Сломалась муфта Haldex
Kargo
17 Авг 2019
Всем добрый вечер. В общем решил проблему с ошибкой по приводу.. помогла смена Масла с фильтром и замена блока управления.. фильтр ни разу не менялся и мягко говоря был грязный..
Кстати делал в вагэксперте.. все хорошо и качественно..
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Спасибо за инфу! Так а сколько денег попросили? Если это очень «интимная» сумма, можно в личку.
Kargo
17 Авг 2019
Насос и блок сам искал, купил довольно бюджетно.. в сервисе проверили насос (оказался рабочий) заменили масло и фильтр (брал у них) и как следует промыли все, включая насос с чисткой сеточки.. говна конечно было очень много, а на фильтре густые сгустки ( это при том что масло менялось 30к назад, но без замены фильтра), ну и поставили блок купленный.. после этого все заработало. Около 8.5к работа с материалами получилась..
Конкретно там понравилось отношение к машине.. все капли масла, грязь смывается и чистится, все размеренно и аккуратно..
Warez
11 Апр 2012
Казань
Блин, мне вот интересно, когда кто нибудь эксперимент проведет, заместо масла для халдекса зальёт для акпп, свойства то те же, за то соплями не истекает.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
откуда знаете и что значит не истекает соплями? я тож жду кто скажет про дпугое масло когда нить
vlas
15 Окт 2008
Масло в халдекс - не совсем масло.
Его основное отличие - способность выравнивать коэффициенты трения скольжения и покоя между дисками муфты, что бы избежать рывков при переключении.
У других масел таких свойств нет.
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, нет, правда? А тот же самый пакет фрикционов в акпп?
Про сопли, на фильтре и прочее: меняли-доливали масло в муфте из нового пузырька отлили 100 грамм, простоял пузырь месяцев 9, другой человек приехал на замену, благо все свои и знакомые, стали заливать, а в том пузырьке сопли на дне.
vlas
15 Окт 2008
Фрикционы АКПП не проскальзывают. Они или сжаты или разжаты. Фрикционы ХАЛДЕКСА проскальзывают постоянно - на каждом повороте или неровности дороги.
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, бублик так то в акпп тоже постоянно проскальзывает, он со сцеплением и сделан для этого. Ещё доводы? Я не хочу тупого хайпа и религиозных споров, мне просто стало интересно. Много же просто старых машин с муфтой, может кто то когда нибудь попробует, сейчас много дол..ов которые в ютуб всякую лажу выкладывают.
И да, фрикционы не проскальзывают на поворотах, для этого существует редуктор заднего моста, они вместе в одном корпусе, но в разных половинах и с разными жидкостями.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Пробовали уже, ATF горит не держит температуру, в халдексе керамические фрикционы в Asin прессованный картон. Свойства жижи для халдекса на столько уникльны что даже близкой по свойствам замены среди ATF нет.
vlas
15 Окт 2008
Бублик - это не фрикционы, а гидротрансформатор.
На поворотах задние и передние колёса проходят разные расстояния, поэтому халдекс, выполняя роль межосевого дифференциала, на них проскальзывает.
Да что тратить много слов. Вот ссылка по теме:
https://www.drive2.ru/l/7987994/
Прочти до конца. Всё давно написано.
Ключевые слова:"...постоянные (если дословно — однородные) фрикционные свойства..."
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, иди читай мат часть, об устройствах акпп на предпоследних вагах, не дсг.
ZZZ, Понял, спасибо, тоже думал об этом.
vlas
15 Окт 2008
При чём здесь устройство АКПП???!!!
Если тема про Халдекс.:confused:
Virj
6 Дек 2009
vlas,
надеюсь в срач не превратится этот спор ...
Но муфта (её диски) расжимаются ещё и при каждом касании педали тормоза. И при поворотах руля, для этого и считывается информация оттуда. И ещё много других факторов, не все так просто в этом простом, с виду, агрегате
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Сцепление в бублике при блокировке не проскальзывает, его фрикционн "бумажный", есть радиатор охлаждения, объем жидкости в 12 раз больше.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну вот:
Различают три принципиально различных
режима работы трансмиссии:
– работа с разомкнутой муфтой блокировки
гидротрансформатора,
– работа с проскальзывающей муфтой
блокировки гидротрансформатора,
– работа с замкнутой муфтой блокировки
гидротрансформатора.
  • SSP309_N.FM.pdf
    92.5 KB · Просмотры: 15
    40.3 KB · Просмотры: 30
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Регулируемое проскальзывание муфты бублика только на малой нагрузке ( режим проскальзывания пропорционален площади на диаграмме примерно 10 %) халдекс полностью построен на регулируемом проскальзывании. Сисиема выбора люфта фрикционов уже проскальзывание, полное замыкание только на пробуксовке одного из передних колес т.е. проскальзывание практически 99% при движении автомобиля с исправной муфтой и всё это на менее чем литре жидкости.
На крайняк есть жижи: равенол, феби, сваг вероятно даже с допусками. Издержки владения полного недопривода. Сам сижу думаю что залить на следующем ТО, оригинал 055 и феби деградируют в сопли даже при замене с промывкой.
Miha-M
1 Май 2014
А без промывки оригинал 055 соплями не страдает, выводы? :)
P.S. Менял уже дважды через 40тыс на 055 - сетка чистая, соплей нет...промывку не заливал, ибо нефиг засирать когда не треба )
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Здравствуйте. Если есть автомобиль с ошибкой по клапану n373 или с "подклиниванием" муфты, и есть желание попробовать устранить этот дефект, став «первопроходцем» в рамках нашего сервиса - напишите, пж-ста, в личку.
Хочу выразить благодарность за ремонт машины. :ay:
В понедельник предал машину на "эксперименты", в четверг забрал, все работает. Как оказалось дело было в клапане. Также подсказали на что еще обратить внимание.
В итоге было сэкономлено тысяч 50, т.к. планировал ставить б/у редуктор в сборе.
