Защита картера
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
AutoHare, нет 1,4 TSI монопривод 122л.с. ни каких танцев с бубном не было во время установки
AutoHare
10 Ноя 2012
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
AutoHare, это конечно геморрой! хотя штатная защита не такая тяжелая как Motodor 16кг )))
AutoHare
10 Ноя 2012
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Подтверждаю: мотодором уже не раз бился и падал на что-то неизвестное в глубине российских луж и бодрячком
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Вот я и говорю, дырки только под TDI и 1.4 TSI. Двухлитровые зажигалки развлекаются снятием-установкой... :mad:
:( Точно приточно?
А фото 1.4TSI снизу без защиты есть у кого (посмотреть как там в отличие от двушек масло расположено)?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Пока в работе, собираюсь сделать - поменять пластиковую фальшь защиту 5N0 805 915 9B9 на металлическую 1,5 мм
    95.3 KB · Просмотры: 66
    97 KB · Просмотры: 60
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
:D:D:D
"5N0 018 936 A" балка под защиту картера, для S&S старой ревизии у которых её нет, экзист кажет 2934 рупей. В элькатсе не могу обратно найти картинку где она показана. В элькатсе по партнамберу можно найти схему?
Ещё в элькатсе на схемах для Тигов 2015 года и выше схематично показана как раз пластиковая защита картера с рваным передним краем
:( Точно приточно?
на следующих выходных я могу снять свой 1,4-150 в стиле "апскёрт", если ещё актуально буит. Взаимное расположение дырок и винтовых пробок тоже снимать?
mozgiz85,что это за запчасть, где она стоит?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
blue_dolphin, бампер и защиту "крепит"
    12.9 KB · Просмотры: 45
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
Да, актуально еще. И дырки-пробки тоже.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Поставил ЗК Шериф 26.1503.Толщина 2мм. Штатка моя за 5 лет вся покоцаная, но помогала. Из плюсов Шерифа -пришел в комплекте с передней балкой, отверстия со штатными четко совпали,нет дыр под сливы .Из минусов -балка толщиной 8мм,оставил родную -она 10, локеры к Шерифу крепятся в 2х точках в отличии от штатки где на 3.
    64.7 KB · Просмотры: 72
    82.1 KB · Просмотры: 77
    53.2 KB · Просмотры: 73
    71.7 KB · Просмотры: 68
    72.4 KB · Просмотры: 63
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Заказывал балку, на сайте мотодора, вчера пришла. За все-про-все 940 руб. Дома лежала защита от Автощит. Померил по отверстиям-не совпадает примерно мм на 3, пришлось расточить фрезой. , сейчас все гуд. Возможно придётся ещё делать дырку в защите под глушитель Гидроника.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
снимал защиту картера на 1,4-150. Теперь приловчился это делать в одиночку на небольшой яме. Поднимаем и прижимаем плечом защиту к картеру, наживляем центральный задний болт, выползаем наружу, закручиваем центральный передний болт. Готово.
общий вид одетой защиты
picture.php
две маслосливные дырки
picture.php
две дырки поближе
picture.php
в общем подлезть и открутить маслосливную пробку можно, но лично я через защиту масло не сливал, попадет не попадет струя не знаю, мне проще все снять
picture.php
пресловутая балка крепления защиту картера на движке 1,4
picture.php
её крепление, аналогичное как и на 2,0 S&S
picture.php
общий вид мотора когда защита снята
picture.php
общий вид чуть дальше, задняя часть
picture.php
обнаружил неприятный нюанс, с мотодором "задняя часть" мотора снизу сильно засирается в отличие от плотно прилагающей штатной
загажен низ, видны 3 крепежных отверстия по которым можно увидеть места прикрепления мотодоровкий защиты, до которых по идее грязи не должно быть
picture.php
засирается справа по ходу движения, даже какому-то датчику досталось
picture.php
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
засирается слева по ходу движения
picture.php
ну и 3 самореза на подкрылках для крепления штатной защиты, которые в 1,4 тоже есть
picture.php
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
blue_dolphin, вам бы защиту почистить и покрасить! у меня так же было, но все исправил после чистки и покраски!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
В чем смысл чистки и покраски защиты? Машина раньше развалится, чем коррозия победит лист стали 3мм. А грязная она становится уже через несколько дней активной езды.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
mozgiz85,при монтаже тоже посетили такие мысли, но пока ограничился тем что помыл её.
Какой краской красили? Перед покраской шкурили?
tato00, мотодор сверлится на ура, металл хоть и толстый но походу самый дешевый, сверло уходит как в масло, так что сделать пару дополнительных дырок труда не составит
Добавлено через 1 час 15 минут
тюнинг защиты картера МОТОДОР
вот так варварски я расправился с маслосливными дырищщами.
(то что болты не в ту строну поставлены я знаю, помидорами сильно не кидайтесь)
picture.php
picture.php
picture.php
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
blue_dolphin, обычный грунт по металлу ГФ-021, да чистил болгаркой насадка щетка,обезжиривал и красил!!!
Добавлено через 46 секунд
лично мне ржавчина под днищем не очень в плане эстетики! кому как!
