Замена цепи ГРМ
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
papazoll
19 Сен 2019
Орел
Tiguan 1 2st
https://mehnic.ru/volkswagen/zamena...imyye_zapasnyye_chasti_dlya_provedeniya_rabot Тут ответы на все вопросы .Я пользовался этим сайтом при замене цепи без фазика.:az: К стати -цепь можно сменить не откручивая фазик и шестерню вып.распредвала .
Сам менял? Приспособления для фиксации РВ-КВ делал или покупал?
Ну вот почему не сделали крышку ГРМ из двух частей, чтобы верхнюю просто можно было открутить и посмотреть состояние цепи?
Может, можно распилить ее и сделать верхнюю часть съемной ревизией?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
papazoll, по проспособам проблем нет хоть на али заказать, хоть купить в том же емексе, много уже кто выпускает... - желательно еще брать приспособу для фиксации валов в противоходе - при затяжке... бывает - болт фиксации КВ ломается вместе с куском блока цилиндров)
вот к примеру, и таких тьма.. https://licota.ru/categories/vag/products или https://favorit-tools.ru/mactak-103-22004c - думаю это все перепаковка китайских аналогов, попадался комплект force - у которого надо было обрезать немного шток - у приспособы для определения ВМТ... - стрелочный индикатор выдавливало их него)))- хотя это не проблема, при наличии рук все делается, лишь бы нормальная сталь на фиксаторе РВ и КВ была, и сделаны на нужный угол и размер))))
вот в желтых товарищей... https://ru.aliexpress.com/item/3285...7.0&pvid=0a908f56-e31f-436d-b024-660b040d56d9
я как увидел что они даже полные ремкомплекты цепи делают - стало страшно - ведь это все всплывет у нас на рынке...вопрос года - двух для полной подделки штампов - что будет не отличить(((
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Менял не сам ,но под моим чутким руководством :rolleyes:а набор покупал такой 3800 руб.обошелсяhttps://ru.aliexpress.com/item/3268...1.0&pvid=39900eb3-ab30-4788-8df2-c35181f6caab
Добавлено через 8 минут
Приспособа изготавливается в 3сек. кусок трубы и пару шпилек.
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Доброго времени суток форумчане! Утром при запуске появился треск секунды 3 потом равномерная работа мотора, что такое может быть, грешу на фазик пробег 89тыров машин 2012г. подскажите что делать покупать комплект ГРМ или только фазик.
papazoll
19 Сен 2019
Орел
Tiguan 1 2st
Все же не могу понять ценовую политику... набор 03C 198 229 C стОит сейчас 24000, а если набирать комплектующие россыпью (ВАГ-овские так же) то выходит 17000 рублей. Страннаааа....может, я чего не понимаю?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
vlas
15 Окт 2008
Владимир 777, Плюсую много раз.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Если не поленишься и почитаешь тему ,поймешь что с такими симптомами тыс.30-40 покупать ни чего не нужно .
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
Какие симптомы что пора менять цепь на 1.4 122? Небольшой стрекот на холодную как я понял норма?
Отправлено с моего F8132 через Tapatalk
papazoll
19 Сен 2019
Орел
Tiguan 1 2st
По личному опыту комплект с фазиком, потом дороже выйдет.
Комплект сейчас брать дороже, посмотрите актуальные цены. ХЗ, почему так...
Вразнобой я могу взять за 17000(все ВАГ). Комплект дешевле 22 тыр не нашел.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Я не про комплект фазика и цепи писал, то что нужно ВСЕ брать (можно не одной фирмы) , а не отдельно цепь или фазик поменять. Я поменял цепь (как рекомендовали) , а оказалось что фазик трещал, хотя и цепь подходила.
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
на каком пробеге поменял?:az:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
денисов, Привет землякам!
многие меняют - чуть за сотню, но есть кто катает до 120-140... но это уже люди с железными яйцами))
хотя я менял на 103-х и по состоянию до 120-ти проходил бы без вопросов...(фазик затрещал, вероятно свежее масло оттянуло бы решение проблемы, но у меня все было закуплено заранее, потому и поменял) - мое мнение после 100- менять весь комплект, износ звезд уже становится хорошо виден.
денисов
4 Апр 2014
тигуан 1.4 122л.с.
нактал только 70 тыс. ещё подожду:az:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
денисов, уу, катайся и не парься, ну максимум - подзакупаться и складывать - чтоб потом не думая махнуть.
igorguan
10 Июн 2014
RUS
Добрый день! Подскажите, на одном из форумов читал, что при растяжении цепи, первые секунды после запуска двигателя цепь трется о ребро кожуха: слышен металлический звук? Кто-то наблюдал следы трения при замене цепи?
Проехал 180т.к. Появился треск при запуске. Пришла пора менять ремень генератора, вот и чую к замене цепь.
Еще: первые секунды после запуска-цепь, так?.. А после этого цепь ведь тоже должна давать шум ого-го?!
павел нн
7 Янв 2019
богородск нижегородская обл.
tiguan 2011 1.4 122л.
170т.к полет нормальный. Покупал авто с пробегом 62 т.к. Навряд ли бывшая хозяйка на таком пробеге меняла цепь Не рву машину , стиль езды спокойный, в день проезжаю около 100 км, т.к. живу за городом, по возможности пользуюсь подсказками по рекомендации выбора передачи на панели приборов. масло меняю 1 раз в 7-8 т.к 5w30
