Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
Xadil
5 Сен 2014
Уфа
а когда вообще колодки надо менять? у меня пробег 46т.км. Недавно заметил, что на задних дисках имеются риски небольшие пара штук. Я считал, что тормозные колодки надо менять, когда на панели загорается индикатор износа колодок. Или есть определенный интервал?
Ага, ждите учитывая что он только один на передней левой внутренней колодке ;)
Лучше своих глаз инструмента нет :)
Xadil
5 Сен 2014
Уфа
Ну и для чего он тогда нужен? колодки не равномерно изнашиваются?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Xadil, изнашиваются сначала задние (причем внутренние колодки), если остается 2мм, то замена, ждать индикатора не нужно, точнее можно заменить задние, а потом ждать индикатора на передних, сам менял "в круг"
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А форум для чего нужен? Может тут кто знает и ответит, вместо того, что бы посылать.
Форум нужен чтобы неторопливо прочитать тему с начала, и получить все ответы не задавая глупых вопросов.
Ой не факт, передние замена на 20 тыс, задние на 30 ;)
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
это с apr :D
в большинстве случаев приезжают первыми задние внутр., точнее даже какая то одна сторона, возможно зависит еще от использования холда
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Этож как надо ездить? На каждом светофоре тапку в пол?
Пробег 40тыр износ менее 40%, пробег 70% по городу.
пысы: просто любопытно стало.
Да нет, АПР тут не причем, стиль езды да, у меня на фокусе передние колодки больше года редко ходили, на Тиге продержались полтора :) Вот сейчас смотрю на передние 50% износа уже точно есть, думаю по весне придется менять. Уже ATE Ceramic прикупил вместо стоящих сейчас TRW )
Ну я не довожу до критического уровня меняю когда остается прмерно мм 3-4 . Тут ведь как, на фокусе колодки менял часто зато тормозные диски прослужили почти 5 лет с родными и продал, износ был на грани допуска т.е на 0,5мм ниже уровня. Так что либо колодки ходят долго и диски жрут либо наоборот :)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Замена задних колодок без шнура:<br />Снимаем колесо. Откручиваем 2 болта на суппорте http://lvkr.ru/ycwgPT (ключи на 13 и 15). Снимаем супорт. Вынимаем наружную колодку, она обычно хорошая, и ставим на ее место изношенную(из старых запасов) http://lvkr.ru/3F5x5z . Если таковой нет, то будет сложно первый раз подсунуть отвертку. <br />ВАЖНО! Наружная колодка придет в негодность. Ставьте туда то, что не планируете дальше эксплуатировать. Возвращаем на место суппорт, можно не прикручивать. Забиваем аккуратно отвертку между колодкой и диском. Сильно бить не надо. http://lvkr.ru/a9V9MA Включаем ручник и следом выключаем. Колодки ослабли. Подбиваем отвертки дальше и повторяем манипуляцию с ручником. Повторять, пока не разведем колодки до необходимого уровня. Во время этих действий вылетает ошибка по ручнику и он перестает работать. Выньте ключ зажигания и подождите сек 30. Ручник начинает работать, ошибка может продолжать светиться. Меняем колодки, собираем все на место, пару раз включаем и выключаем ручник. Операция завершена. Ошибка по ручнику у меня пропала по ходу сборки и больше не беспокоила.<br/>
serso
9 Май 2012
Какой ужас... Ну откуда эта привычка решать вопросы с помощью зубила и кувалды???
В этой же теме написано как с помощью двух проводочков развести ручник, а соблюдя определенный алгоритм можно гарантированно обойтись без адаптации....
Ну почему все писать горазды, а почитать никто не хочет?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Стапе про проводочки я уже писал...тоже с кривыми раками изуродовать могут...а тут если разобратся все просто и практически штатно...и не надо не че кувалдой то...ручник снял,образовалась щель подсунул пластинку поставил на ручник,снял,пару раз.он адаптировался снова зазор образовался...и так далее...а в книжке у меня вообще приспособой поршень закручивают,она его вручивает и жмет ...делов то.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Устройство анологичное обычным...главное в нем та шайба с зубцами подходящая для наших поршней и то чтоона на четырех гранник одевается...в отличии как раз от обычных...в сервисе мне как раз подобным и уродовали пока я не пришел не объяснил что там червячный механизм ручника не даст вдавить...на что мне сказали а ну тогда мы не можем вам помочь ...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот только 14 пункт не могу осмыслить...в других сервисах озвучивал...пальцем у виска крутили,говоря что вот такие владельцы сначала начитаются,сломают а потом к нам едут...
serso
9 Май 2012
Т.е. хотите сказать, что в книжке предлагают крутить поршень??? Можно первоисточник?
Спасибо. Я в растерянности...
Добавлено через 6 минут
Себе разводил проводочками - просто и легко.
По непроверенной информации, для эстетичного использования проводков можно применить разъем сигнализатора износа с передней колодки.
