замигала спиралька
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Пока еще не определился. В сервисе сказали что нсли зашлушить, то на сажевик будет нагрузка больше. У меня clja. Там он есть?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Там (на CLJA) оно нет ...
И даже если бы было то отключение ЕГР никак на это не влияет ...от слова совсем .
В сервисе где проводят такие параллели работают дилетанты.
Tiguanos
8 Янв 2016
melkon2002, просто у меня полурестайл 2011 года. Путают)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Какая разница мотор то один ? Ну и для понимания - на Калужских Тигуанах первого поколения никогда не было сажевых вообще .
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Нету там его. Просто люди не сильно в теме видимо.
b0n3
7 Ноя 2017
Seat Leon FR 1.8 TSI DSG7 2014
Ребята, подскажите проверенное местечко где можно заглушить егр. Спасибо!
panfil20
2 Мар 2018
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Добрый день. Тигуан 2.0 TDI 2010. На 109000 км выскочила ошибка "спиралька".
001027 - EGR Valve (N18) P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent.
Пропадает тяга, машина не едет. Глушишь заводишь, не надолго хватает. Потом выскочил "Чек". Снял "дроссельную заслонку", "клапан ЕГР" почистил. Заодно почистил "вихревые заслонки". Черноты и нагара было много. Пару дней поездил. Опять выскакивает "спиралька".
Снял дроссельную заслонку, клапан ЕГР. В клапане зубчатые колесики в норме. Но сам клапан и дроссельная заслонка уже черные. Патрубок к дроссельной в копоти и саже.
Вопрос, что может быть? Может турбина масла подкидывает?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
panfil20, проверьте вакуумные трубки и сам актуатор.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вопрос в том что клапан ЕГР придется менять или отключать в прошивке . Колесики и шестеренки это не все что в нем есть . Неисправность именно по электрической части приводит к аварийному режиму мотора со спиралью.
SlavaV
17 Май 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2011
Задолбала эта спиралька. Несколько раз загорается в день. После перезапуска пропадает. Ошибки все по EGR. Буду глушить и шить. Думаю засрано там все очень сильно. Пробег 93000.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Я первый раз за 105 тыщ снял свисток. Да весь в саже, но не скажу, что очень сильно засран. Дроссель, так вообще, можно сказать был чистый за такой пробег, в легком налете. Заправки Лукойл и ГПН.
Дождусь ошибку по ЕГР и сразу на ампутацию.
    85.1 KB · Просмотры: 42
ZZZ
Мсk. СЗАО
Гуталин из свистка отрывается кусками и неминуемо попадает в камеру сгорания. Относительно чистый дроссель может быть когда его моет масллянным туманом из вентиляции картера и турбины или свисток был развернут дуплом к ГБЦ согласно TPI.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Поэтому и полез почистить.
Скорей всего так и есть. Присутствует на стенках патрубка масляная пленка.
Не переворачивали.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Второй раз поймал спиральку.
После перезапуска двигателя все ок.
В обоих случаях поймал в горах на спуске. Когда по крутому спуску машина упирается двигателем, нажатие на газ выдало спиральку. Но это было лишь дважды из 1000раз.
С чем это может быть связано? Или забить, так глюк?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ips, читать ошибки и потом решать что делать.
gekplatov
6 Сен 2017
Истра
VW Tiguan I 2.0 TDI 2013 г.
Периодически загорается спиралька, симптомы такие же, как и описывали все участники выше. На сервисе пытались читать ошибки, их нет, все хорошо. Мастер сказал, что ошибку надо ловить именно в тот момент, когда спиралька будет гореть в очередной раз.Это действительно так, кататься по разным сервисам смысла нет?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если перепад метров 500, то вполне вероятно все исправно, блок отсекает по относительным значениям на момент запуска.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Лично у меня ошибка сохранялась, но вроде.как пассивная, был передув турбины, после прошивки все прошло
i.max
8 Июл 2013
Kodiaq 2.0TDI
Ошибку ловить в момент появления спиральки бессмысленно. Если она появится, то будет постоянно сидеть в мозгах движка. Нужно просто периодически читать ошибки шнуроком. Ну или просто превентивно заглушить EGR и программно его отключить. Поверьте, хуже не будет.
