Dey
Я гнул кронштейн крепления защиты бака (пенек в лесу поймал), потом с помощью кувалды выравнивал.
Выравнивали только кронштейн ,или защиту тоже?
Смысл ищите сами. Но по качеству защита - натуральная броня.А не поменять ли защиту картера двигателя? На Мотодоровскую? Кто менял, есть смысл?
насколько она жесткая? а то катаясь по Домбаю подгнул защиту штатную к коробке... ощущения и звуки не передаваемые))) что бы отогнуть понадобилась эстакада и два не маленьких размеров товарища))) мы просто на ней висли....Сделано на совесть. Защита картера, если ставить, то закрывает полностью. Даже щёлок никаких не остаётся. Хвалят. Но решать Вам. Вес у такой защиты нехилый.
Толщина 3мм. Листы тяжёлые. На несгибаемость проверял собственным весом (120кг).насколько она жесткая?
охотно верю )))Толщина 3мм. Листы тяжёлые.
на для такого листа даже без ребер и 200 кг не нагрузка))На несгибаемость проверял собственным весом (120кг).
Не гнётся.
Ох, чую, висеть на ней ой как здорово)) чем больше ее площадь - тем легче на неё повиснуть и сложнее с неё сдёрнуть при вытягивании.Защита Мотодор задним концом крепится к подрамнику
Ну 50 кг я от 10 все же отличил бы пока ее в машину нес.если считать грубо и "на глаз" получается больше 50 кг)))
Это дело вкуса: повесите на коробке. Она не такая гладкая, дергать будет веселее.Ох, чую, висеть на ней ой как здорово)) чем больше ее площадь - тем легче на неё повиснуть и сложнее с неё сдёрнуть при вытягивании.
Я висел и на штатной защите) Она и цела осталась (не погнулась) и коробку закрывает, если что ;-)Это дело вкуса: повесите на коробке. Она не такая гладкая, дергать будет веселее.
А не поменять ли защиту картера двигателя? На Мотодоровскую? Кто менял, есть смысл? (может есть тема на форуме, что то не нашёл).
Вообще-то это не броня типа матадор, а пыльник. Простая защита от грязи.т.к. лично выгибал штатку - фуфло она.
Штатная после нее будет восприниматься как металлический пыльник.
