Вес влияет только при совокупности каких-либо дополнительных факторов.
Примерная грузоподъемность Тиги - 650 кг.
Минус куча барахла, которую возим в багажнике (запаска туда же) - пускай всего 25 кг.
Минус защита ТБ - пускай минус 20 кг.
Если делаете полную шумку - еще минус 60-70 кг.
Поставили усиленную защиту картера - еще минус 10 кг.
Далее, что Вам подскажет фантазия, например - сабвуфер, сколько кг - х.з., но тоже минус.
Остается - где-то 430 кг. У-п-с-с. Четыре человека и две спортивные сумки. Наверх уже бокс не поставишь.
И с собой постоянно возите около 120 кг - расход топлива и снижение динамики.
ЭТО утрировано, просьба тухлыми помидорами не кидать. В качестве направления мыслительного процесса.
А тему почитаешь-все матадор ставят.
Ответ на Ваш вопрос на поверхности: посмотрите пожл. самое первое сообщение в ветке и марку установленной защиты. Реклама сработала.
Остальные ЗТБ пошли позже.
Ок. Сейчас медленно двигаюсь по ветке и собираю описания "попадосов". "Если что-то накопаю", то попрошу прокомментировать.
Сообщение от -xxx-
Бери что дешевле, имхо
Похоже, это самый лучший совет
Сообщение от petrb
А у вас тоже мотодор?
Просто все же не понимаю, надо это или нет и "какое надо")
Да. Матадор - его мне без проблем доставил экзист, офис которого недалеко от дома.
Это "надо" сильно зависит от способа эксплуатации авто. Скажем если на авто ездит только жена, только медленно и только по по асфальту - риск что не повезет именно вам крайне мал. Если же дача/стройка/бездорожье/пром зоны, регион с плохими дорогами, то 3 тыс. рублей копейки по сравнению со стоимостью нового бака или насоса.
dravor, доброго времени! Хи-хи-хи: Так "дешевле", или все-таки "3 тыс. руб. копейки по сравнению со стоимостью нового бака или насоса"
