Замена цепи ГРМ
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
DmitriyM
13 Авг 2014
Пермь
DmitriyM, ок, а снятые запчасти можешь показать?
Показать не могу, потому что и не думал их забирать. Всё, что было куплено согласно заказа, было поставлено, я это видел, т.к. дальше 2-х метров от машины не отходил и смотрел процесс замены цепи ГРМ. А всё, что сняли я оставил у них.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
gigagertz,
FFFFF,
товарищи.....
был тут у нас разговор за ремкомплект цепь и звезду коленвала.....
мне покоя не давал, потому полез искать фото...увеличил и посчитал
в ремкомплекте "С" - ваша правда, лежит звезда колена 18\19 и на звезде распреда 38 зубов((((( и следовательно цепь стоит другая((( у меня сняли звезду на 18\18 и звезду на 36 зубов(((( рубята, вы были правы, извиняюсь, что вводил всех в заблуждение, реально запчасти из ремкомплекта менять только полностью, кто поменял - знать что надо ставить потом!!!! обязательно....
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! (как в Аватаре) )) Как я пойму что мне надо менять цепь ГРМ?
Что сейчас имею, при заводе на холодную звук как у трактора (тихого такого) далее падение оборотов менее 1000 все норм. Но напрягает "хромающий,буксующий" еле слышный звук. Помпа была поменяна предыдущим хозяином(хотя не факт)(запись в книге есть) сам не знаю как проверить. Может ли так работать какой либо ролик грм? Как определить? Заранее вам спасибо за разъяснения)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Похоже эти шайбы для дополнительной безопасности что бы не открутились болты ,они же типа с напылением ! Вот тут все описывается!http://mehnic.ru/zamena-tcepi-grm
Ставить обязательно на более мощной версии мотора (150), (как и менять болт)на этой версии мотора только может рекомендоватся ,откручивания болта здесь не видел в отличии от старшего брата)).
Добавлено через 38 секунд
Запиши аудиофайл и послушаем ))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
YRII77, обороты выше 1000 - это летняя фишка прогрев ката, или ещё чего то - в общем штатный режим, там двойной впрыск, загремит ...любой. При стандартном запуске гремит? Долго? Пробег? Год?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Нет ниче не гремит)
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
По цепи: гремит на холодную после 3-х и более дней простоя там такой рев, что не спутаешь и не путать с летним повышением оборотов на секунд 30.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Чистый "цепной звук" без примеси фазорегулятора .. А какой пробег и какой интервал замены масла?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Я имею ввиду, что менять надо только цепной комплект )) К сожалению сделать полностью тихим работу привода ГРМ на этом моторе нельзя , это не 1.8 -2.0 с переборкой фазорегулятора , с другой стороны случаи разрыва или перескока данной цепи мне не известны ,можно подготовиться спокойно к операции ..
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Спасибо друг! Я и хочу к зиме постепенно все купить и поменять)))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
У меня только подъехала Поло старого (сиречь въедливого до тонкостей) друга :az: у которого пробег 230 т.км на этом моторе (122л.с) , так вот там я слышу только форсунки ,показатели в норме ..Рецепт после 80 т. "правильного" обслуживания у ОД каждые 7-8 т льет Мотуль 8100 (это не реклама ,может быть и другое качественное масло) ...
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Я не в ту ветку написал((( У меня 150 лс 1.4 TSI((
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Denis Turbo Union, мне кажется там вообще весь грм такой же, окромя двух шайб с алмазным напылением...
KeJIbT
4 Мар 2018
Волжский
Тигуан 1.4 2011
Всем здрасте, подскажите 03C 109 088 G (последняя буква G или E), что идет в комплекте?
Добавлено через 5 минут
Сори, вернее сказать в каком комплекте идет, номерок если можно)
Добавлено через 23 минуты
Все нашел)
Другая проблема) Где-то потерялась наклейка на двигателе, как узнать номерок движка?
papazoll
19 Сен 2019
Орел
Tiguan 1 2st
Ничего не понимаю!!!
Как подобрать комплект цепи ГРМ по номеру двигателя???
У меня номер двигателя А67600 как в птс, так и на блоке(еле разглядел). никаких номеров типа САХ_011200 не обнаружено...
Фигня какая-то...на екзисте комплект 03C 198 229 C стоит 28000 руб, а отдельно все те же запчасти получаются 22500. Ничего уже не понимаю...
papazoll
19 Сен 2019
Орел
Tiguan 1 2st
Пытаюсь разобраться.
Всюду рекомендуют замену ГРМ ремкомплектом 03C 198 229 C. Но в принципе, если уже стоит модифицированный фазорегулятор 03C109088Е, то можно заменить только цепь. И тут встает вопрос, какую цепь брать? Понял, что существует 2 варианта ГРМ с модифицированным фазорегулятором.
Старый вариант(до 2015 г): Цепь 03C109158А — идет со звездой РВ 03C109571F (36 зубов), фазорегулятором 03C109088Е (36 зубов) и звездой КВ 03C105209AR (18/18 зубов).
Новый вариант( с 2015 г.): Цепь 03C109158H — идет со звездой РВ 03C109571K (38 зубов), фазорегулятором 03C109088G (38 зубов) и звездой КВ 03C105209BD(19/18 зубов). Этот набор и идет в комплекте 03C 198 229 C, рекомендуемом под замену.
Понятно, что запчасти из разных наборов не подходят друг к другу.
Остался вопрос: натяжитель и успокоители нового образца подходят на старый вариант? Подозреваю, что должны…Вообщем, понимаю так, что лучший вариант для ремонта: разбор ГРМ, дефектовка, а потом уже заказ нужных деталей.
Пробег: 109000 км
