Защита топливного бака
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Андрей И.П. по мотодору
- я ставил защиту с первого раза, ничего нигде не гнул - между защитой и бензобаком спокойно можно засунуть палец, так что в том что она плотно прилегает к бензобаку не согласен, чуть-чуть подточил вкладыши-гайки в подрамник, т.к. они не запихивались целиком в пазуху
- в том комплекте который пришел мне из экзиста торчащих болтов из порога не получилось, да они торчат из-под гайки но не так монструозно как здесь описывается, у меня где-то 8 мм вытарчивание получилось, ничего о них пока не порвал и ни о чего не зацепился.
- не ясен вопрос о резиновых заглушках в ответсрия под болты в порогах - кто что туда ставит, для успокоения хотелось бы код какой-нибудь единой резиновой затычки с экзиста чтоб поставить и успокоится
- гроверы у меня доверия не вызывают, я бы в комплект ещё конрогаечки добавил и вкладыши-гайки сделал бы потолше раза в 2-3, т.к. на текущий момент в них всего 2-3 витка резьбы получается, такое впечатление что вендор пытался экономить. Вобщем крепеж дорабатывать полюбому надо. Шпильки в центре брюха Тиги куда прикручиваютс z-образные "зюки" хлипкие и резьбу очень легко сорвать
- ставится все на ура, бояться не надо, 1к за установку очень лихо, время на установку когда знаешь 20-25 мин, когда не знаешь и глаза выпучены - 1,5 часа.
- у меня 1,4 4*4, про TDI тут на форуме писали
p.s. хотел послать Вам свой вордовский файлик с выжимками из форума, но что-то в ЛС он не хочет вставляться...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а чем плохи гровера то? если что то контрить то это длиннее шпилька и больше гаек, что ведет к удорожанию комплекта и громозкости его установки. а гровер сжал один раз он в гайку и металл въелся и усё. Гайка сама не открутиться.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Уважаемые! Всем доброго времени суток!
Коллегам, которых ввел в заблуждение:eek:, прошу прощения,
товарищам, которые поправили - респект:ay:!
Прошу читать в сообщении 1184 минимальное расстояние не 220 мм, а 185 мм при условии новой резины Боско 215/65-16. Модератор, плиз, можно отредактировать, самому не получается?
Фото будут позже - первый изгиб на АвтоЩИТЕ - 200 мм, второй (самый низкий, но самый ближний к колесу) - 185 мм, см. параметр - угол продольной проходимости (могу ошибаться). Пробег 2200 км с 18.07., - защиту не скребет. Пару раз слышал отдельные удары, только и всего... В ОСОБОЕ гав*но не совался, но по простому гав*ну ездил...
Добавлено через 13 минут
Личка в профиле открыта, дополнительно для информации: aqndreypan80@mail.ru . У меня вопрос в принципе ко всем, но и к Вам то же: что должно быть в таблице для оперативного принятия решения и куда полезть в случае чего на фотоотчеты (это мое имхо, у других могут быть другие взгляды). Всем спасибо....
Добавлено через 15 минут
Сцука, тороплюсь, ошибаюсь - почта -
andreypan80@mail.ru
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
И так появилось уже три варианта защит. У каждой есть свои недостатки. Только есть серьезные, а есть ерундовые. К серьезным относится то что у всех защит должно быть место сгиба, которое компенсирует движение рамы. Теперь смотрим конструктив. У "Автощита" на правой части этот сгиб есть очень маленький, а на левом он отсутствует совсем. Значит он будет скрипеть.
У "Матадора" изгибы большие, как и у "Патриота" , но у Матадора толщина стали 3 мм, а у Патриота 2 мм. Получается Патриот меньше всего деформирует кузов и крепления.
AutoHare
10 Ноя 2012
Да лан, жесткость Патриота примерно такая же, как и у Матадора - за счет выштамповок.
Выбирать - на уровне "нравится - не нравится". Реальную методологию сравнения разработать можно, конечно, но реализовывать ее никто не будет - дорого и неблагодарно, т.к. у каждого все-равно свои критерии.
dimann
5 Окт 2012
Да лан!!!! У каждого свои критерии только у двоечников по физике.
AutoHare
10 Ноя 2012
Мне вот не нравится свист бокового ветра в щели между бензобаком и защитой и торчащие головки болтов, а кому-то важнее пресловутые "углы сгиба" на которые я откровенно не обращаю внимания.
Кто-то из пользователей мерял угол рампы? Или может быть испытывал, какой максимальный удар в какое место выдерживает защита без повреждения бака?
Это как с шинами - такой же повод для флуда и споров =)
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Мне вот не нравится свист бокового ветра в щели между бензобаком и защитой ......
Т. е. ты слышал этот свист? С какой-же скоростью должен дуть этот боковой ветер?
AutoHare
10 Ноя 2012
Ну, скорее некий гул. При заклеивании боковых щелей (со стороны бортов - другие места не заклеить) гул уходит. После обдирания камнями и пр. прелестями наших дорог - снова гудит. Только на небольшой скорости (5-30 кмч), только боковой существенный ветер.
Я уже писал об это ранее. В целом не парит, ибо знаю что гудит, но....
Cтранно у меня ничего не гудит...Рейлинги слышал, свистели, пока дырки не закрыл а вот гула от Матадоровской защиты бака нет. Возможно просто редко езжу по открытым местам с сильным боковым ветром :)
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня только зеркала шумят, больше ничего не гудит. но вот если где защитой чиркану но слышно очень хорошо что это защита, но уже не так страшно
Андрей И.П. файлики я Вам отправил
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
В екзисте доступны защиты Мотодор и Автощит. На сколько я понял на Автощит жалуются, что есть стуки при не ровной дороге. Может это стуки защиты о бак - тогда это очень плохо. На Мотодор жалуются, что выпирают болты, на фотках я не увидел, насколько это плохо? Может просто их ( болты) подрезать или заменить на другие? Пока мне не понятно какая из этих защит лучше.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня уже 2 года выпирают болты.. ничего страшного ещё болтами ничего не зацепил.
AutoHare
10 Ноя 2012
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Что-то Патриотовцы куда-то затайлись. Писал и на личную почту и в личку - тишина...:confused: видимо надо звонить.:(
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
YuriyNsk, лето, отпуска...звонок развеет все сомненья! Главное знать волшебное слово, дающее скидку...
AutoHare
10 Ноя 2012
И что мешает их подрезать?
Наверное осознание того, что если и сниму потом гайки, то обратно одеть их будет сложнее. Да и гайки-то тоже куда-то девать надо -их не подрежешь.
MeDd
1 Фев 2013
Там ниже гайки еще сантиметра 2 торчит так то
