Защита топливного бака
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
Touareg NF 3.6 FSI 2014г.
Ехав по полю пробил левую часть бака на Тиге рестайле. Даже не понял чем пробил.. :( вроде поле ровное было и ничего не лежало на нем опасного.. :(
Пробоина формы угла, т.е. если надовить её изнутри бака, она встанет на своё место..
1. Подскажите, можно ли как-то ремонтировать бак, или только менять?
2. Если можно, то как?
3. Какой каталожный номер бака и где его лучше (дешевле) заказать?
4. Является ли пробой бака страховым случаем КАСКО?
_Oz_
30 Апр 2010
Формально да, фактически - смотря как это подать.
Мне например сразу сказали, что если рассказать всё как было - что внезапно обнаружил, что бак пробит, то страховая пошлёт, т.к. страховка авто от нескольких конкретных сценариев - дтп, противоправные действия третьих лиц и т.п, и ни под один из этих сценариев пробой бака как таковой не подходит.
Поэтому я пошёл дружить с гибддшниками, и за 4 тысячи рублей они мне придумали ДТП с наездом на бордюрный камень лежавший посреди дороги :), и сделали все документы ессно.
Страховая всё оплатила, что то там в районе 70 000 р вышло :)
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Все правильно, только можно и не платить. Выкатил вечерком камешек:) , (либо приоткрыл люк колодца, чтобы крышка поперек дороги была стоя, хотя таких полно в любом городе), встал чуть впереди и набираешь ГИБДД. Справка, страховая, выплата..!
С другой стороны-сам же виноват... Открывай кошелек и плати.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Приезжает ГИБДД , смотрит, анализирует и... За дачу ложных или инсценировку привлекает в соответствии с законом.....
Так что уж лучше договориться....
Ну а вообще-то от всех случаев не застрахуешься. Ну повесишь эту защиту, ну уменьшится клиренс на 5 мм.... Как знать , а может быть этих 5 мм и нехватит в какой нибудь момент....
Когда ездил на Ауди А4 то была защита поддона пластик. Сдавал задом черег лужу. Черпанул воды защитой. Она просела, а там кирпич лежал. Долго я потом ошмётки пластика выковыривал. Ставить металл не стал поскольку это уменьшает безопасность при ДТП.
На 80-ке вообще не парился по поводу защиты.
Всего не учтёшь. Плохо защита или хорошо каждый решает для себя сам.
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
а что насчёт топливного бака? можно ли его ремонтировать? сколько он стоит новый?
))) у меня брат вырезал в защите картера дыру для слива масла (не на тигуане) и именно в эту дыру угодил булыжник, который пробил поддон ))) Это я к тому что всяко бывает по-жизни... Но лучше вероятность неприятности уменьшить
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Экзист выдаёт цена бака 26912 рублей. Попробуй обратись к людям которые пластмассу востанавливают, типа ремонт бамперов.
CAHEK
6 Авг 2011
Сибирь
Спасибо, попробую.
А что касается Экзиста - звонил туда, сказали что по ВИН не могут пробить какой именно у меня бак, т.к. машина российской сборки, а таке у них не бьются.. Посоветовали обратиться к диллеру...
Баки бывают:
5N0 201 060 AQ
5N0 201 060 AR
5N0 201 060 AS
Какой из них стоит на дизельном рестайле?
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Можно и договориться, но уж если речь пошла о "За дачу ложных или инсценировку привлекает в соответствии с законом..... ", то я же написал далее - виноват сам, открывай кошелек и плати! Именно так и правильнее поступить..!
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Установил. Все про все 3400 деревянных.
Ставить или нет, пускай каждый решит сам))
А я теперь спокоен)))
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Поставил защиту картера ну и бака конечно с установкой 8400
evgen66
7 Апр 2011
reefman,земеля, привет из Углей: где ставил защиту картера? В Ногинске или ..., сколько стоит сама защита?
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Привет сосед:bp:
Ставил "Проезд Энтузиастов, 19" по 800 рублей за лист :mad:
Защита картера Сталь 3 мм. "Матадор" 2800
Защита топливного бака Сталь 3 мм. "Матадор" 3200
evgen66
7 Апр 2011
Привет сосед:bp:
я там тоже ставил защиту бака (мне шпильку сорвали там при установке, правда всё быстро исправили), хочу поставить взамен штатной защиты картера- защиту "Матадор" ищу по ближе к дому...
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Скоро зима - а у нас не МСК, бюджет у города маленький, а сугробы зимой большие:) - поставил наконец то защиту бензобака, от греха подальше.
Ставил сам, на яме в гараже - думаю установка на подъемнике в разы удобнее.
Не обошлось без доработки напильником - одна из пластин с отверстием с резьбой М10 для задней точки крепления была на пару миллиметров длиннее, чем надо - из-за этого она смещалась относительно существующего отверстия и невозможно было закрутить в нее болт.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Добрый день.
Подскажите, а на дизеля и бензин защита бака одинаковая?
С уважением.
Евгений.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Evgeniy99, защита бака одинаковая!
Покупаем http://oootrio.ru здесь или в экзисте, по номеру делтали 12706.
Спрашивал у ОД про одинаковость, сказали что разная так как разный выхлопной тракт, сам не проверял . Уменя дизель купил в Экзист за 3400р.
