На 1-вой дсг6 превращается в троллейбус
mim2002
16 Июл 2019
Тига2
Здравствуйте. Напрягает "троллейбусный" звук на первой передаче. Он так же похож на вой коробки при движении задним ходом. Это нормально?
У каждого свой слух, конечно. Но у меня ничего, на мой взгляд, не воет. Так что вряд ли это нормально. Хотя где вы умудряетесь ездить на первой передаче, если коробка почти сразу врубает вторую в любых ситуациях - это большой вопрос. :confused:
mim2002
16 Июл 2019
Тига2
На юге в основном. Тут много крутых и затяжных подъемов. Передний привод у меня , может в этом есть ньюанс. Принудительно если 1 держать то слышно отчетливо. Я даже думал что шестерни на первую и задний ход одни и те же.
Вы будете смеяться, но так оно и есть. :rolleyes:
Но всё равно шуметь не должно, хотя я с открытыми окнами не езжу и к трансмиссионным шумам не прислушиваюсь.
RoVeR-S
1 Окт 2017
VW Tiguan II
У меня тоже передний привод. Воет сильно на 1 передаче 1500-2200 оборотов. Иногда плавает, сильнее-слабее. На остальных передачах вой тоже есть, но менее слышен. Думаю это ненормально.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
нормально, если уши не закладывает, это ж по сути механика, а Вы слишком чувствительны к звукам, я слышу это, но меня не напрягает, а супруга не слышит, хотя ее напрягает не по детски как шуршит руль при вращении
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
Тоже слышу гул при сбросе газа на 1-2 передаче.
hoopoe
26 Ноя 2019
VW Tiguan 2 дорест
любая механика на крайних передачах воет, и DSG не исключение (даже у вариков есть такая проблема), это связано с разностью диаметров шестерен вступающих в зацепление. ваги ещё смогли вывести этот вой в нормальную частоту, не сильно воспринимаемую человеком, на автовазе, например, этим не заморочились - и про них теперь ходят легенды :)
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Кто нибудь проверял/знает шумоизоляция моторного щита под торпедо в районе педального узла спасает от этого гула коробки?
serglynx
15 Апр 2014
это смотря на сколько сильно воет. На GTI 6 коробку(механическую) меняли гудела под сброс газа на 2 передаче. при пробеге 1500.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Господа решил вклиниться, хотя у меня не второй Тигуан, а рестайлинг 2014 года, но с DSG 6,
Собственно говоря, вопрос ко всем.
У всех это происходит на DSG 6?
Или это характерно и для других коробок передач?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Что то я смотрю, нет желания не у кого отвечать на вопрос... Странно все это. Ну не поверю я в то, что Volkswagen решил эту проблему или была найдена реальная причина этого "троллейбусного воя"....
Нет никаких устрашающих звуков. При торможении двигателем из-за того, что шестерни работают другой стороной зубьев есть едва различимый гул. Это нормально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
SaberF1, спасибо, но это у Вас на каком пробеге DSG 6?
Лично у меня и интенсивность, и тональность могут изменяться от довольно большой до умеренной, но сам по себе вой никуда не уходит и не уйдет, до локализации данной проблемы.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
у меня фишка в том что гул, как на ниве раздатка гудела, только чуть тише, есть только на 3й передаче
из-за этого и морочусь.. ведь если бы
это было бы на всех передачах..
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Чуть меньше 55К.
SauberF1, спасибо и странно одновременно.
У меня то, как раз, пробег в два раза больше, поэтому возникновение вопросов неизбежно, разбираемся.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Гундос, тут Вы полностью правы, если это главная пара раздатки, то это бы было на всех передачах точно.
У меня передний привод и собственно говоря, раздатки нет и подвывание на пониженных передачах в диапазоне от 1200 до 2000 об., что при наборе, что при сбросе скорости.
Звук работы трансмиссии, если очень сильно прислушиваться, конечно, есть. Но как обычно, со всеми этими признаками работы механизмов всё очень сильно зависит от личного восприятия. То, что есть у меня, я в обычной эксплуатации не замечаю, это не те звуки, которые должны настораживать и являются следствием какой-либо неисправности. Если вой и гул реально громкий и надоедливый, то тут непонятно что делать. Можно начать с замены масла.
