Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Друзья, такой вопрос.
У меня стоит штатный отопитель. Забрал машину пару недель назад. При выдаче запустить котел не получилось, т.к. было мало топлива. Сегодня хотел попробовать ради интереса. Выдает сообщение, что опять мало топлива (по факту чуть меньше половины бака и запас хода на 350 км.). Соответственно, ничего не включается, настройки не активны....
Это глюк, или так должно быть? Температура за бортом сегодня +14. Пробовал включать в гараже, там +8 примерно...Настройка на автоматическое включение в меню выключена. Или дилер что-то забыл активировать/переключить специально для Вебасто при выдаче?
Если температура окружающего воздуха более +5, он у тебя не включиться.
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Да неужели? 1 мая включился и прогрелся при 10 гр. за бортом.Топлива в баке процентов 30 было.
milord
2 Мар 2018
На Тойота RAV4 стояла заводская Webasto, она не включалась, если температура была выше +5. Может в Тигуана, по другому сделан температурный режим включения Webasto. Нужно проверять, будет машина, сам проверю.
Спасибо.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Сорри, конечно, а что это? :confused:
Я знаю два режима:
- Отопление
- Вентиляция
Один выбираешь на зиму, а второй на лето.
Кроме этого можешь задавать интервал, за который до старта включится Вебасто.
После этого ты имеешь возможность в меню "Климатизация" установить ТРИ(!) времени старта.
В зависимости от того, что ты установил из первых двух условий, сработает запуск Вебасто.
По мне так это и есть автоматика.
В любом случае всегда можно вручную включить вебасто кнопкой на панели климата. Работать будет в соответствии с настройками всё в тех же двух пунктах.
Так что именно у тебя не работает? :confused:
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я знаю два режима:
- Отопление
- Вентиляция
Всё, сегодня кнопкой (физической) на климате включилась :)
После того, как включилась, в меню на магнитоле стали доступны выбор "Отопление", "Вентиляция", настройка времени и т.п.
Просто меня смутило то, что в меню эти настройки были неактивны. Я так подразумеваю, что из-за того, что Вебасто не разу не включалась. После того, как разик поработала - в меню все настройки стали активными :eek:
Может быть глюк был, может быть так и положено.
ez1
23 Окт 2018
Привет
Как-то не подумал выбрать в конфигураторе опцию сразу. Интересовал вопрос: "Стояночный предпусковой отопитель" в конфигураторе греет что? Двигатель, салон? и то, и то одновременно? Мне не дали четкого ответа на тот момент, не стал брать. До этого форума еще не добрался на тот момент)
Сейчас дилер предлагает поставить TT-Evo Start. В прайсе четко написано: Автономный отопитель двигателя 5 КВт Webasto TT-Evo Start с минитаймером без обогрева салона.
Собственно если ставим эту штуку от дилера, то обогрева салона не получим, верно?
Если я ставлю Webasto TT-Evo Start из прайса дилера, то смогу ли потом через GSM сигналку запускать отопитель с телефона? Автолис, например, судя по демке умеет. Хотелось бы в итоге иметь webasto ради прогрева двигателя + автозавод ради прогрева салона.
Или Webasto TT-Evo Start все же умеет греть салон тоже?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сигналка сможет запустить стороннюю Вебасто, а автозапуск прогреет салон. По включению климата Вебастой лучше спросить в теме о сигнализациях, там установщики тусуются.
Добавлено через 13 минут
Тут на форуме продают новую родную Вебасто. Позиция 12. Может ее лучше? Будет как с завода.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30763
ez1
23 Окт 2018
Дима_89,
Гм. Как раз стал склоняться к тому, что пока ставить вебасто не буду, добавлю потом, если появится необходимость.
Вариант взять на форуме - огонь. Если приду к этому, наверное, его возьму. Спасибо!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Похоже исчез сотрудник российского представительства компании Вебасто, отвечающий за проекты с автопроизводителями. В том числе и за проекты с Фольксваген в России. Еще в 2013 году.
А жаль. Есть вопросы, может что дельное посоветвал бы.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Верно.
Да, проблемы никакой нет. Можно все завязать на сигнализацию.
Подключить можно, но толку не будет. Алгоритм работы у Starta заточен под быстрый отогрев двигателя. Если его пригрузить печкой, то получим холодный двигатель и холодный салон.
Diter_nv
12 Фев 2018
Нижневартовск
Mazda CX-5
Существует ли возможность (может у кого был опыт) установки автоматического включения Вебасто (установленной не с завода) в режиме догревателя на заведенном двигателе?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вручную кнопкой на таймере или ПДУ
Еще как вариант можно усьтановить сигнализацию Призрак 800 серии, они умеют включать в режиме догревателя автоматически
captain andrew
15 Июн 2019
Уфа
2019 Tiguan Offroad 2.0 TSI 180 л.с.
Хочу заказать 2.0 TSI с опцией "стояночный отопитель". Отличается ли визуально, по органам управления, и т.д заводская установка вебасты и установка от дилера? Хотел бы заводскую установку, но как понял из форума, многим дилер предлагает свою установку.
Отправлено через Tapatalk
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
captain andrew,
Отличается. Заказывай с завода!
yeti
11 Ноя 2016
самара
skoda yeti
Подскажите пожалуйста,как включить нештатную вебасто в режиме догревателя я понял,кнопкой на пульте,а отключится она сама автоматически,при достижении определенной температуры ОЖ?
The_Spike
7 Мар 2013
Даже не думай. Дилер вкрячит колхозный вариант нештатной версии со всеми вытекающими. Ни один дилер не разобрался как доустановить штатную версию. Они элементарно не могут заказать по запчастям весь комплект (а отдельно это будет дорого и не выгодно клиенту) поэтому предлагают бюджетный вариант вызывая к себе установщик из обычного сервиса вебасто, которые ставят свой универсальный комплект (не штатный) который совершенно не интегрирован в автомобиль.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Если у вас бензиновый двигатель, тем более 2л, то нет смысла брать предпусковой/стояночный подогреватель. Я поставил себе с дуру на 2л бензин (не тигуан) Hydronic Eberspacher 5 кВт (полный аналог вебасто) в сертифицированной сервисе, который давно занимается их установкой. Установили все четко. Сделал замеры. С отопителем быстрее на 10-15% нагревается салон, но АКБ умирает намного быстрее. В общем я отключил эту штуку. Деньги 50т выкинул на ветер.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Котел работает выставленное на таймере время, а при достижении температуры 86 градусов котел переходит в дежурный режим.
Учитывайте, что для полноценной работы в режиме догревателя вам потребуется Webasto TTEvo Comfort+.
За всех не стал бы так уверенно заявлять)
Мы у себя на сервисе при установке нештатного котла на Tiguan2 & Kadiak используем полностью штатную обвязку котла (металлические трубки и переходные патрубки с быстросъемными замками). Да, не будет интеграции с каном и соответственно не будет меню на приборке.
