Запуск холодного движка 1,4TSI
Curly
20 Янв 2009
Kais, да не у всех из старших братьев такая проблема. Если у нескольких человек есть - это совсем не значит, что есть у всех остальных. Я об этом только читаю.
Вот когда купите, тогда и узнаете, как ваш будет работать :)
dinoel
21 Фев 2009
казань
съездил к чебоксарскому дилеру , перепрошился. сказали что для моей машины была новая прошивка и они её обновили. о проблеме с холодным пуском знают. дали новый регламент по которому замена свечей не каждые 60 т.к. , а каждые 30... и не только свечей. завтра попробую скан выложить.
утром посмотрим , есть ли эффект от прошивки.
всё сделали по гарантии без всяких вопросов, только 50р за мойку отдал :) вообще дилер порадовал.
Добавлено через 13 часов 15 минут
И так, первые впечатления от новой прошивки :
- утрений расколбас ПРОПАЛ! температура на улице -1 , завёлся, мотор РОВНО поработал на 1200 оборотов (без тряски и дизельных звуков) , через минуту обороты упали до 800 и через 2 я поехал. Расход на хх был 0.9 - 1 л/ч.
Дёрганий не наблюдалось, вечером ещё попробую.
Поменяли только прошивку - никакие датчики не трогали.
Вывод -- пинайте дилеров, проблема в прошивке. Либо едьте в чебоксары, если ваш дилер не хочет обновлять прошивку :)
Des
10 Апр 2009
дилеров пинали, перепрошивались...но проблема решена была на половину, ранее в этой теме писал. тряска осталась (троит), только обороты гулять перестали. может разные обновления ставят???
а может действительно катушки зажигания мозг парят?
dinoel
21 Фев 2009
казань
Des,фиг его знает. интересно можно как то версию прошивки посмотреть ?
Des
10 Апр 2009
у ОД наверно узнавать надо, только я вот запарил, и не спросил, а так полезно было бы узнать кому какую версию ставят...
хотя может при подключению к компу самому можно как нибудь посмотреть, только проводочка нема...
dinoel
21 Фев 2009
казань
Des,не, од ничего не говорит ) возможно они и не знают - похоже прошивки есть не на все машины, они по вину смотрят.
В общем сообщаю.
1) прошивки новой нет. если говорить об обновлении ПО блока двигателя.
2) Есть TPL по устранению проблем с запуском на холодную (меньше -15 - хорошо, мороз меньше, колбасит, может заглохнуть, при трогании захлеьывается). По ней обновляется версия ПО блока управления.
Сегодня немного повоевал, но в итоге нашли, что же прислали из VW по поводу моей машины. Т.к. информацию принимал другой спец, он и оставил у себя все, а его сменщик был не в курсе совсем. Искали долго, реально сервер немецкий выдает, что ПО актуальное. А по TPL другой порядок обновления.
В том числе это для других версий движка 1.4. BMY, например. Как раз в этом TPL идет замена датчика (по-моему уровня) масла. Но менять мне не стали. Сказали, будет проблема с уровнем, заменим.
Проблема связана с вакуумным приводом заслонок в клапанах. В Тиге это нет, но у некоторых движков в том числе меняется крышка блока, т.к. через старый разъем может подсасывать воздух...
Поэтому ничего дилеры и не находят, а те, кто хоть раз увидел, уже знают, что делать. :)
PS: поведение движка не изменилось. В том числе остался какой-то странный звук с толчком при прохождении 1500 оборотов (если остановиться, встать на нейтралку, отжать сцепу и добавить газу, т.е. в начале движения, когда компрессор подключается). Поморозим немного, посмотрим, как вести будет. Но вчера на ХХ вибрировала даже прогретая. Сегодня пока нет.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Алекс7,чего то я не понял из вашего сообщения - вам что нибудь сделали с машиной или нет ?
Да, наверное, стоило написать конкретнее, что нашли присланную информацию и обновили версию. Но по процедуре обновления прошивки такое не производится. Поэтому просить посмотреть прошивку бессмысленно.
Сделаю апдейт. Ура, наступил минус, в баке оставалось на одно деление "плохого" бензина. Проверяем. Тряска есть. Небольшая. В том смысле, что идет вибрация от движка. Но! Несколько дней наблюдений показывают, что проблема с ХХ после обновления прошивки исчезла или стала незаметной. Т.е. отсутствия тяги нет. Вибраций на прогретом движке нет. Провал на 1500 при подключении компрессора - очень маленький, но все же нагрузка скачком увеличивается, так что ожидаемо. А главное, что никаких проблем в районе ХХ, как было раньше. Отчего и разгон стал более плавным, т.к. подхват при плавом разгоне есть уже "снизу", можно перед включением второй опустить обороты до 1200-1500 и все равно сразу будет ускорение только вперед. Раньше было сначала легкое торможение, потом резко выстреливало... Так что новые параметры для работы на ХХ, которые появляются с прошивкой, эффект дают ощутимый..
dinoel
21 Фев 2009
казань
вот и у нас наконец то похолодало - температура движка -13 , завёлся без проблем! Алекс7 прав, прошивка помогает ..
stpavel
16 Мар 2009
Хорошо когда ОД вменяемый. У меня у ОД один ответ - оставляйте авто ( а если это случается через день. Через два дня , а то и больше ? ) , будем смотреть, будем менять свечи, будем чистить форсунки, все это естественно за мой счет. И бензин у меня дерьмовый итп. Когда начинаю говорить , да эта проблема устраняемая через прошивку, вот на форуме люди пишут, обрывают. Типа , вы знаете , это форум , там и не такого напишут. Просто реально бесит уже :aq:.
p.s. На этом бензине ( Лукойл ) проехал на форде больше 55000 км . Ни разу не менял свечи, потому что они были в норме.. Не разу не было дабл старта.
stpavel, сделайте как я, напишите в VW Rus. Только после этого дилер нашел инфу. Вернее им сказали, куда смотреть. А когда приехал, сначала минут 40 мурыжили, что VW не может ничего прислать и пр. Бодался долго. Потом нашли все, что прислали из VW...
PS: пробовали TPL показать?
stpavel
16 Мар 2009
Меня даже слушать не хотят у ОД. Для них проблема явно видна - замена свечей и чистка форсунок, из за ( по их словам ) к сожалению дерьмового бензина. Поэтому до TPL не дошло. Обратился в горячую линию VW , оставил свой вин. Обещали ответить в течении 10 дней.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Ну вот - накаркал. Сегодня вечером даблстарт опять проявился :( ... Теперь уже не знаю , что делать. Посмотрю что дальше будет.
stpavel
16 Мар 2009
Кто то говорил что лил спирт в бензобак. И проблема с дабл стартом исчезала.. На сколько это безопасно для автомобиля ?
stpavel, ну это для связывания воды в бензобаке применяется. В небольших количествах. в целом практически безвредно.
у меня тьфу-тьфу, проблемы пока прошли...
Des
10 Апр 2009
беда с даблстартом тоже осталась, вообщем как то не особо спасло обновление, только вот другая головоломка появилась, сейчас вообще не понятно из-за чего глохнет, к примеру машина простояла 4 дня температура была примерно -4 завелась идеально даже не троила...спустя недельку машина простояла 2 дня температура примерно -5 заглох....вобщем никакой закономерности невидно из-за чего это происходит, как я уже понял ни температура воздуха, ни долгая стоянка здесь нипричем, бензин один и тот же лью.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
У 2010 модельного года такая проблема присутствует? Или пока нет такой статистики?
Вы кстати учтите, что это все обновляется. Мне, например, залили более старшую версию, чем шил чебоксарский дилер в конце лета.
