Защита топливного бака
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
MeDd,
Проверил - у меня там никаких потертостей...
А авто полноприводный?
Если монопривод - то не удивительно.
Какой пробег с защитой?
Я около 3 000 км проехал с защитой - дырки на фотке)
svolochuga, Проверил - у меня там никаких потертостей...
Присоединяюсьь тоже не заметил потертостей до металла на подрамнике, защита стоит уже почти полтора года, пережила и зиму и удары. Правда у меня похоже подрамник не так несколько выглядит, у меня бензинка 2012 года может на дизеле несколько другая конструкция была или модельный год играет роль :confused:. На всякий случай между защитой и подрамником положил несколько резиновых прокладок для успокоения, но это уже так :)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
svolochuga, вопрос о характере вибрации.
У вас она при разгоне, но в районе каких оборотов?
У меня присутствует в достаточно узком диапазоне 1200-1300 оборотов.
MeDd
1 Фев 2013
svolochuga, полный привод...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
ROKADA,
у меня был бОльший диапазон - 1200-2500, а далее идет не такая отчетливая вибрация, более мелкая и частая, больше переходящая в какой-то гул.
Ну так и славно :) Подрамник целее будет)
Ваш подрамник без выступов в местах крепления рычагов?
gosh875
30 Окт 2013
Киров
VW Tiguan 2.0TSI
Подскажите, влияет установка защиты бака на гарантию автомобиля?
MeDd
1 Фев 2013
gosh875
30 Окт 2013
Киров
VW Tiguan 2.0TSI
В гарантийном соглашении есть п.2.2 Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:
- установки и/или эксплуатации доп. оборудования, которые не являются оригинальными.
anat0lievich
9 Апр 2013
Seat Altea4 Freetrack Overload K04
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пробил бак, палкой , камнем, В лесу об пенёк . ОД заменит тебе его по гарантии?
Конечно нет.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Вопрос конечно интересный. Нужно определение - что есть оборудование? Иначе этот пункт подойдет подо все - и под чехлы на сидения, и под брызговики, и под щетки дворников.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Не мудрено. Задняя лапа защиты крепится на подрамник заднего редуктора. Этот подрамник висит на 4 резиновых салентблоках изолируя кузов от вибраций. А вы взяли и жестко привязали подрамник к кузову через защиту. Ха-ха-ха. Теперь наслаждайтесь музыкой шестеренок.
Этот "матадор" разрабатывали пионеры после школы, а выпиливали на уроках труда. Хотя бы саму форму пресанули, чтоб болты не выпячивались. В общем с крепежом одни косяки.
А теперь на счет гарантии. Опытный инженер-гарантийщик легко привяжет данный девайс к любой неисправности по части редуктора. Вы даже ойкнуть не успеете.
Не все золото что блестит - не все защита, что кусок металла 3 мм.
Считаю что защита нужна, но только не такой глупой конструкции.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Должен признать, что некая логика в ваших действиях есть.
Поэтому приходится уточнить свои обстоятельства:
- у меня есть ощутимая вибрация в районе 1200-1400 оборотов, что соответствует скорости порядка 40 км.час.
- однако эта вибрация не связана именно с разгоном - появляется просто по факту нахождения на этих оборотах. То есть если двигаться без разгона, равномерно - вибрация есть все равно.
Это не опровергает ваших наблюдений, но наводит на мысль о другом явлении - резонансе. Что нисколько не лучше.
Посему вопрос ко всем - кто первый проведет сложнейший эксперимент, снимет защиту и прокатится?
Страшно, брат. Вокруг, как видно из этой темы, полно кусков арматуры, камней, разбитых плит... :)
З.ы. сам несколько раз ловил существенные удары по защите. На новый тиг сразу бы поставил опять.
З.з.ы. По гарантии менял сайлентблоки, практически заменил кардан (подозрение на расслоение резиновой муфты)защита стояла, проблем с гарантийщиком не было. Вибраций нет
dimann
5 Окт 2012
Верное решение вывесить машину на подьемнике и прокатится до 40. Все станет понятно где подтрясывает.
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
уже год катаюсь с защитой Матадор - гула нет, что я сделал не так?
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
ИМХО, если форум не читать, то 95% багов автомобиля и не заметишь, и будешь счастливо его эксплуатировать.
На днях ехал на S&S2013, за рулём дама толерантной национальности, потом долго смеялся до слёз.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
dimann
5 Окт 2012
у меня такая ж фигня с момента покупки машины... блин что я делаю не так???
Я понимаю ваш сарказм, но физику обмануть трудно. Для чего то же сделал производитель отдельно стоящий подрамник, отвязанный от кузова через резиновые крепления и свободно перемещающийся. Звук от ходовой точно будет передаваться намного больше, особенно на большой скорости. Из за того, что эта опора движущаяся, во все стороны как минимум 5мм, то где то в районе бензобака должно сильно напрягаться, перемещаться или тереться. 1,6 тонны ваша защитка не зафиксирует. Дальше делайте выводы сами.
Как пример. Зазор в 10 мм между защитой и баком они сделали по причине двигающейся конструкции. Если вы ее сильно примяли на кочке то защита начнет тереть сам бензобак. Теперь у вас появилась обязанность проверять целостность этого зазора и его чистоту,чтоб туда не попал камушек. Т.к. он легко протрет дырку. Избавились от одной проблемы, получили другую.
Однозначно надо придумывать другую конструкцию крепления.
Глупо лишать себя лишних миллиметров клиренса из за чьей то неудачной конструкции, тем самым приближая себя к пузотеркам своими руками.
Не проще ли просто наклеить стальной лист на бак, тем самым решить главный недостаток пластика. Получится сендвич-панель с высокими прочностными характеристиками. Или что то другое, но только не это безобразие.
