Помогите понять, что за ошибка?!!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Съездил на сервис. Ошибку сбросили. Говорят, отвязвлась приборка, почему - не понятно... Перепривязали. Ошибку сбросили. Когда делали - я не присутствовал.
Может быть такое, чтоб приборка отвязалась?
ilia2108
18 Ноя 2014
49493 (No communication with Instrument Cluster)
Возможные причины
Разъемы/проводка к приборной панели неисправны
Ошибка связи с шиной данных
Возможные решения
Проверьте разъемы/проводку к приборной панели
Проверьте связь с шиной данных
См. раздел Измерения (MVB).
Особые примечания
При обнаружении в модуле управления двигателем без какой-либо очевидной причины (например, блоки измеряемых значений показывают правдоподобные значения), проверьте значения датчика уровня масла и температуры в канале адаптации комбинации приборов 039.
ALTOM
27 Окт 2013
ilia2108, можно чуть поподробнее про датчик масла? Может он быть недокручен или плохо соединён?
Это группа 17-Instruments?
Сервис мне вчера ошибку убрал. Сказали, что отвязалась панель управления. Они её перепривязали и сбросили ошибку... Что-то ответ вызывает подозрение...
После разборки-сборки ДВС в сервисе считывается ошибка 49493 (No communication with Instrument Cluster), а приборка работает нормально. Не сбрасывается ни Каристой, ни ВагКомом, ни Торком... В чём может быть дело?
И что это - Instrument Cluster? Только приборка или что-то ещё?
Во второй строке инфы об ошибке выводится U0155 -000-, это как понять?
было уже..)) Не трогай больше ничего.
Ошибки при диагностике Ваг Комом
ALTOM
27 Окт 2013
Так я ничего и не трогал. Только считал эту ошибку. Сброс межсервисного интевала ошибку не убирал. Прошли сутки после сброса ошибки сервисом. Пока она не появляется.
А как перепривязывается блок? Что для этого надо знать? Код какой-то? Как это мог сделать обычный, не дилерский сервис?
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Постоянно выскакивает эта как бы ошибка в чем проблема как ее убрать.
    19.9 KB · Просмотры: 27
Zjablik
23 Ноя 2015
г. Дмитров
VW Tiguan, CAWA, 2015
Тёмные, электрические силы....
А если серьезно, то нихрена не видно, а из того что можно разглядеть сказано "ошибки не найдены"
Andr1977
23 Июн 2021
Адрес 65. Система контроля в шинах. Неисправности не найдены. Или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или ошибка связи.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ну нет там ошибок и ваш Вася не сильно хочет дружить с этим блоком вообще .
Andr1977
23 Июн 2021
Просто эта красная полоса как бы глаз мозолит . Значит проблема в шнурке он не видет его?
мвл
2 Фев 2013
ошибка 9481748 .. Симптомы: на трассе ("печка" включена) при скорости 90 и более в салоне становится прохладно (при минус 5 за бортом) Ручная регулировка тепла не принесла. Может совпало, магнитола перешла в "мерцающий" режим (ловит станцию и выключается на 3-5сек и по новой) "ВАСЯ" выдал 9481748. ???
Белый СВВВ на ручке.
9481748 high pressure sensor
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
мвл
2 Фев 2013
seregali "Вася" дает ни только номер.... А и ...- Датчик высокого давления- -обрыв цепи или замыкание на массу
А как "лечится" ( с чего начать) это уже на другом форуме
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Ну вот видите. Ошибка расшифрована. Вперед!
Не обижайся, но это похоже на самолечение аппендицита. Когда тебе хирург говорит - берём скальпель, делаем разрез....а ты задаёшь вопрос от том как всё таки брать скальпель?))))
Техническая логика хотя бы должна быть при попытках ремонта авто самолстоятельно? Если её нет, то может быть в сервис?
Обрыв или замыкание...ну с чего нужно начать ? Ну конечно с разъёма датчика давления!! Дальше расплетай провод к датчику и смотри состояние проводов. Предохранители под рулём прозвони...
