Помогите понять, что за ошибка?!!
мвл
2 Фев 2013
titanik За званием ГУРУ не гонись, как и за количеством не несущим смысла сообщений...
Foland11
6 Июл 2015
мвл, а чё вы сразу в обиду то. Люди стараются помочь как могут, а их сразу в критику. Уважение хоть имейте немного к ним. Нет, ищите решение проблемы сами и ломайте свой мозг сами себе. А по поводу статуса ГУРУ, так это движок форума это присваивает, а не какое то тайное голосование в обществе. Чё ж такой народ то пошел невежественный... А за titanik обидно, напрасно вы его так.
PS Меня хоть горшком назови, лишь бы в печь не ставили. ))
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
доброго времени господа. подскажите что за ошибка и на что влияет. это датчик полетел?
  • 0-02-0a-ec676efacb8beba4dd33a6cba891c7372eec249c4b609b213a56b94698b018c5_98efc758b11dc64.jpg
    84.8 KB · Просмотры: 21
  • 0-02-0a-7eaebebc56b45a61c4b9a90448a86c18ec23af125d142351771f0b25dde44cdb_c4c4807478203ae.jpg
    77.8 KB · Просмотры: 22
Andr1977
23 Июн 2021
так это к спеху или можно так ездить. и номер этого датчика может кто подскажет фв тигуан 2015 2.0бензин 170CAWA
Юркай495
4 Фев 2022
13 год дизель clja
Приветствую всех. Подыму темку немного. Вылезла такая ошибка , нигде найти не могу ((((( ткните носом , куда копать , что проверить?
    73.1 KB · Просмотры: 29
с такими вводными и не найдёшь. Запусти нормального Васю и сканируй номер ошибки.
А так, что то с климатом или кондеем.
Юркай495
4 Фев 2022
13 год дизель clja
Спасибо огромное
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Это на усмотрение хозяина. Этот датчик работает при включении рециркуляции в положении авто. Если вручную переключать то можно ездить и без него. Единственное если проводка замыкает на массу есть риск, вывести блок управления из строя.
evgen66
7 Апр 2011
Возможные причины
Разъемы/проводка к приборной панели неисправны
Ошибка связи с шиной данных
Возможные решения
Проверьте разъемы/проводку к приборной панели
Проверьте связь с шиной данных
См. раздел Измерения (MVB).
Особые примечания
При обнаружении в модуле управления двигателем без какой-либо очевидной причины (например, блоки измеряемых значений показывают правдоподобные значения), проверьте значения датчика уровня масла и температуры в канале адаптации комбинации приборов 039.
Я, тут на медни Каристой игрался и отключил отоброжение на приборке датчика температуры масла, все равно она у меня не отображается , как результат получил такую же ошибку 49493 :) Ни на что не влияет, но ошибка висит, включил обратно, ошибка соответственно ушла.
Я, тут на медни Каристой игрался и отключил отоброжение на приборке датчика температуры масла, все равно она у меня не отображается по причине отсутствия датчика, подумал я , как результат получил такую же ошибку 49493 :) Ни на что не влияет, но ошибка висит, включил обратно, ошибка соответственно ушла.
Это как так у тебя нет датчика Т масла?? А датчик уровня масла есть?))
evgen66
7 Апр 2011
Ты прав, конечно же датчик есть ! Не отображается показание темпрературы на приборке масла в моей комплектации, не правильно выразился я... ;)
Благодарности: titanik
Alexsam
2 Июн 2011
Видное
Mitsubishi
Приветствую всех!
Направьте, пожалуйста, на путь истинный.
2.0 CAWA 2011 пробег 60ткм.
В последнее время зажигается ДжекиЧан с периодичностью 30-60 км. примерно.
P0171 - бедная смесь
P119A - датчик давления топлива G247
Расход вырос прилично - по пробкам 18-20 литров.
На холодную иногда еле заметно подколбашивает, но быстро выравнивается при минимальным прогреве.
Свечи новые. Сетку бензонасоса почистил, сам бак чистый. Клапан вентиляции проливал, щелкает вроде. Подтеков заднего сальника нет. Дым подключали - вроде герметично все.
Масло жрет с рождения много. Потеет тоже с рождения постоянно. Но тут, наверное, влияет и режим эксплуатации - редкие короткие поездки в спокойной манере.
Если мониторить датчик давления топлива (Car Scanner), то после зажигания дает 6,5-7, на хх 38,4-40, при езде давит выше, естественно - 60-150.
Связаны ли ошибки между собой, что из них первично, что вторично?
Приветствую всех!
все связано, но первичная ошибка это по датчику давления топлива. Для начала проверить маслоотделитель на левый подсос воздуха и создает ли он разряжение в картере, затем если все норм заменить датчик давления, прочистить фишку.
Alexsam
2 Июн 2011
Видное
Mitsubishi
Да, маслоотделитель проверял - разряжение есть, мембрана целая.
По ошибке по давлению топлива - менять датчик, который на рампе стоит или ТНВД?
на рампе, но прежде проверить проводку к этому датчику. Расплести сантиметров 20 изоленту и проверить провода.
Alexsam
2 Июн 2011
Видное
Mitsubishi
Приветствую всех!
Может кому будет полезно.
Проблему более-менее решил.
Сервис №1 (ВАГ-Бутово) - подключили сканер, стерли ошибку, больше ничего не смотрели. Вердикт - чистить впуск.
Сервис №2 (Александр mastera71 на Дорожной) - дым-машина (все герметично), долго лазил со сканером. Вердикт - впуск тут ни при чем, однозначно менять ТНВД.
Сервис №3 (VAG в Дзержинском mehnic.ru ) - дым-машина, сканер всяко-разно. Вердикт - снимать впуск, смотреть впускные и форсунки. В итоге впуск, как и предполагалось, оказался прилично засранный, форсунки с хорошим нагаром. Почистили впуск, форсунки промыли. Красота - расход сразу вернулся к норме, ДжекиЧан молчит, машина опять радует.
Осталось маслоотделитель поменять на AJ, может потеть меньше будет. Но что-то на них разлет цен очень приличный стал и непонятно, где сейчас оригинал, а где китайская поделка.
LLOL
2 Май 2019
г. Севастополь
TIGUAN 1,4 CAXA
Доброго.
1,4 САХА, st.1.
С недавних пор начал заправляться 95 ультра вместо давно привычного 100.
03.11.2023 просто ехал ПО МОКРОМУ асфальту (БЕЗ ускорений\заносов\не в горку\не по льду) и на приборке загорелся немигающим светом EPC. По ощущениям при этом поведение авто было стандартным. Остановился, постоял, завел. На приборке ничего (сегодня спустя сутки также норм: по приборке и по ощущениям от авто).
Просканировал VCDS. Появилась ошибка. Ее затер и вновь она не проявляется:
2650 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0415 00 [032] - недостоверный сигнал
[Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module]
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 121201 km
Дата: 2023.11.03
Время: 16:10:28
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
Температура воздуха на впуске: 46 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.180 V
Индекс забывания по OBD: 40
Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
Мощность генератора: 0 W
Счётчик превыш.лимита времени CAN - диагн. интерфейс шин данных-Bits 0-7: 0
Счётчик превышения лимита времени CAN - система рег.энергопотр.-Bits 0-7: 0
