Защита радиаторного отсека от насекомых
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
А после 60 тысяч, радиатор без сетки будет выглядеть вот так
Там дористайл.
Смотрите всю страницу, вначале картинки для Дорестайла потом для Рестайла )) Правда только для верха, внизу есть отличия между Треком и Спортом,тут уже нужно знать что у Вас :)
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
votosa
18 Ноя 2015
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Попробую своими силами по картинкам
А что там пробовать?
п. 1. Покупаешь сетку.
п. 2. Приезжаешь в гараж... открываешь пиво.
п. 3. 30 мин. допиваешь пиво, сетка стоИт. ;)
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Точно так и действовал согласно приложенной инструкции,только после был еще и 4 пункт-бежишь за добавкой и радуешься результату:D
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Самое главное, чтобы после всех пунктов не захотелось опробовать сетку на ходу!:D
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Купил на рынке полосу сетки.
Низ снимается легко.
Верх - снимал весь бампер (в инете есть как снять).
Всё ставил на хомуты, сверлил отверстия в пластмассе.
Самое долгое и муторное - это вставлять сами хомуты.
Цена вопроса: сетка - 1000 руб. + цена хомутов (ставил ХХХ х 3 мм)
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Глядя на картинку побитого радиатора, а так ли нужна сетка сверху?
У меня стоит только снизу, большего мне не нужно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
если собираешься верхнюю решётку снимать - без снятия бампера никак не обойтись или достаточно только фары демонтировать?
Верхняя решетка крепится к бамперу на защелках, но снять их не снимая бампера мало реально ничего не сломав. Поэтому проще всего вообще не трогать бампер а снять одну фару и протащить решетку одним или двумя кусками закрепив на хомуты. Эти способы есть и в теме и тут: http://tiguan-wiki.ru/pages/zaschita_radiatora_ot_nasekomih - смотреть с конца страницы
Себе года 3-4 назад делал:
1) Верхняя http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=378657&postcount=103
2) Нижняя Трек http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=374523&postcount=90
Стоят обе без проблем, выдержали все мойки и перепады температур, ни один хомут не лопнул :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ничего снимать не надо, тем более фар и бамперов! Вполне возможно просто открутить пару верхних саморезов крепящих решетку к рамке радиатора и просунуть сетку сверху в щель, сам так делал, без проблем, там кусок сетки очень малых размеров получается и влезает свободно!!!
Нужны прямые руки, пара кусков сталистой проволоки изогнутой крючками для прсовывания пластиковых хомутов и сами хомуты
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
A-boss, периодически читаю эту тему начал соглашаться. Ну хотят люди снять бампер, открутить фары, значит пусть делают!!! Все подробно расписано, что ничего снимать не надо, все становится нормально. Но нет, я сниму бампер, я фару, а я от снятого бампера отстегну решетку....
Хотят люди разобрать, снять, открутить, пусть делают!:confused:
Даже это не надо! Просто загинал края пластиковых хомутов, просовывал и цеплял за решетку.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Согласен, что можно и без проволоки. Про нее я написал специально для тех кто не сможет додуматься до сгибание хомутов. Я лично проволочным крючком расправлял немного помятую при просовывании сетку
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
А ещё проще снаружи примерить сетку и заранее вставить хомуты, потом так готовую и просунуть внутрь, торчащие концы хомутов сами потом просятся в руки Хомуты только подобрать с таким сечением, чтоб не болтались.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
А если вообще не думать, то на сервисе стоит 1000р. Поставить сетку.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Здесь уже насоветовали... )))
Я снимал целиком, как вот здесь.
Меня лично этот вариатнт устроил больше. Только решетку ставил цельным куском, не разрезая.
Снятие бампера отсилы занимает минут 15-20, установка и того быстрее.
По самой решетке (некоторые мнения, вверху не обязательно...). При пробеге в 140 км, наблюдал застрявших и не дошедших до цели (радиатор) штук с десяток бчёл, при чём на обоих решетках поровну :bp:
