Странно, с рабочего тоже все картинки видит.Кстати, заливал их на наш форумский хост...Но да ладно....
Итак, по просьбам трудящихся - попытка №2 написания отчета по устранению вибраций защиты бака.
Дано:
Защита бака Матадор 12706 от ОООТРИО, установленная на Тигуан 4motion TDI.
Сразу после установки стала ощущаться мелкая вибрация при разгоне (!).
Судя по данной теме - такая вибрация не у меня одного, хотя кому-то и повезло).
Поскольку не люблю, когда что-то сделано через анальное отверстие, начал поиски источника.
После "раскидывания мозгами" был сделан вывод, что вибрацию на разгоне дает наш Халдекс 4, который принудительно включается при нажатии тапки в пол (почерпнуто в соответствующих ветках и программе самообучения).
Согласно схеме установки (см. позицию №2 крепления) данная защита крепится к подрамнику, на котором висит Халдекс 4:
После откручивания болтов №2 и оценки состояния прилегающих поверхностей были выявлены потертости краски защиты диаметром около 4 мм до голого (!) металла:
и заднего подрамника, тоже до металла (!!!!!):
при осмотре стало понятно, что подрамник в данном месте у нас "фигурный" и имеет выступ в месте крепления рычага около 5 мм относительно плоскости крепления защиты:
Решение:
После долгих плясок с точнейшим прибором типа "кувалдометр" и подкладыванием резинок в место потертостей, не приведших к должному результату, было принято решение отрезать нафиг это место контакта на защите:
соответственно, обработав голые места на защите и подрамнике грунтовкой.
Кроме того, между:
1. защитой и подрамником
2. закладной гайкой и подрамником
3. шляпкой болта и защитой
были проложены резинки общей толщиной около 5 мм каждая, для чего был куплен болт М10х40 из нержавейки (2 шт.).
Для примера, на фото - п. 3 прокладки из резины между шляпой болта и защитой:
Соответственно, после затяжки получилось не жесткое крепление, способное гасить колебания.
После тестовой поездки - о чудо!!!! Ушла вибрация)
Конечно, на подсознательном уровне остается ощущения, что где-то там она еще есть, но она крайне мала, и по сравнению с тем, что было сразу после стоковой установки защиты - можно сказать, что вибрации нет)
Итог:
Друзья, даже если вы не чувствуете вибраций после установки защиты бака от ОООТРИО, совет от чистой души - проверьте указанное соединение на предмет потертостей, иначе коррозия подрамника неизбежна.
P.S. Все на примере правой защиты. На левой абсолютно такая же фигня.
P.S.S. Сорри за качество фоток - снимал телефоном в кромешной темноте.
Добавлено через 13 минут
potap,
с выпиливанием кронштейнов не охота заморачиваться... (Тиг переднеприводной)
а Вам и не стоит заморачиваться - у вас вибраций не должно быть, т.к. Халдекса4 нету.. Это он вибрацию дает при разгоне когда включается. Иесли боитесь, что там что-то протрет, как на полноприводных, то можно проложить указанное мной место резинкой какой-нить.
