Замеры динамики ДО и ПОСЛЕ чип-тюнинга
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Cons, для того и ставят нулевой,чтобы больше воздуха было.ты не почувствовал разницы после установки интейка?или тебе сразу с прошивкой поставили?Завтра еду на ТО,после него поставлю интек 1 и 2.Отпишусь.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
le[37-34, мне ставили вместе с прошивкой APR. До прошивки APR у меня была прошивка от V-Tech до 240 л.с. Разницы в итоге не почувстовал :)
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Cons, Замерю шнурком.На высоких оборотах интейк по графику 10л.с прирост даёт.Скажется или нет увидим.
518
1 Мар 2012
А бывают "нулевики" под стандартный размер в коробку?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Конечно бывают.Ссылкой не поделюсь,но видел много описаний что ставили.Себе карбонио интейк 1 и 2 от апр ставлю.И красиво и функционально.
518
1 Мар 2012
Cons
6 Сен 2011
В этой ссылке два одинаковых фильтра, но чем они отличаются друг от друга (DSL от F/I)?
Подозреваю, что это дизель и бензин. Но т.к. код товара одинаковый, то разницы видимо нет.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Интейк поставил.Как описывал Bora,в те места по схеме не становится.Пришлось проявить смекалку и руки.2 часа и всё готово.Назад родной перед ТО и второй раз будет быстрее намного.Хомуты которые трубки держут очень неудобно снимаются.Завтра тест-драйв устрою.Результат выложу.
518
1 Мар 2012
Заказал себе нулевик в стандартную коробку, но Амет говорит, что нет в этом смысла, т.к. расход воздуха 190гр это очень хороший результат. Завтра поставлю, даже и если не будет никакого толку, то готов отдать по сходной цене любому.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Пуляет намного лучше.Как жиманёшь педальку,аж свист стоит.Должно свистеть?Или я что не так поставил?И где смотреть расход воздуха шнурком?До 100км/ч некогда мерять было,всё в городе сегодня.
Cons
6 Сен 2011
Выбираем Select-> 01. Двигатель->Adv. Meaus. Blocks->Нажимаем кнопку Turbo->Отмечаем не более 12 каналов->Нажимаем кнопку LOG
Channel 003-2: Mass Air Flow Sensor (MAF) – датчик массового расхода воздуха
PAR
7 Июн 2012
У меня 180-185. 180 соответствует 240 л.с., а 190 уже 250л.с. )
Cons
6 Сен 2011
Вообще, надо умножить на 1,25.
P.S. У меня 200 г/с.
518
1 Мар 2012
Значит говоришь реально лучше с нулевиком?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Я на ходу смотрел текущий расход.202 г/с точно видел.Получается больше чем 250 коней.На 98 бензине.Машина реально лучше едет,особенно после 80 ускорение моментальное.Ехал под хорошую горку где то 80,жиманул чутка,уже 140.Воздуха по-любому теперь хватает.Затуп коробки естественно это не убирает,тупит по-прежнему.Лучше чем 7,8 до 100 не получилось,но и хуже из 3х раз не было,что раньше было.Раньше лучший результат был 7,8с,а теперь как бы просто так не напрягаясь 7,8.Дорога была не лучшая,с песочком,ничего не выключал,что в D,что в S режиме нет разницы.Улучшить результат реально,некогда было.
518
1 Мар 2012
Попробуй в механику переключить и ничего рукой не трогай, пусть сама коробка переключает. Посморти сколько при этом будет. У меня просто в D с обычным фильтром на 98 - 7,6сек, а в ручной -7,2сек.
Не знаю у кого как, но у меня и в "спорте" да и в "драйве" при разгоне впол обороты и так до отсечки доходят на первых передачах. Это скорее наоборот замедляет ибо для нормального разгона нужно переключать до самой отсечки
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
518, Попробую.Некогда было экспериментировать.
Cons
6 Сен 2011
в чем смысл эксперимента, что кому доказываете?
