Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
Perez
25 Дек 2019
Я также делал в прошлую зиму 20-21 в сильные морозы из круглого вспененного утеплителя трубопроводов вырезал. Температура масла не меняется при полностью нагретом моторе 98-102, что с утеплителем что без. Но ощутимо быстрее прогревается и остывает медленнее. Еще войлок на двигатель кладу, но опасно это- может загореться. Да и перегреть мотор в пробках можно. В первую зиму я из фольгированного материала вырезал накладки с ушками, ушки внутрь всовывал в решетку радиатора и нормально было, а потом установил сетку и уже так не сделаешь.
Какая t° масла в коробке при таком утеплении?
serso
9 Май 2012
Там t° масла в дсг показывается?
Предположу что он имел ввиду отверстия для забора воздуха на охлаждение коробки, которые остаются открытыми в любом случае.
А что все такие грубые стали? не узнаю форум! Пока удалю без санкций.
Perez
25 Дек 2019
У моего с закрытыми "отдушинами", на трассе температура масла в ДВС до 106° зимой доходит - стараюсь открывать. В коробке по Карсканеру максимум 95° видел по городу. Радиатор масла дсг сверху где-то, судя по схеме?
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Tiguan 2, 1,4TSI 4MOTION 150 л.с. winter edition, white
думаю не больше чем у двигателя. Просто когда минус 20 и ниже и ты едешь 10-15 км, то нагреться, а тем более прегреться не успеет. А щелей в низу и в том же радиаторе хватает для воздухообмена. т.к. вопервых не наглухо все заделано, а во вторых не плотно в верхней части.
Perez
25 Дек 2019
Это если -20°, а потеплеет до 0°?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
    81.1 KB · Просмотры: 23
Алексей124
19 Апр 2019
Красноярск
Tiguan 2019
Добрый день, всё открыто, на трассе при -5, климат 22, в пути 2часа, больше 81 не греется, 1.4 4wd 2019г Screenshot_2023-01-28-13-38-13-83_e38107b4c11426552ebc36a4715e7961.jpg
Благодарности: serso
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Как то так решил.
Сегодня -40 было. Вебаста глючила. Прикрыл одеялом.
Потом от газели намордник купил за 500 и одеяло из стеклоткани за 500
А вот интересно - при таком "сплошном" закрытии решетки радиатора тканью - для датчиков парктроника нужно будет проделывать отверстия? Они же будут закрыты тканью... Или на их работу каким то чудесным образом это не повлияет?
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
По идее должны работать, если ткань не фольгирована. Но электроника у Тига очень нежная. У меня неоднократно уже было при резком падении температуры до -30...-35, датчики глючили ложными срабатываниями с длительным писком, выдавая сообщения об ошибках то спереди, то сзади. Потом, в конце концов, система парктроников отключалась полностью. На поверхности датчиков - только сильная изморозь. Пальцами их по кругу отогреешь, вроде начинают работать после перезапуска машины. Аналогично происходит и при сильном снегопаде. Когда становится тепло, -15..-20, всё начинает работать в штатном режиме.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Отличное решение нашел для себя. Покупаю утеплитель для пластиковых труб, диаметр 20 и 25, цена вопроса 50 руб. Отрезаю куски по длине щелей решетки, затыкаю щели и вопрос с прогревом решил. Отверстия от значка вполне хватает для обдува радиатора коробки, а если потеплеет, то вынул быстро утеплитель и все. Если аккуратно все сделать, то и внешний вид остается нормальным.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вот бы фото глянуть😀
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Kot75, Уже 11 зиму на Тигуане пользуюсь, до этого так же на Кашкае делал.
serso
9 Май 2012
Ветка для владельцев первого тигуана в другом разделе
