, снимал в общем без бубна с применением физической силы, но чтоб так... жесть...
на ВАГе допуски на ЦО ступицы больше что ли, такого никогда не было. Литой диск вообще прикипеть не может. ИМХО
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Зато как красиво с медным спреем, алюминиевый такой же есть, кому медь не нравится. Колесные болты медной пастой вообще обязательно мазать.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Имхо зачем весь тормозной диск поливать. Достаточно то что к ступицы прилегает.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
жучара
30 Ноя 2010
Ростов на Дону
WV Tiguan белый 2.0 TDI
Всем привет, по поводу тормозных колодок: пробег 142005 км, менял передние оригинал на TRW около 45000, потом на 75000 textar - недели две скрипели и хватило до 92000, поставил TRW, на 120000 менял передние тормозные диски, был уже сильный износ, поставил ATE - тихо! Менял резину на 138000 - износа почти нет.
По задним колодкам: оригинал отходил около 60000, износ почти равномерный, менял на сервисе, что стояло не видел, поставил TRW. Около 98000 справа заскрипели - внутренняя износ около 1 мм, наружная - 4 мм, поставил ATE. При смене резины износ около 30 %.
Вывод для себя - оригинал надо менять на АТЕ, в EXISTe задние 1689 р, передние 2100 р. Всем удачи
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Информация официальная?
Если да, то можно первоисточник уточнить?
неофициальная, по желанию,
но медная паста это лучшее, что есть на сегодня от коррозии болтов.
vlas
15 Окт 2008
Лучшее - то лучшее, только где-то в мануале написано, что "колёсные болты ни чем не мазать"
Просто там момент затяжки не хилый. Смазка в резьбе меняет коэффициент трения и затягивая заданным моментом можно резьбу повредить.
vlas
15 Окт 2008
ну будут ржавые и можно вообще не открутить
Сейчас, когда практически 100% автолюбителей не реже раза в полгода переобуваются такое практически исключено. За полгода не закиснут.
