Фен на 1.4 теперь в базе!
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
не переживай, тепло будет )
а вот владельцев штатного фена так похоже еще и нет на форуме
jenya694
26 Янв 2013
центр
Тигуан 1.4 150 СТНА и Мазда СХ5 2,0
я что то не пойму фен и ОЖ разогревает?
у меня стоит. Заметил при прогреве, сел в машину смотрю тепло из печки идет ну и понял что стоит штуковина это и в расшифровке вина также написано. машина 5 декабря выпуск
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Так понимаю он почти сразу теплый воздух гонит ?
jenya694
26 Янв 2013
центр
Да! секунд через 30
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
FIN, да есть владельцы штатного фена и он неплохо справляется. Только не надо путать его с дополнительным отопителем. У них разные функции. Фен не составляет альтернативу штатному, а лиш помогает быстреее прогреть салон.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Да! секунд через 30
при каких условиях он включается? я делаю тепло на максимум обдув стекла, но у меня тепло идет совсем не через 30 секунд а надо ждать в мороз 3-5 минут
jenya694
26 Янв 2013
центр
Незнаю., незнаю смысл был бы этого фена если его столько ждать пока он разогреется через 5 мин.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Так вот я и спрашиваю может я не те действия делаю, чтобы он включился. Алгоритма работы я нигде не нашел. По вину фен есть.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Простая зависимость - чем больше скорость вентилятора, тем меньше температура воздуха из девлекторов:confused:
Конечно не будет теплого воздуха уже через 30 секунд после запуска, чудес не бывает... В сообщении №59 этой темы есть вся интересующая вас информация по скорости прогрева.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=248516&postcount=99
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
02.10.2012 по вину фен присутствует
7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель
Либо смотреть по блоку предохранителей, либо снять бокову накладку центрального тонеля в ногах водителя и убедиться в его наличии 100%. (1 саморез и тянем накладку в сторону багажника)
Конечно не будет теплого воздуха уже через 30 секунд после запуска, чудес не бывает... http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=248516&postcount=99
Пока ворота гаража открываю, вызжаю, закрываю, идет теплый воздух.
Curly
20 Янв 2009
Почему? Есть :) Очень довольна, по сравнению с прежней мгновенно тепло дает и, что радует, даже на холостых. Машина октябрьского производства.
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
Подтверждаю - греет замечательно и на холостых. На парковке - чтобы не примерэли - щетки теперь буду оставлять в Сервисном положении.
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
Подписуюсь тоже...
alexspb
12 Янв 2013
Подправлю: чтобы щетки быстрее освобождались из плена льда
:eek:
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
На ауди А3 (жены) работа электрофена вычисляется очень проста. Холостые обороты поднимаются примерно до 1000 (вместо 800). И подскакивает мгновенный расход топлива на ХХ. И так примерно до 70-80 град. ОЖ.
Включается и выключается автоматически при температуре воздуха ниже 5 град.
Так же примерно и на шкодах.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
вот пришел 06,2013 свежий немецкий Тигр 1,4
есть тут фен кто скажет????????
    53.2 KB · Просмотры: 91
    54.3 KB · Просмотры: 118
    52.9 KB · Просмотры: 83
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Beloozersk1, В нем нет "фена" - похоже немцы не относят Беларусь к холодным климатическим зонам. Можете расшифровать VIN и убедиться в этом сами.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
да понял, пасиб...
наверно мерзли немцы в 41м в своих Тиграх, а терь мстят, и хотим чтобы и мы мерзли в ихних тиграх
уже И провода прикинул, 5 а не 7, - фена нет....
не беда: круиз, воздушн.фен - у ОД мона ДОустанавливать оригинал с гарантией 2 года (на авто начиная с 2005г.в)... если мало подогр.сидений мона буит добавить
счас в РБ скоро поменяются допы и их цены(немецкие), и добавится возможность покукать русской сборки, может фен и поставят в доп.
