Катушки зажигания на 2.0TSI
andreykr70
19 Фев 2011
Volkswagen Tiguan
Народ. А сложно снятя катушку самому? В книге написано, что нужно какое-то приспособление. Нужно ли? или голыми руками можно снять? Просто не хочу свечи менять в сервисе.
Добавлю- 2.0 бензин
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
andreykr70, снять не сложно. Просто выдергиваете рукой в перчатке. Но есть нюанс - делать надо на разогретом двигателе. На холодном поломаете защелки провода к катушкам и без спецприспособы катушки не вытащете.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
andreykr70, можно вынуть и отверткой, опираясь при этом на другую катушку.
Если не получится так, что берите крючок для вынимания колпачков с болтов диска и снимайте им.
Игорь Г.
26 Ноя 2012
Серпухов
Tiguan 2.0 бензин
И руками нормально можно вынуть.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
+1
Хоть на холодном движке, хоть на горячем. Снимать разъёмы нужно только аккуратно поддевая частично каждый. Ну как бы "гусеницей" ))
Я этой зимой в -20 менял свечи. Упарился снимать катушки с холодного движка. Чуть отвертку на сломал.
Летом конечно же пофиг горячий или холодный двигатель
Cons
6 Сен 2011
Кому как удобнее, мне проще на горячем двигателе без усилий все разобрать, вытащить.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Порекомендую катушки зажигания от Audi R8 06E905115E.
А какого производителя брать? Да драйве читал, что: "Эти катушки лучше покупать Borg Wagner. ВАГовские — авно".
Чет Borg Wagner я нигде найти не могу(((
Кто покупал такие катухи, скажите какие именно Вы брали? И как они себя чувствуют?
ddc
26 Окт 2013
Кто-нибудь что-то слышал про красные катушки (кажется от Audi RS6 или от R8), знакомый говорит, их советуют на все 2.0TSI моторы...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ddc, )))) мой пост выше...про них и речь
Cons
6 Сен 2011
LёXus, у меня стоят красные от R8 - очень хорошо работают и хорошо выглядят)
Кто их произвел - не знаю) Код написан выше
ddc
26 Окт 2013
Тьфу ты, пропустил
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Cons, так вы заказывали именно VAG? А то экзист помимо них выдает еще кучу аналогов других производителей
kNmpa
20 Май 2010
clja
Простите за оффтоп) Как понять без шнурка, что у тебя пропуски зажигания, или вообще что то со свечами?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ну так кто нить скажет какие заказывать VAG или другие?
Без шнурка наверно не определишь, если конечно пропусков много будет, то чек вывалится.
Если беда с катушками, то двигатель начнёт кобасить при нажимании тапки, пропадёт тяга, на приборке будет загораться джекичан и EPC . Потом гаснуть. Когда количество пропусков зажигания превысит какую то норму,то мозг вообще отключит этот горшок , засветит напостоянку джекичана и трястись двигатель будет ощутимо даже на холостых. Ехать можно, но очень не быстро и не далеко. Я на 3-х горшках 25 км до Иматры тащился. Вроде ничего...
VAG только с индексом В на конце.
По свечам не будет такого, если, конечно, у тебя не стоит совсем гогно не менянное 3 года. Т.е если свеча не развалится прямо на части в горшке, то искра будет всегда)
Cons
6 Сен 2011
Посмотрел сейчас экзист - там только VAG катушки под этим кодом (06E905115E). Остальные - заменители с другими кодами. Я брал VAG.
Fat
2 Янв 2013
Простите за глупый вопрос, а как правильно считать цилиндры на тигуане?
