Помогите понять, что за ошибка?!!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А машина с безключевым доступом и памятью сидения ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Без ключевой, насчет памяти хз. Как узнать?
Сиденье с памятью должно быть .
По безключевому надо смотреть что там с питанием защелки руля .
Сделай полный скан блоков по ошибкам и выложи сюда чтобы понятнее было
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали SW: 5N0 920 873 HW: 5N0 920 873
Компонент:: KOMBI H05 0705
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 111F00
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BDC545-8024
1 Ошибка найдена:
12716288 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 56
Сброс счетчика: 119
Пробег:: 71930 km
Дата: 2019.04.18
Время: 20:36:59
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: J533 Gateway H43 1632
Ревизия: H43 Номер лицензии: 040912F2000277
Кодировка: 356002
VCID: 40855770D3356D45F5-8014
2 ошибок найдено:
00461 - БУ регулировки сиденья пер. пассажира с функцией памяти(J521)
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:06
00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:03
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.333 1401
Ревизия: 1AH03837 Номер лицензии: 00122070244601
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 00070 000 00000
VCID: 3D7B2E8464C700AD9E-8068
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 13.30 V
Безключевого точно нет! Есть личинки в дверях+штатка_)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Кодировка: 111F00
1 Ошибка найдена:
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 56
Сброс счетчика: 119
Пробег:: 71930 km
Дата: 2019.04.18
Время: 20:36:59
Кодировка: 356002
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:06
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Пробег:: 71930 km
Дата: 2013.09.08
Время: 20:37:03
Кодировка: 0000258
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 13.30 V
Ну так а какой балбес закодировал кейлес и память сидения в гейте тогда ?
Дай список блоков кодированных в гейте .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Кодировка: 0000258
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 105
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 13.30 V
Вот по этой ошибке .
Посмотерть 14 пред . И прозвонить линию с него до 1 пина разъема 3Z на блоке ЭУР (черно-белый/черный провод)
    21 KB · Просмотры: 35
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Спасибо.Предохранитель посмотрел.Все норм(
Мне вообще кажется что у меня какая то кастрированная машина по предохранителями.Или может только кажется?
    102 KB · Просмотры: 34
    100 KB · Просмотры: 34
    98.8 KB · Просмотры: 35
Nikolay 13
14 Окт 2016
Диагностика
Добрый день форумчане! Подскажите кто встречал, на информационном табло надпись СТОЯНОЧ. А/М. Нигде немогу найти. Официалам позвонил не знают. Автомобиль Тигуан 2016 г.в. ноябрь. Как выглядит: Начинаю движение секунд через 20 прибл. появляется эта надпись в информационной строке. Секунд пять горит и гаснет,но может повторно мигнуть через пару секунд. Далее может не вылезать целый день. Периодичность появления может быть неделя и даже две.Больше никаких пиктограмм и прочего нет.
Amba27
24 Мар 2019
Хабаровск
Volkswagen Tiguan 2.0 tdi CLJA + турбина 170 л.с.
Приветствую всех.
Подскажите кто сталкивался с ошибкой:
Код события: 8170E [530190]
Код SAE: U1030 00
Текст: Локальная шина данных, электрическая неисправность
При этом не работает сигнал и кнопки руля, не горит их подсветка.
Что сделано - прозвонил провода от разъема на блок управления кнопок и до разъема на шлейфе - провода целые.
Прозвонил провода Кан-шины от разъема снизу подрулевого блока до блоков BCM и Gateway - провода живые.
Предохранители - вроде тоже все целые.
Сам блок кнопок (который за подушкой находится) - питание на него приходит, на других контактах питание появляется. Как я понял, блок Gateway не может достуачтся именно по Кан до блока кнопок...
В общем, прошу совета, как и что еще прозвонить.
Сам шлейф подрулевой - вскрывал - он без обрывов и прозваниваются все дорожки.
nik58
9 Окт 2016
РФ г.Пермь
Добрый день. Авто тигуан 1,4. На 5-8 минуте машина начинает "троить", появляется OSP. После остановки пропадает. Просканировал OBD11 - показывает ошибки Р0304 и Р0354. Зимой эти случаи учащаются. Замена свечей, катушки (даже перестановка катушки на другой цилиндр) на код ошибки не влияет. Это как - пожизненно?
Andrey88
7 Май 2017
Красноярск
VW Tiguan S&S 2.0 AT 170 hp.
нид хелп
2.0 бенз, revo st1
на трассе резкое падение тяги, срулил на обочину, движок нехило троил на паркинге или нейтрали, на приборке горело epc и контроль давления в шинах (датчиков нет)
заглушил, завелся, проблема изчезла,
по ошибкам
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1E44E453BB571D1F-803F
1 неисправность:
004917 - Контроль крутящ.моментов двигателя2
P1335 - 000 - выход из диап.регулиров.(больше верх.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 77004 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 2504 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 108.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Компонент: AQ 250 6F 2052
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 0609B0FE71637111557-8053
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 163
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент: J104 C6 450M VD49 0003
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004892076
Кодировка: 0005682
VCID: 71E3F32268ED46A9905-8024
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 111
Пробег: 77004 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:39
Стоп-кадр:
Скорость: 106.0 km/h
Hex значение: 0x0101
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 278
Hex значение: 0x0000
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 77005 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.07
Время: 16:08:49
Стоп-кадр:
Скорость: 63.0 km/h
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Не подскажете, победили данную ошибку? Если да, то как?
Zjablik
23 Ноя 2015
г. Дмитров
VW Tiguan, CAWA, 2015
Приветствую всех.
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут...
Подскажите пожалуйста, что за ошибка такая - C108104 - нигде не могу найти упоминания про нее? (
Я так понимаю наелся блок адаптивного освещения (фото 2)?
Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать (на сегодня я даже не проверил лампы в подсветки поворота - не знал) не одного упоминания про данный номер ошибки?!
Странно так же и то, что с подобными неисправностями большинство отмечает что потухла и не горит та или иная лампочка или фара "упала" и светит вниз - а у меня всё горит и свети боль-мень ровно, ну чуть ниже, вот только висит ошибка и не работает адаптивное освещение, если ошибку скинуть, секунд через 30 загорится снова...
Спасибо
З.Ы. Машина лично моя, имеется Launch EasyDiag, но и ВАСЮ, если нужно я тоже найду.
Недавно прочитал что подобное может быть из-за лампы подсветки поворота - пока не проверял, но проверю.
    63.1 KB · Просмотры: 14
    122.8 KB · Просмотры: 14
    64.9 KB · Просмотры: 13
Zjablik
23 Ноя 2015
г. Дмитров
Не в лампах дело - целые они!...
Кто подскажет, как решать проблему?
shish
4 Ноя 2012
Домодедово
заз 969
Здравствуйте форумчане. помогите расшифровать коды ошибок
Wednesday,23,December,2020,22:55:05:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H25 2726
Software Coding: 001A0012042600080000
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008 (VW36)
VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018LJ" (VW36)
6 Faults Found
14629 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 32
Mileage: 5228 km
Date: 2004.12.13
Time: 18:00:00
5227 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 32
Mileage: 5228 km
Date: 2004.12.13
Time: 18:00:00
5228 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 32
Mileage: 5228 km
Date: 2004.12.13
Time: 18:00:00
4891 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 32
Mileage: 5228 km
Date: 2004.12.13
Time: 18:00:00
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 32
Mileage: 5228 km
Date: 2004.12.13
Time: 18:00:00
5286 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 119371 km
Date: 2092.14.19
Time: 14:08:39
Readiness: 0 1 0 0 0
Data version: 20100630
Wednesday,23,December,2020,22:57:04:46862
Chassis Type: 7N0
Scan: 01
VIN: XW8ZZZ5NZDG112938
01-Engine -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLJA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Component: R4 2,0L EDC H25 2726
Revision: 42H25--- Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ROD: N/A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
End ---------------------------------------------------------------------
Для начала шнурок кривой. Отображение точнее кривое)
Что то помимо записей в ошибках беспокоит?
Скинуть аккумулятор на 10 минут. Накинуть снова и сбросить всю эту фигню)
Смотреть дня через 2-3 заново.
shish
4 Ноя 2012
Домодедово
заз 969
titanik, выскочил чек двигателя. машина простояла сутки, включил - чек пропал. программа старая , давно не тестил. Видимо надо обновить. спасибо
В целом это всё номера ошибок по общению блоков управления по КАН шине. Судя по их количеству и разношёрстности, можно предположить, что был какой то разовый сбой или с бортовым питанием что то. Сделай как я сказал и смотри потом.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
    151.7 KB · Просмотры: 27
Ошибка передува. Проверяй по очереди клапан N75 (по крайней мере на бензинках он имеет такой номер), что стоит на турбине (мелкий такой с тремя сосками), далее каким то образом проверить ход тяги от вакуумной помпы управления вестгейтом . Ход должен быть ровным без особого усилия (учитывая, конечно , сопротивление пружины в помпе) и заеданий.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
После разборки-сборки ДВС в сервисе считывается ошибка 49493 (No communication with Instrument Cluster), а приборка работает нормально. Не сбрасывается ни Каристой, ни ВагКомом, ни Торком... В чём может быть дело?
И что это - Instrument Cluster? Только приборка или что-то ещё?
Во второй строке инфы об ошибке выводится U0155 -000-, это как понять?
