Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А в этой ветке я разве не по теме веду разговор? Помойму очень даже по теме. Че накинулись то.
Да бросьте, никто ни на кого не накинулся, просто, говоря фигурально, крик и эмоции делу не помощники, разговор всегда лучше вести конструктивно.
P.S. К тому же такое понятие, как готовность системы к изменениям. Я вот вчера с женой слегка поругался, сегодня под воздействием решил все-таки как-то разобраться для себя с "16.5В" - может, тут есть сермяжная правда. Человек система крайне не логичная...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
на сколько понятно, это то что с повышением напряжения повышается ток зарядки, т.е. повышают ток который превыше собственного тока разряда батареи, тем самым докидать заряда в батарею, а при этом происходит нагрев электролита и происходит температурное изменение плотности, итог которого 1,28 с примененным коэффициентом поправки по температуре. как то так :) "кипятильщики" после остывания батарей не приводят плотность :)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
СК-8 прослужили от 30 до 34 лет - заслуга 2 поколений персонала, опыт передавался. Пока не заменили на новые. Думаю что-то понимаю в АКБ.
С удовольствием бы ознакомился с вашими развернутыми мыслями по поводу "вопроса 16.5В". Один вопрос уже созрел - что значит "уравнительный заряд" - он выравнивает плотность в разных банках или устраняет расслоение электролита в одной банке?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
При уравнительном заряде в лучших банках раньше начинается газовыделение, чем в худших. Затем напряжение, плотность в лучших банках стабилизируются, а газовыделение в них усиливается. В это время в худших банках начинает расти напряжение и плотность, начинается газовыделение. Когда эти параметры подрастут до нормы и стабилизируются во всех отстающих банках, то батарею можно переводить в буферный режим эксплуатации. А газовыделение всегда начинается гораздо раньше полного заряда. Надо именно смотреть стабилизацию напряжения и плотности.
Сульфат свинца не уберете 14,4 В. Для его преобразования в двуокись свинца и т.д. надо давать больше энергии.
После остывания АКБ, ареометр может больше плотность показать.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Зачем так то. Речь шла если АКБ села и не крутит стартер.
Если батарея села - это не равнозначно, что в банках лёд, как Вы выше написали.
Рассматриваем пример - холодно, авто делает на поворот ключа вжжжик-вжжжжжик-вжиик и больше не крутит. В банках жижа, акк не заряжен.
А если авто даже с охраны не снимается, то акк проще в утиль.
Добавлено через 15 минут
А дохлую погонять под напряжением 15В и выше - резалт будет?
Пока тепло было 9,5 В показывало, пробки не откручивал, плотность не мерял. воду доливал,так что думаю пластины не оголены.
Или не устраивать танцы с бубнами?
Оживить не надеюсь - хочу увидеть разницу.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вот это в мою картину мира ложится - повышенное напряжение на батарее с разбалансированными банками позволяет повысить напряжение на всех банках, при этом нормальные банки тупо кипят (их потом можно долить), а отстающие заряжаются. Постепенно напряжение на всех банках более-менее выравнивается, т.к. выравнивается плотность, и кипеть начинают все. Остается проверить уровень плотности электролита и долить при необходимости.
А как вы проверяли состояние банок аккумуляторов - измерением НРЦ, плотности электролита или иным способом?
Это тоже логично, у нас только вода имеет аномальное поведение своей плотности, максимальное при +4 град.С, у серной кислоты вроде все стандартно, ТКР отрицательный.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У каждой батареи есть батарейный щит, где ее можно отключить от нагрузки и провести измерения и заряд. Можно не отключая от нагрузки, подключить дополнительные противоэлементы (мощные диоды, где происходит падение напряжения, чтобы не вывести из строя нагрузку) и провести заряд. Но даже работающую в буферном режиме АКБ можно оценить. Доступ есть к каждой банке.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если пробок нет, то лучше 6 часов подождать перед зарядом. После сильного мороза 100% будет лед. Даже если машина завелась еле-еле - тоже будет лед. Спрашивали же как обслужить АКБ у которой нет пробок. А если есть пробки - вывернуть и посмотреть.
Просаженную до 6 В можно зарядить и она за всю зиму не подведет. А бывает просаженная до 10 В никак не заряжается.
Добавлено через 7 минут
т.е. батарея будет перезаряжена?
Не так. Если при повышенной температуре не добьешься стабилизации плотности в течении нескольких часов, а снимешь с заряда, как только дошла до 1,27 или 1,28. А потом при нормальной температуре видишь 1,28 или 1.29 соответственно, то наоборот недозарядил. Может изначальная плотность была 1,30.
Добавлено через 43 минуты
Мысль не совсем понятна. Расставил бы запятые где надо, может понял бы. Мой ответ: нужно чтобы плотность не изменялась в течении нескольких часов, тогда будет понятно зарядилась или нет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вы это, как кому-то надоест спорить - жалуйтесь, прикрою тему. Читать её уже невозможно за академическими баталиями сектантов, но если вам самим интересно - развлекайтесь.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Тут как бы двоякое мнение ( у меня ) .
С начало бесило что всю почту засрали , хотел отключить оповещения .
Теперь жду когда они перейдут к эксплуатации на автомобиле так сказать ближе к телу .
А то как то аргумент "чей то знакомый на киа собрался в дорогу дальнюю а АКБ прокипятить забыл" меня не убедил . У него банально нерабочий генератор а исправить его оказывается можно (нужно было) кипячением АКБ .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ни в коем случае !
Начались действительно академические вопросы по блокбастеру:
Стоит ли так пыжиться за лишних 3 а\ч ?
Сколько из них ушло на электролиз ?
В чем истинная причина состояния пластин как у новой батареи ?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Как вообще можно перезарядить свинцово-кислотную батарею? Чего там, лишний свинец из электролита, которого там изначально не было, синтезируется?
Как я понимаю, перезарядка свинцово-кислотной батареи есть просто жаргонное выражение, означающее что из электролита выпарилось дофига воды, плотность электролита чрезмерно повысилась и с этим срочно что-то надо делать.
Да фиг с ними, с развлечениями...может кто-то (включая меня) свое понимание электрохимии обновит и из этого практические выводы сделает. Если дискутировать по делу и корректно, не так уж это все и страшно...
Могу сказать за себя лишь - новые возможности определяют и новые потребности. Ну не было у меня раньше зарядника с возможностью управления по Интернету и подключением через бамперный разъем к авто, меня эта тематика и не интересовала особо (пять лет на Fusion'е вообще, похоже, ни разу зарядником не пользовался, пока продавать его не решил).
А теперь все это есть, я и думаю, какой цимес можно из этого (изощренные режимы зарядки и прочее) извлечь. Конечно, деньги, потраченные на Кулон-912 я все равно продлением срока службы АКБ не отобью, так хоть может мысль о хронической зимней недозарядке или просадке аккумулятора после недельной стоянке станет для меня чисто рудиментарной...а то сижу в Турции и через SMS смотрю за состоянием бортовой сети, ибо не хочется почти новый аккумулятор до 12В высадить.
Foland11
6 Июл 2015
Будет, только не окончательный. Плотность с такой напругой не поднять до рекомендуемой. Батарея подзарядится максимум до 90%. И то при благоприятных обстоятельствах и общего состояния этой АКБ.
Он может пригодиться как блок питания. Да и жизнь еще не кончилась, пригодится еще. Устройство то замечательное и не скоропортиющее. ))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
В профиле написано, я не скрываю как ты. )))
Сначала зашел- не увидел где смотреть. Мы ровесники практически.
Ты видел на видео в каком состоянии пластины внутри АКБ? В идеальном! АКБ три года! Вот ради чего! Опять не понял?
И что? АКБ 3 года- это достижение? У меня Пассат 6й год пошел с родным АКБ, я его не кипячу, в каком состоянии пластины не знаю, пробок нет. Зачем мне это знание? Заводит без проблем- вам шашечки или ехать? До этого форд фокус был, родной АКБ прожил 6 лет без кипячения, последнюю зиму тяжеловато стал крутить, был превентивно заменен перед 7ой зимой. Не смешите меня трехлетними батареями!
Я одно знаю- если батарея устала и плохо заводит- никакие зарядки и кипячения, никакие танцы с бубнами уже не помогут. Раньше покупал подольские АКБ. Ну типа дешево и прямо с завода. Служили они у меня пару лет. И зарядки у меня нормальной не было, заряжал отцовским трансформаторным кипятильником- бесполезно! Помню был один уставший АКБ- по утру в мороз не хотел заводить. Хоть заряжай его, хоть нет. Так я на ночь машину под горку ставил, утром машину толкану, передачу воткну- со второго оборота завожусь и целый день уже без проблем езжу. До следующего утра. Потом надоело, купил новый. )
Вот тут нагуглил интересный блог по зарядке АКБ:
https://www.drive2.ru/l/476599533929759499/
https://www.drive2.ru/l/5914573/
https://www.drive2.ru/l/490695822753661142/
https://www.drive2.ru/l/5724241/
Foland11
6 Июл 2015
Блииин, столько теории это жуть. Все собрали! )))
Я много её начитался, но на практике совсем не так. Надоело об одном и том же. Делайте со своими АКБ что хотите...
Человек показывает в каком состоянии АКБ при переодическом стационарном обслуживании. Ну сколько можно твердить об одном и том же...
Если не знаещь в каком состоянии пластины в твоем АКБ, это не говорит, что твой АКБ в хорошем состоянии. И писать об этом ненужно, неинтересно.
Я выложенными видосами доказал, что можно! Но я не знаю, почему тебе не помогут. Не можешь может...
А вот у моего соседа 10 лет прожил... Тут тема не про то как прожил АКБ. Неинтересно...
А какой смех. На видео все видно. И самое главное это не обман, а вполне серьезно. Но вы всегда найдете оправдание и будете смеяться. Смейтесь, коль смешно...
Ну а как можно зарядить ненормальным ЗУ? Никак конечно. Причем тут подольские АКБ, тут юзер виноват.
dmabr
12 Мар 2016
Как бы смысл зарядки АКБ для обычного юзера- продление срока его жизни и чтобы он заводил машину и обеспечивал потребители электричеством. Смысл того что человек проделывает на видео- процесс ради процесса. Аккумулятор заводил машину до его манипуляций, он его заводит и после манипуляций. Как иллюзионист двигает флажочки, показывает какие-то циферки, подключает какие-то приборчики. А в чем результат? Напряжение 13,2 В в итоге? Где хоть в какой инструкции указано что нужно заряжать до такого напряжения? Он берет свой необслуживаемый АКБ, меряет напряжение- 12,8В и говорит- это неправильный результат (неправильные пчелы) и начинает свое кипячение. Тебе неинтересно читать теорию?- А мне неинтересно 45 минут смотреть его манипуляции. Гораздо интереснее было почитать коменты к видео. Он там так и не признал, что своими действиями получил ли он хоть какое-то продление срока жизни АКБ.
Так для меня смысл зарядки- это продление жизни АКБ. А когда зарядка ради зарядки и какой-то циферки на китайском приборчике- это не эксплуатация машины, а какое-то автодрочерство.
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Нашел картинку из документации к французской зарядке GYSflash 6.12
Кто не знает, эту зарядку используют официальные дилеры VW уже многие годы, и судя по тому что она у всех дилеров одинаковая, то навязывает ее сам концерн, как и кучу другого оборудования.
Из полезного, там расписаны ее режимы, вольтаж зарядки при этих режимах и их длительность.
Просто, коротко и понятно.
Можете кидаться помидорами, но этой штуке я верю...
    76.2 KB · Просмотры: 1,734
Foland11
6 Июл 2015
Так такой алгоритм почти на всех идентичных автоматах. Только вот зарядить по показаниям графика-режимом на картинке до 100% кто нить пытался? Кто нить может убедить здесь это по плотности или по показаниям тестера, что такое ЗУ доводит заряд АКБ до 100% как там написано.
А то хитрые маркетологи много чего пишут и обещают.
Эт хорошо когда просто и понятно. А каков результат от этой игрушки.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У меня похожая купленная за 1990 р. с доставкой на дом
https://www.ulmart.ru/goods/4070501
инструкция с такими же графиками
https://daewoo-power.ru/upload/iblock/6d1/DAEWOO-zaryadki-DW450_DW500_DW800_DW1500.pdf
И более серьёзная использую в основном при работе с диагностикой для поддержания бортовой сети
https://ru.aliexpress.com/item/Car-...217.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edYvBQi4
