Замерзла незамерзайка.
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
Tiguan 1.4 TSI (122 л.с.)
Добрый день.
Tiguan 1,4 122 л.
В начале ноября прошел первое ТО у дилера. Через неделю после ТО отказал центральный замок на правой стороне машины, перестал работать замок на багажнике, задний дворник и омыватель.
Приехал к ОД, сказали перегорели предохранители. Заменил. В процессе выяснилось, что так же перегорело какое то реле в системе омывания. Реле поменяли по гарантии.
Через две недели опять такая же поломка. Забрали машину на целый день. В конце дня отдали, вердикт: замерзла незамерзайка (на улице было не ниже -15) , которую между прочем залил ОД мне на ТО. Извинились сказали, что заменили незамерзайку и теперь все ок.
Прошла неделя, проблема опять повторилась.
Внимание вопрос к владельцам Тигуана:
Было ли у вас такое , что замерзала жидкость в системе омывания, что приводило к перегоранию предохранителей (реле).
ОД мне говорит, что если жидкость замерзла и нажать на омывание, то в целях безопасности перегорают предохранители. Это правда. Кто-нибудь сталкивался с таким или меня попросту дурят?
Зарание спасибо за информацию
tiguan_tomsk, если замерзла жижа внутри насоса, то преды могут гореть, т.к. ток через обмотку равен пусковому.
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
Алекс7,
Какова вероятность данного события?
Я третий раз уже к дилеру еду.
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Так выходит, что спецы ОД стали источником проблем? Деньги-то пришлось свои тратить? Другой ОД есть?
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
TIGman, ОД один.
В первый раз заставили платить за предохранители. Пытались заставить заплатить за диагностику, но я вовремя заметил , что данный пункт есть в гарантийном наряде... И они убрали его из счета, по их слова дабы не тратить время на спор.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
может просто незамерзайка до 15 градусов а на улице то 30
у меня горит значок но иногда гаснет в гараже или когда долго поезжу.. просто незамерзайка замерзает и вылазиет значек... на джете также было.. загоните в теплый бокс на несколько часов дайне прогреться машине и незамерзайке... должно заработать если нет то к ОД может и правда предохранители горят) но на джете у менятакого небыло и включал омывайку при горящем значке
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
oops05, Незамерзайка до -27, при температуре меньше -29 машину не эксплуатирую. Первые два раза было теплее -10.
Добавлено через 17 часов 52 минуты
Господа, если не сложно напишите сюда замерзала ли у вас жидкость в системе омывания и перегорал ли при этом предохранитель.
Хочу собрать статистику. Написал претензию, если вызовут на разговор, чтоб было что им ответить на "у вас просто жидкость в омывателях замерзла"...
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
У меня замерзла омывайка в бачке - перегорел пред на омыватель фар. Пока забил...
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
У меня в прошлом году на Yeti (тот же тиг, только кузов другой:))было нечто подобное. Прозевал заморозки, не слил воду. Пытался на прогретом двигателе разморозить, при этом нажимая на омывайку, потом плюнул, нашёл гараж, промышленный фен, и стал размораживать бочок, при этом периодически нажимая на омывайку (в целом более 10 раз). Разморозил часа через два и то благодаря фену. Все предохранители и реле целы.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Написал претензию,
Претензию на что? Если замерзла "незамерзайка", причём здесь VW? Взяли деньги за замену предохранителя? Ну так, правильно взяли. Лейте нормальную жидкость, не надо будет предохранители менять.
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
IL-63, незамерзайку залил VW на ТО... Кто как не официальный дилер
лучше знает какую незамерзаюку надо лить ?
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
Претензию на то, что до ТО почти год ездил все Ок было, а после ТО уже за месяц третий раз к ним еду. Я сомневаюсь , что в машине в которой после нажатие на омывание на 30 сек. не берется воздух с улицы , чтоб не пахло омывающей жидкостью вылетают предохранители из-за того , что замерзает незамерзайка
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Аааа, тогда, сорри, я сдругой ветки прыгнул, по Вашей ссылке))), сейчас сначала прочитал... Что касается мну, то я им это дело не доверяю, всегда стараюсь заранее залить зимнюю незамерзайку (по теплу ещё). Деньги небольшие, чтобы ещё под ТО подгадывать, на них особо не сэкономишь, зато спокоен.
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
IL-63, да я и не в целях экономии заливал незамерзайку у дилера. Просто не хотелось тратить время на изучение вопроса "Какая незамерзайка лучше". Доверился специалистам (сарказм).
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Синий дельфин
1 Сен 2012
СССР
ВАЗ 21093 + T&F 1,4 TSI (90 кВт)
Неделю назад у меня замерзала смесь воды и незамерзайки. Если коротко, то у меня после нескольких безуспешных попыток омыть лобовое стекло, блок управления перестал подавать напряжение на моторчик омывателя. Цепь моторчика предохранителем не защищается, за его током следит контроллер и в случае перегрузки обесточивает цепь, считая её неисправной. работоспособность в данном случае можно восстановить сбросив ошибку, что мне в сервисе успешно и сделали. Сбрасывается ли ошибка при снятии массы аккумулятора, я не знаю, пробовать не рискнул.
А вот по омывателю фар у меня информации нет.
serg grey
6 Дек 2011
салават
VW Tiguan 1,4 TSI 122 л.с.+2пакета
Всем привет! Кто знает, какой датчик уровня в бачке омывателя? Горит пиктограмма "долейте жидкость" , но она есть и омыватели работают. там поплавок или что-то ещё, может эл. контакты?
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
контакты.
serg grey
6 Дек 2011
салават
Значит будем считать, что спирт разведённый дистилированной водой, при низкой температуре не является проводником, что вызывает загорание пиктограммы. А после нескольких часов в тёплом гараже-"долейте омывающую жидкость" не горит какое-то время.
Хотя сервисмен на ТО так быстро заявил, что замёрз поплавок.
