Фен на 1.4 теперь в базе!
nikit05
29 Окт 2012
Tiguan City TDI
А на бензиновые 2.0 TSI фен не входит в базу?
Вопрос про 2013 год, т.к. только собираюсь заказывать и метаюсь между дизелем и бензином
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Нет, не входит. Она и так теплая)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
А зачем тигу дизель вообще ? правда это уже совсем другая тема.
Экономии нет, ходовых качеств не улучшает, это я строго про Тигу и дизель.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Кстати, - у этого товарища с Латвии, на Тиге 1.4 никакого тэна нет (код 7E0), хотя машина и собрана после 39 недели и в расшифровке VIN присутствуют коды 0Y3 - Зоны с холодным климатом, и 8Z7 - Для стран с холодным климатом:eek:
Интересно для каких еще рынков кроме России (и, возможно, северной Европы) идет этот девайс?
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
Сообщение от Shubert
хотел спросить как узнать установлен ли фен в машине
Но проверить Вы все равно можете, это совсем не трудно...
- можно просто пробить VIN
- можно посмотреть сколько проводов подходит к блоку предохранителей E-BOX под капотом (на фото с него снята крышка):
если проводов 7, то штатный РТС есть, если 5, то нету
Проверить работоспособность тоже легко:
Нужно завести холодную машину (температура ОЖ ниже +75, уличная температура по БК ниже +5), температуру печки выставляем на максимум, вентилятор печки пока не включаем... Установите на компе показания мгновенного расхода топлива... Дайте поработать для верности хотя бы 1 минуту на холостых... За это время прогреется катализатор и мгновенный расход упадет с 1.5 до 0.8 л/ч (это только для примера, как будет именно у Вас неизвестно)... Потом включаете вентилятор отопителя... Если расход при этом увеличивается до 1.1-1.3 л/ч (по звуку при этом слышно, что двигатель стал работать с небольшим напрягом) - значит РТС есть... Особо пытливые могут замерить напряжение в бортовой сети - при включении РТС оно просядет на 0.5-0.6 В
Как-то так
__________________
Skoda Yeti + "фен" + лобовуха с обогревом
А не проще включить вентилятор и протянуть руку к соплам: пойдет теплый воздух - есть, холодный - нет:)))
А вообще, он есть!
Вчера только тестил Тигу 1,4/150+DSG. Руку подносишь к дефлекторам - тепло идет! Да здравствует техническая революция в отдельно взятой модели!!!
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Здравствуйте , друзья ! Приобрел машину в сентябре 1.4 150 лс . Произведена : конец июля . В договоре в комплектации присутствовал фен , но наступили холодные дни и теплым не дует . Посмотрел по блоку предохранителей 5 концов . Ехать к дилеру за установкой , если в договоре прописан ?
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Обязательно к ОД и требовать, если его нет, то должны своими руками доукомплектовать. А вообще-то фен - в базе даже у T&F должен быть.
Кстати, эл.схемы не всегда совпадают с действительностью, проверено на собственном опыте...
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Вот так у меня выглядит .
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Если вопрос ко мне, то ничем... у меня Passat на данный момент, и я из сословия ждунов Тигуана, мой только на 2 неделе 2013 года будут собирать...
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Это не вопрос , картинку не смог вставить в предыдущий пост ))) . Договор посмотрю сегодня вечером внимательно , а завтра буду звонить ОД.
Добавлено через 4 часа 48 минут
В договоре по спецификации последним пунктом функциональное оборудование идет : электрический догреватель воздуха .
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Записался в понедельник на диагностику , там видно будет .
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
Авто 1.4 150 л.с. с DSG 44 неделя. Фен в базе.
Из расшифровки VIN: 7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
Вот именно ! Что в договоре он есть ,а в сервисной книжке в кодах комплектации 7E6 у меня нет (((
Shubert
10 Сен 2012
VW Tiguan 1.4 2022 125 л.с. Techic+Comfort
Слушайте а где в сервисной книжке пишется код комплектации???
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
Это не в договоре, а в расшифровке VIN
Shubert,вечером посмотрю дома документацию, подскажу.
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
На первой страничке в сервисной книжке идет наклейка с вином и кодами комплектации . В договоре указан : электрический догреватель воздуха . А в сервисной книжке нет кода 7E6 .
Shubert
10 Сен 2012
ООО понял надо будет ее внимательно изучить
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
Только что приехал домой. Когда заводил машину дворники были примезшие к стеклу. Включил обогрев стекла и сразу пошло тепло, через 2-3 минуты стекло оттаяло. Я так понимаю в сервисной книжке указаны те позиции которые были заказаны в дополнительных пакетах, а базовые опции пробивабтся по VINу
