Защита топливного бака
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
посадочные дырочки защиты бака у 2,0 TSI, 2.0 TDI, 1,4 4*4 идентичны,
для 1,4 моно надо будет наколхозить доп кронштейны к подрамнику и всё.
в своё время прошерстил всю ветку про бак и ничего жив остался...
а вот ветку про сетку от супер шмелей на радиатор почитать поленился, в итоге кое-чего в Тиге уже сломал.
и кто бы чего не говорил - но курить форумы ДЕШЕВЛЕ чем впотьмах неведения что-то сотворить с машиной а потом "ё-маё!".
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Сравнение защит топливного бака основных производителей по состоянию на 29.07.2014 в г. Москва (соответственно)
Производитель
«Мотодор»
«Патриот»
«АвтоЩИТ»
н.п.
Оф. сайт
http://oootrio.ru
http://karter-patriot.ru
http://www.avtz.ru/
Удобство работы с оф. сайтом по поиску защиты топливного бака
Среднее
Низкое, поддержка сайта похоже прекращена в 2011 году.
Высокое (по типу автомобиля)
Телефон
8 800 333 01 47
(846) 312-01-26,
229-22-79
(495) 602-09-34
Эл. почта
Н.д.
rubikon@sisamara.ru
Дилер в г. Москва
Московский офис: 125373, Москва, Походный проезд, д.3а, строение 1.
понедельник – пятница 8.30 – 17.00
Эл. почта: msk@oootrio.ru
DUSTERSHOP77
Телефон: +7 (495) 510-30-57
Адрес: г.Москва, ул. Ротерта, д.6, к.1 (Обязательно звоните перед визитом!) e-mail: dustershop77@yandex.ru Сайт: http://dustershop77.ru/
Московский магазин: СЗАО, Цветочный проезд, д.17.; +7(495)602-09-34;+7(499)493-81-37; 8-915-271-85-55; 8-915-271-86-68; E-mail: rosn@avtz.net ; Пн.-пт. 9.00-18.00.
Выходные: сб.-вскр.
Установочный центр в г. Москва
По указанному выше адресу, есть фото проезда на оф. сайте.
“Декра Клуб”
ул. Нижегородская 102
голубые железные ворота, далее по указателю: ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 20:00 телефоны: +7 925 772-10-62 +7 925 772-10-84 +7 495 678-01-27
email: dekraclub@gmail.com
Понедельник – пятница: с 9-00 до 18-00.
По предварительной записи – в рабочие дни с 18-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 15-00.
На сайте схема проезда
Артикул производителя
12706 (на комплект)
РТ.336 (второй вариант алюминий РТА.336),
(на комплект)
6358 и 6359 (левая и правая соответственно)
Установка на модели Тигуан
Для всех автомобилей 4 motion
По состоянию на 28.07.2014: установку на TDI официально не подтверждали, однако наши товарищи ездят с ней уже более 2-х лет.
Да
Да
Наличие фото или схемы
Да
Да
Нет
Стоимость защиты, руб.
3750
На 03.04.2013 - Цена стального комплекта защиты топливных баков со скидкой СОСТАВЛЯЛА 2500 рублей, алюминиевого комплекта - 4950 рублей
4 200
Стоимость уст-ки, руб.
1000
Н.д.
1000
Вес комплекта защиты, кг
17,4
Н/д
Около 8
Габариты
Щит 1: 865x466 мм
Щит 2: 865x528 мм
Н/д
Н/д
Тип материала
Сталь
Нагартованная сталь
Сталь
Толщина, мм
3
2,5 – 3 (алюминий 4 мм)
2
Ребра жесткости/ выштамповки
Нет
Да
Да
Наличие дренажных отверстий
Нет
Да
Н/д
Наличие прокладки между защитой и материалом топливного бака
Нет
Да
Н/д
Клиренс в месте установки защиты, см
Около 18
Около 19
Н/д
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Славный город Москва... Я чай, и с установкой проблем нет...:mad:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
bandytto, эм.. а для того что бы прикрутить 6 или 8 болтов нужно прям обучение у производителя проходить? в любом автосервисе с этим справятся легко и не принуждённо.. и дешевле чем за 1000 рублей.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Всем доброго времени суток.
Перед поездкой на отдых (выезд 01.08.2014) решил установить защиту.
Остановился на продукции АвтоЩИТ. Покупал и ставил у них в офисе и сервисе на Цветочном проезде, 17 (Москва). Теперь по порядку – записался вчера на 10.00. Приехал в 09.15 31.07.2014 (выехал раньше, чтобы не опоздать из-за пробок и не знакомого маршрута – по Яндекс-навигатору надо указывать адрес Цветочный проезд, дом 13, иначе ведет не туда). В принципе проблем не возникло. На оформление пропуска, заезд, парковку, оформление покупки, перегон машины в техническую зону и установку защиты было потрачено меньше часа – в 10.11 выехал с территории.
Теперь по защите. В руках держать приятно, покрытие нормальное, наклеена куча лейблов.
Это явно не Мотодор с его 17,4 кг, здесь всего 7,8 кг. Соответственно: толщина металла – 2 мм, выштамповки и ребра также отсутствуют, имеются два дренажных отверстия (диаметр около 2 см) в каждой защите. Низ не плоский, а имеет сгиб (ребро жесткости ввиде широкой V градусов под 150), примерно посредине. Это самая низкая точка, под ней после установки около 220 мм. Минимальный зазор между материалом топливного бака и самой защитой после установки на глазок показался около 7 мм, прокладки между защитой и баком отсутствуют (в отличии от Патриота).
Спереди у каждой защиты имеются технологические вырезы для предотвращения перетирания элементов топливной системы. Каждая защита имеет три точки крепления (см. вложения). При наличии инструмента установка представляется не особенно муторным делом. Показалось, что лучше делать на подъемнике, а не на яме или эстакаде. Крепеж боковых кронштейнов потребует пространства и удобнее его выполнять в полный рост.
При подъеме Тиги топливные баки оказались исцарапаны по низу и с боков со стороны центрального тоннеля сантиметра на полтора высоты. Царапки не глубокие. Для сведения – пробег машины 1400 км, куплена 18.07.14, в особое гавно пока не совался.
Следует отметить следующее: каждая защита со стороны центрального тоннеля закрывает бак по высоте примерно сантиметра на 2,5 – 3. Вверху остается не закрытое пространство. С одной стороны, конечно лучше, чтобы было, если бы закрывало, с другой – ХЗ, вроде бы по логике туда ничего не должно залететь… такого, чтобы вызвало бы потом проблемы. И в довесок к этому же абзацу – показалось, что если все-таки попадется что-то такое, что все-таки с этого направления заденет топливный бак, то на 90 % это что-то заденет также муфту Халдекс. Так что Тига явно не ДЖИП.
В общем все. Прикладываю сканы схем крепежа и комплектации, а также накладной. Фототчет выложу по возвращении (заодно посмотрим состояние защиты через месяц).
    90.5 KB · Просмотры: 64
    91.8 KB · Просмотры: 52
    81.3 KB · Просмотры: 49
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а у вас как 220 получилось? защита что с антигравом чтоль?
у нас официально 200 мм клиренс.. а вы его защитой уменьшили он 180 может стать а может и меньше..
кстати просто жажду фото машины сбоку что бы было видно как именно стоит защита и насколько она геометрию портит.
(только не надо в меня чем нить кидаться.. у меня матадор 2 года стоит и после Донбая вам любой из участников скажет что защита портит геометрическую проходимость Тигра).
AutoHare
10 Ноя 2012
Для того, что бы задеть муфту, этому "чему-то" сначала придется снести глушитель. Хороший отчет, спасибо
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Андрей И.П., это что за список такой.
Типа здесь должны была быть таблица?
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Cap, да не получилось перенести таблицу с Ворда 2013, выдает такой текст.
Rathenn, не знаю, мерил впопыхах рулеткой мастеров... вроде бы 220 мм. Кидаться ничем не буду, см. последнее предложение - Фотоотчет по возвращению.
Почему выложил сканы АвтоЩИТа именно сейчас, а не в фотоотчете?
Потому, что когда искал по теме видел фото и схемы Патриота и Мотодора, а АвтоЩИТа не было... может кому-нибудь поможет определиться...
Ева76
10 Мар 2014
Ярославль
У меня стоит автощит, ставили сами. на яме в гараже. От нее до пола будет 180мм ровно. (резина 235/55 R17)
рулетку надо нормальную иметь ;)
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Ева76
10 Мар 2014
Ярославль
Вот сейчас попробую фото скинуть: Защита конечно так себе,
N6R42
если учесть что она дороже всех (примерно 4400 за 2 куска железа толщиной 2мм) http://dropmefiles.com/N6R42
При езде по неровной дороге появились небольшие постукивания, потому что задняя часть крепиться к подрамнику а он двигается.
AutoHare
10 Ноя 2012
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Уважаемые коллеги! Спасибо за отзывы и пожелания... :)
Обязательно будут и фото, и сравнительная таблица. Ее только надо сначала привести в порядок и откорректировать по защите АвтоЩИТ, а то на момент ее подготовки не было данных:confused:.
Может внизу появится дополнительная строка типа "минусы и плюсы по практике эксплуатации":eek:....
Только просьба, сейчас собираюсь, завтра выезжать, коллеги.
Все через месяц (если получиться, то раньше), договорились? :az: Замечания, уточнения, пожелания принимаются и за это спасибо!:ay: Может в таблицу еще добавить строку - "возможность заказа через интернет", типа "экзист - код такой-то"?
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Выкладываю таблицу в формате пдф для пожеланий...
  • 2014 07 31 Сравнение основных защит топливного бака Тигуан.pdf
    159.8 KB · Просмотры: 363
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Андрей И.П., постукивания сильные? и на каких неровностях (полицейские, мелкие кочки, ямки)?
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Rovkis, это не у меня, вчера поставил, стуков не заметил... через месяц отпишусь
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Андрей И.П., вес защиты Патриот 10,1 кг , фото выкладывал ранее.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Коллеги! Всем спасибо, немного подработал табличку... добавил фото, остальное по возвращению (остановился с конца на 1000 посте).
  • 2014 08 01 Сравнение защит Мотодор, Патриот и АвтоЩИТ для топливного бака Тигуан.pdf
    1 MB · Просмотры: 77
Ева76
10 Мар 2014
Ярославль
На полицейских как раз стуков нет, но у нас есть такие убитые дороги где ямы то справа, то слева, и так километров 10 подряд -вот на них стучит.
