Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
От сетки больше плюсов, чем минусов.
Многие считают иначе. К их числу не отношусь, у меня стоит. Если по теме, то ничего не утепляю, морду не закрываю. Машина обитает в ХМАО.
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
Привет! Немного оживлю тему.
Пока в московском регионе минусы не наступили, закрыл только нижнюю часть воздухозаборника для защиты от грязи. Выглядит прилично. Дальше по мере наступления минусов буду думать нужно ли еще закрывать или этого достаточно.
Зимняя картонка
Я сегодня подобным способом сделал.
на озоне купил кусок пластика 200*1000 мм.
из картонки сделал образец, на нем по месту сделал отверстия и потом все это перенес на пластик.
размеры большой картонки - 680*80 мм (надо смотреть, у кого как) и закрыл еще выше отверстие (400*45 мм), которое между парктрониками.
когда температура опускается ниже -10 гр, то еще закрываю верхний возухозаборник утеплителем ПП труб.
Так делаю потому что по работе езжу на маленькие расстояния с большими перерывами (300-500 метров, 5-10 минут перерыва)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
От - 30 и ниже надо закрывать
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Бывает езжу при - 38. Ничего не замерзло.
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
Я! Я замерзаю! Я написал, в каком режиме езжу и почему я закрываю. Я не о машине забочусь, а о себе. Она прогреваться не успевает!!! Когда я ездил зимой в Мурманск за 2500 км в одну сторону, то по дороге было и -38 в районе Карелии. Но я ничего не закрывал. Машина стабильно держала температуру масла около 95-100 градусов. В салоне было тепло, ехали в футболках. Так что если вы захотели оставить комментарий, то напишите и свой режим езды с пробегами между остановками
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
глупости.
присоединяюсь к АОВ, без какого колхоза спереди нормально эксплуатируется авто наших зимах. 40-44*
На трассе вообще с этим нет проблем, масло прогревается до своих 90-92* даже в морозы.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
глупости.
Мотор у просто будет легче раз.
И два. Физика она не подкупна.
Если ехать по трассе в - 40 в режиме 100+/-20 км/ч то температура масла будет ниже 90.а при 70 градусах температуры масла печка дует более прохладным воздухом, чем при температуре масла 90.
Perez
25 Дек 2019
Купил взамен Газелевской по размерчику. Ещё не ставил - слякоть пока
    167.7 KB · Просмотры: 83
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вы заблуждаетесь.
Если этой зимой будут соответствующие температуры - обязательно задокументирую температурный режим моторного масла.
От остывания она не помогает. В этом плане от одеяла больше толку и то есть вопросы. В городе и при городском ритме так же толку мало.
На трассе при условных 100км/ч собственного тепла хватает. Опять же, ждем морозов и тогда диалог будет предметным.
Но чет в этом году вообще не пахнет холодами - по ГИСМЕТЕО прогноз на месяц около -5-10, минимум что виднее это -14* ближе к декабрю. Зима пока что крайне теплая.
PS, возможно шумоизоляция вносит свои пять копеек в сохранении тепла, но это не точно )
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
На дизеле разница "с картонкой" и "без картонкой" очень заметна.
Дизельный двигатель зимой "без картонки" прогревается дольше.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
За прошедшие две зимы для себя сделал вывод, что для моего Тига закрытие решетки вообще не принципиально. А когда покупал, готовился колхозить, думал поплохеет ему в Томске, когда зимой сорокет придавит на недельку. Но, на удивление, ничего, бодрячком, хоть и живёт на улице, гаража не знает. С головой только нужно эксплуатировать. Аккуратненько.
Благодарности: Drek
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Штатную вебасту включал два раза в жизни на трассе в -30, чтоб тепло было в первые километры. Смысла не вижу городить перегородки, тем более помпа с клапаном, перекрывающим циркуляцию при прогреве. DBGC если что, трактур.
kalamaiht
9 Окт 2019
Что-то я немного запутался. Я правильно оставил незакрытое место для датчика температуры?
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Все бздец мотор перегреешь. smile-emo Туды даже сетку нельзя.
Вот это интересный вопрос: какова нормальная температура масла на полностью прогретом моторе в движении?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
80..110 град. С
80 - в хороший мороз на низкой нагрузке
110 - летом в жару в пробке
Благодарности: MA57
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
У моего 95-98. При любой скорости, температуры за бортом. Зимой на хх 75-80.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Благодарности: ssn
