Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Зачем заряжать АКБ каждый день? Если это можно и нужно делать иногда? Раз в месяц, ну или в неделю... Так Вам понятно?
Да, чтение не Ваш конек.
Где я написал, что каждый день ставлю на подзарядку?
Да и смысл искать в Ваших сообщения не вижу, потому как без толку.
ПС. Высокомерие так и прёт....
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Это как повезет. Если морозы за -20℃ будут больше трех дней, то человек поняв, что АКБ не принимает заряд от его 14,5 вольтовой мыльницы, бежит за новой АКБ.
А ваше предложение ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
АКБ штатная, пробок нет, инструкции нет.
Если время есть, то заряжал бы током. 1/20 емкости. Постепенно повышая напряжение. Напряжением 16 В заряжал пока ток не упадет до 0,5 А и еще плюс 2 часа. Так повышается плотность.
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Неплохо себя зарекомендовало з/у GYS TCB 90 (23260) Автоматическое зарядное устройство. Автоматический, временной зарядный цикл. Не нужно отключать клеммы АКБ.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
еще разочек повторю, а то ответа не получил!
"Ладно ребятушки, для чего повышать напряжение до 16В ? и как изменяется при этом внутреннее сопротивление АКБ ?"
и еще вопрос головы вы умные, а мне ботану интересно, как контролируется ток зарядки в нормальных ЗУ с выходом 14,8В, т.е как же он решает что нужно ток понизить до тока собственных потерь АКБ?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А никак зарядка не решает. Зарядка является источником напряжения. Ток зависит от разности потенциалов на АКБ и на зарядке. В процессе зарядки потенциал на АКБ растёт, ток падает. Когда потенциал на АКБ сравняется с потенциалом зарядки- ток равен нулю.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А вы шутник. И где вы это предполагаете делать ? Что у всех есть подобная возможность ?
Вы еще написали про мороз в 20 градусов.
Foland11
6 Июл 2015
Сколько раз можно повторять. Чтобы поднять плотность электролита до 1,27-1,28. То есть довести заряд АКБ до 100%. А сопротивление в исправной и заряженной АКБ должно понизиться.
Как где. У кого частный дом - без проблем, а у кого квартира, то в ванной или на балконе, если он утеплен. Если есть гараж, то летом в нем. Если ничего этого нет, то нигде!
dmabr
12 Мар 2016
Вот так?
Кто лучше всех знает как правильно заряжать аккумулятор? Ну конечно производитель этого аккумулятора! Поэтому я полез на сайт производителя АКБ Varta, чтобы оттуда подчерпнуть эти знания. И что я вижу? А вижу я там такой же график, как выше процитированный:
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support/charging/how-to-charge-a-car-battery
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если розетку трудно найти, то нечего было спрашивать.
Если в мороз машина не завелась, то в банках лед. Надо 5-6 часов подождать, чтобы растаял.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я не очень понимаю этот график, но я не вижу нужного напряжения в 16 вольт.
Так нужно такое напряжение или нет ?
Если бы все могли найти розетки, то и вопросов бы не возникало.
С розеткой то все могут, а вот без ее как ?
Только новый аккумулятор.
C5 Break
2 Ноя 2018
профильный
Вот я без розетки справляюсь, зарядник с DC-DC преобразователем. Вот только максимальное напряжение у него 2,45 вольта на банку. Не густо, но хоть так.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
т.е. при 14,8В мы не может поднять силу тока для того чтоб поднять плотность электролита???
Foland11
6 Июл 2015
Силу тока можно поднять, но нужно его обязательно контролировать. Иначе высоким током просто убьешь АКБ.
Дальше. Если заряжать током, а ЗУ ограничено 14,8В, то плотности 1,28 навряд ли достигнешь или процесс будет оооочень долгим. Так как АКб считается полностью заряженным когда ток и напряжение сохраняются в течение 1-2 часов без изменений (ток должен быть минимальным, напряжение максимальным). Для необслуживаемой АКБ такое состояние заряда наступает при напряжении 16-16,5 В.
dmabr
12 Мар 2016
Это зависит от задач которые вы ставите. Если вы готовы поставить АКБ у себя в ванной комнате, бегать каждые полчаса и проверять плотность и напряжение, то можно заряжать и 16 В. Если вы хотите подключить зарядку на 3 дня и забыть про неё в гараже, то достаточно и 14,4 В. Я вот купил себе зарядку, она даёт импульсы до 15В. Поставил 5 летний АКБ Варта (оригинальный с пассата) на зарядку. Через 3 дня отключил, 4 часа выждал, проверил напряжение- 12,89 В. Это он у меня на 100% заряжен или нет?
Но у него и до этого было напряжение обычное 12,7В. Сейчас вот другой АКБ поставил, там напряжение перед зарядкой 12,4 В было. Посмотрим что через 3 дня будет. Так же на зарядке есть режим до 16В. Я ещё с таким пока не игрался. Это возможно следующий этап будет.
Foland11
6 Июл 2015
Косвенно заряжен. Только проверять нужно напряжение на клеммах после отстоя АКБ, не менее через 8 часов после заряда. ))
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Всё жду когда вы ездить то начнёте ?
Делая из АКБ "мумию" похоже уже не до автомобиля !
dmabr
12 Мар 2016
А это уже вторично, первично - сколько у него вн. сопротивление. Моё мнение.
А как померить? И сколько должно быть?
Это вы кому? Я за выходные км 300 на Тигуане проехал.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это для блондинок. Чтобы зарядить стартерную АКБ, надо 16,2 В и под наблюдением.
