Загадка с ход развалом и надежность подвески
vlas
15 Окт 2008
По памяти зад: сход - ноль град, развал -1град20мин.
По беглому поиску в инете:
Volkswagen Tiguan 5N G02 4х4
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала - 0°27' ± 0°30'
Разница по углу развала 0°30'
Продольный угол оси поворота 7°34' ± 0°30'
Разница по продольному углу 0°30'
Угол схождения 0°10' ± 0°10'
Задняя подвеска
Угол развала - 1°20' ± 0°30'
Угол тяги 0°20'
engineer_78
18 Янв 2014
engineer_78, параметры на всех версиях тигуанов одинаковые.
Общеизвестно, что у тигуана задние колеса в норме "домиком" стоят для устойчивости в поворотах.
И если 16,17 резина это как-то терпит, то низкопрофильная 19 естественно будет стираться по внутренней кромке. Так сказать расплата за понты.
Да еще вы наверное позажигать любите?!
Есть малек :) Можно ли развал изменить?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Не согласен с тем что 19" есть внутрянку... За три года езды на этом размере - Колеса истираются ровно. Проверено. Может чуть чуть ест, но за время когда шина кончается окончательно заметно едва. Простите за тавтологию;)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Есть малек Можно ли развал изменить?
Перевернуться не боитесь?! ;)
engineer_78, просто пройдите развал-схождения для начала.
Morello
5 Мар 2015
Ставрополь
Jetta 6, 1.4/150, DSG7
Параметры развала задних колес для тигуанов могут быть разные. В том плане, что на 16, 17 колесах он стандартный -1°20', на колесах 18 он уже должен быть -1°45'. За 19е колеса ELSA ничего не говорит, но по логике тоже должен быть -1°45' или еще немного сильнее.
Скажите пожалуйста отличаются ли параметры сход - развала колес на модели Tiguan версии R Line? Поставил 19"" от R Line версии на обычную S&S стало на задних колесах внутреннюю кромку шины подъедать! Может кто выложит параметры сход развала?
Съезди на развал с современным стендом, стой рядом с мастером и попроси выбрать программу для 18х колес.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дык -1,45 это еще более заваленные колеса!
Что-то я не припомню чтобы на стенде был выбор диаметра колес для тигуана.
А вот r-line в выборе вроде припоминаю...
Morello
5 Мар 2015
Ставрополь
Ну так то да, еще сильнее будет есть по идее!)
На стенде должен быть такой выбор, если в Эльзе есть, то и там должен быть...
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
У меня не совсем равномерно стираются протектор шины. Передняя часть каждой шашки протектора снашивается больше, чем задняя. То есть, если гладить рукой протектор по направлению вращения колеса, то все гладко. А если в обратную сторону, то чувствуешь задиры на каждой шашке.
В результате, при езде по гладкому асфальту, слышно как начинает гудеть резина.
Сегодня,впервые за 44 тыс. пробега, проверил развал схождение. Я удивился, но все четыре колеса в норме.
Балансировку колес делал весной. Всегда балансирую перед сезоном.
Кстати, зимняя резина тоже так снашивается.
При сезонной смене колес, никогда не меняю направление вращения шины (помечаю), так как не рекомендуют.
Из-за чего может быть такой износ резины?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Год назад меня тоже волновал этот вопрос. Шиномонтажник которому я доверяю сказал что это нормально. Так и должно быть.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Т.е., если заводская комплектация 18 колеса, то когда я зимой одеваю 16-е, то у меня неправильный развал? Так понимаю переход на 16-е с развалом под 18-е влияет только на управляемость? По резине ничего не заметил за два года. Регулировку делал на днях первый раз с пробегом 44000 с 18-ми колесами.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
206-й, диагностический лист не печатали?
Не сохранился?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
oleg73, нет, я только на монитор поглазел, что все норм стало, цифер не запомнил.
Morello
5 Мар 2015
Ставрополь
Прошу извинить, что ввел в заблуждение, глянул данные на пассата, там есть различия с колесами. На тигуане в любых случаях -1,20 задний развал.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Заметил подсьеденные задние колеса с внутренней стороны - могут сказаться две поездки на море с нагрузкой? - или то, что сход-развал- без нагрузки делали?
киньте ссылкой на правильные углы - для монопривода - есть данные какие они должны быть с нагрузкой, какие без...- и какую бнагрузку положить и куда для правильной регулировки.....
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Братцы, я так и не понял: развал передних колес на Тигуане можно как-то отрегулировать? Мастер ОД утверждает что никак вообще, предлагает сразу заменить кулак и стойку, а я несколько сомневаюсь.
kai1168
25 Мар 2017
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI
Дулается все.И развал,и схождение,и кастор
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А как это можно технически - через смещение подрамника? В обычных авто с подобным типом передней подвески обычно все делается просто - ухо поворотного кулака смещается эксцентриковым болтом в продолговатом отверстии на стойке и все дела. В результате на трех предыдущих машинах у меня не было проблем с регулировкой развала - всегда хватало диапазона регулировки. А на Тиге такая вот байда - развал спереди в теории устанавливается на заводе и все дела.
kai1168
25 Мар 2017
Это делается смещением подрамника.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ожидаемо. Как ожидаемо и то, что официалы этого не делают, ибо на это наверняка нет TPI. А в каких диапазонах можно откорректировать развал смещением подрамника - не в курсе?
kai1168
25 Мар 2017
у меня все вывели в зелень,машина преобразилась.попробую найти распечатку скрин выложу
