Загадка с ход развалом и надежность подвески
na4ve4
3 Май 2013
Клин
пассат
Да пока вроде все ок! Просто бумажка смутила.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
У меня проблема так и не ушла, по прежнему чтобы автомобиль ехал прямо руль держу чуть левее, если держу ровно машина плавно сваливается на обочину, а сегодня заметил что на трех колесах как бы подъедает наружнюю кромку резины, а вот на переднем правом все ок. Развал делал у ОД в 2012г и два раза в этом году(все в разных местах), везде говорят что все ок, только кастор не в допусках. Может дело в резине? Кто знает, куда лезть?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Vortex163,у меня один в один проблема.Резину тоже на двух колесах внутреннюю часть подъедает.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Колеса случайно не 18ые или больше? У меня 235 50 18 но раньше и на них проблем не было.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
kants
23 Май 2014
Беларусь
А подрамником выставлять развал можно? А то у меня руль чуть в право смотрел и при отпускании тянуло в лево.Поехал на 3D развал руль стал ровнее и тянуть стало меньше, но проблема в общем осталась.Позвонил на 3D сказали перекинуть колеса или подъехать к ним и они попробуют подрамником и предупреждает,что там плохие болты ломаются!Что делать, ехать к ним или заехать на др. обычный развал?
evgen66
7 Апр 2011
Кастер передней оси!
Переобулся в 18 размер после 16ого зимнего и решил сделать сход развал на 3D Hunter стенде. Никогда раньше этого не делал ни на дорестайле ни на рестайле. В распечатке:значения углов кастера передней оси оказались в красной зоне (ДОЛЖЕН БЫТЬ 7,34 +-0,30, ПО ФАКТУ 6,57и6,54) но регулировать их обычном способом нет возможности (типа нужно "двигать рычаги, поворотные кулаки, подрамник или вовсе менять просевшие пружины") понятное дело на сервисе где я делал сход/развал это делать никто не стал . В ямы не попадал, пару раз тыкался на скорости 50км в/ч в лежаки но не не сильно. пробег 60 тык. Как думаете стоит ли лезть в эти дебри? Резину не жрет, руль стоит прямо в сторону не уводит, в повороты входит нормально. Если всё же заморочиться, то что смотреть, что двигать? Напряг вердикт в конце распечатки углов!
    86.9 KB · Просмотры: 74
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
evgen66, у тебя подрамник примерно на 5мм назад сдвинут. ИМХО Калужская сборка. Забей. Ни на что это не влияет.
Передние колеса в арках чуть ближе к брызговикам чем надо. Колесная база короче на 5 мм и всего то.
evgen66
7 Апр 2011
Спасибо за хорошую весть! :eek: А, в принципе его возможно подвинуть ? Хотя действительно 5мм это ни очем!
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
evgen66, Жень, а станок надёжный? Мастер хороший? Проверенный?
А то может в другую мастерню съездить перепроверить?!
evgen66
7 Апр 2011
Да, вроде "хороший" а там кто его знает :) При случае заеду ещё куда нить, станки то сами новые и программы не давно обновили, а человеческий фактор он всегда присутствует..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
evgen66, у меня похожая на твою ситуация, только слева.
Из-за того самого человеческого фактора не хочу чтоб трогали подрамник.
Он нормально прикручен, не хрустит и не щелкает.
Ну стоит чуть криво и пусть стоит...
Ни на что не влияет...
Тронешь подрамник, будешь потом темы курить про замену болтов, подкладывание пластин и т.п.
Гемор удвоится... Лучшее враг хорошего...
alexchulman
4 Май 2016
Ростовская обл.
Tiguan 2.0 tsi
Главное, что кастор на обоих колесах практически одинаковый. Я б не трогал. Кастор отвечает на стабилизацию руля на скорости и у тебя он только на несколько минут ниже минимального значения.
evgen66
7 Апр 2011
Благодарности: SuLev
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Подскажите, имеет значение вылет диска при регулировке развала схождения?
У меня стоят не родные диски, 16R , 7J, ET 38.
Или для регулировки ставить диски с родными параметрами?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Имхо пофиг. Там углы измеряются.
engineer_78
18 Янв 2014
Скажите пожалуйста отличаются ли параметры сход - развала колес на модели Tiguan версии R Line? Поставил 19"" от R Line версии на обычную S&S стало на задних колесах внутреннюю кромку шины подъедать! Может кто выложит параметры сход развала?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
engineer_78, проблема нормальную мастерню найти?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
engineer_78, параметры на всех версиях тигуанов одинаковые.
Общеизвестно, что у тигуана задние колеса в норме "домиком" стоят для устойчивости в поворотах.
И если 16,17 резина это как-то терпит, то низкопрофильная 19 естественно будет стираться по внутренней кромке. Так сказать расплата за понты.
Да еще вы наверное позажигать любите?!
