ЖДУНЫ | Здесь можно ждать своего/свою Тигу!!! Часть 2
maxsus
10 Дек 2011
Дизельный двигатель на 60 будет заводиться в морозы хуже, а бензиновый на 72 - точно так же, как и на 60? Нестыковочка выходит. Если улучшение имеет место быть, то оно будет для любых двигателей.
У бензиновых есть присутствии катушки зажигания на каждый цилиндр которые требует повышенной токовый пуск .
11 Фев 2012
Тига S&S 2.0
И? Я снова не понимаю, что вы хотите этим сказать. У бензина есть катушка, ок.
maxsus
10 Дек 2011
Нам на 122сильный тоже требуется при системе старт-стоп при постоянном запуске движка 72 , правдо не знаю какой будет в комплекте.
Добавлено через 6 минут
60 для дизеля просто предостаточно , но вот бензиновым для запуска требуется немного больше что не понятного ?
11 Фев 2012
Тига S&S 2.0
60 дизеля просто предостаточно , но вот бензиновым для запуска требуется немного больше что не понятного ?
Если бензиновым надо больше, то почему на дизель ставят 72, а на бензин 60?
Я лично думаю, что как раз дизелю нужно больше: необходимо сильнее раскручивать вал, плюс больше нагрузка на бортовую сеть на ХХ во время прогрева салона феном, когда генератор толком не работает.
Поэтому что бы батарейка не сказала "кря", запас жирку к холодам нужен поболее.
maxsus
10 Дек 2011
Если после запуска требуется АКБ выкенте гену так-как после запуска АКБ вообще не как не действует на бортовую систему. Только если не забирает лишнее напряжения .
Temma
28 Ноя 2011
может вам в конструкторское бюро :rolleyes:
тиг серьезная машина, какой стоит акум, такой и должен быть. инженеры фольца умнее 100%.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Совсем наоборот, дизелю нужно больше.
компрессия выше, крутить значительно тяжелее.
maxsus
10 Дек 2011
Не чем не серьёзней чем калина всё тоже самое только больше технологичней.
11 Фев 2012
Тига S&S 2.0
Зато бортовая "система" действует на АКБ - посредством генератора проводя зарадку.
Фен, греющий салон, отбирает мощность у генератора и так работающего не в полную силу. Как следствие, АКБ заряжается хуже.
Да какая разница, почему для прокрутки вала нужно больше энергии? :)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Послушаешь некоторых- подумаешь что чем меньше емкость тем лучше... я плакалъ
Абсолютно неправильно , речь идет о том, что для аккумулятора большей емкости должен быть генератор соответствующей мощности. Вот и все, не более , повторюсь, у меня сейчас на машинке установлен стоковый аккум более 100 ач (точно не помню)))с соответствующим стоковым генератором , на эту же машинку также на заводе устанавливается аккум 75 ач с другим, меньшей мощности генератором. Вы полагаете, что специалисты MB некомпетентны?
Замените емкость АКБ на объем бензобака, и все станет проще.
Хороший пример, только добавьте в этот бак еще насос постоянной производительности , который качает в него бензин, производительности насоса, при городских условиях - коротких пробегах,может не хватить для заполнения бака полностью... вот собственно ваш пример
11 Фев 2012
Тига S&S 2.0
Опять 25...
Утром ты тратишь 20 рублей, а вечером получаешь 15. Вопрос: что лучше, иметь бумажник с 1000 рублей, или с 600 рублями?
Правильный ответ: если бумажник изначально будет полный, то 1000 рублей предпочтительнее.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
чем больше емкость акб тем лучше, главное что бы размеры подошли, но может возникнуть необходимость дозаряжать, например весной
StasR
17 Сен 2010
Мурик
8 Ноя 2011
Красногорск
ниссан альмера
перечислите пожалуйста опции входящие в пакеты техник и комфорт для бензинового трэк энд филда. а то конфигуратор не работает. заранее огромное спасибо.
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Мурик
«Пакет Technic»
Сигнализация
Передний подлокотник
Кожаный руль и ручка КПП
Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства
«Пакет Comfort»
Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Проводи меня домой")
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида
Би-ксеноновые фары (подробнее)
Автоматическая коррекция угла наклона фар
Система адаптивного освещения дороги
Электропривод складывания зеркал
Датчик света
Датчик дождя
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Был Tiguan 2,0 TDI T&S 2011г. Стал Tiguan Comfortline TDI 2018г.
Пакет Comfort
3 индивидуальных светильника спереди Внутреннее освещение Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар, ручная функция `Coming Home`, функция `Leaving h Биксеноновые фары с динамическим поворотным светом Корректор угла наклона фар с динамическим поворотным светом Наружние зеркала - с электроскладыванием и подсветкой Омыватель фар Подсветка пространства для ног спереди Макияжное зеркало слева с подсветкой Макияжное зеркало справа с подсветкой Датчик дождя
Добавлено через 30 секунд
Пакет Technic
Дополнительные розетки 12В сзади на центральной консоли и в багажнике 2 подстаканника спереди Сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки Круиз-контроль Центральный подлокотник спереди с нишей, регулировкой высоты и вылета, 2 дефлектора вентиляции и подстаканник сзади
alex_c
29 Дек 2011
йошкар-ола
Tiguan T&F 2.0 TSI
мне вот интересно. а через сколько времени после производства, можно пробить vin в интернете? у меня по плану на след неделе должна машина на конвейер встать...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
alex_c, на след день
