Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
прочитав информацию от phisbotan решил у себя проверить. Запарковавшись после поездки, заглушил машину, постоял несколько минут и нажал на кнопку штатной вебасты. В салон пошло тепло. Вышел из машины послушать как работает вебасто - никак не работала, вообще. А звук работающей вебасто я знаю ))
Буду тоже проверять тогда. А кнопку на пульте нажали или на ГУ ?
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
Вы про какой пишите ?
А лучше приведите ссылку на страницу руководства, я бы почитал, что там про это пишут.
Именно про режим обогрев говорю. Т.к. на холостых очень часто ко мне в салон залетают выхлопные газы. И при длительной стоянке я для обогрева пользуюсь вебастой.
Где описан этот режим в руководстве не знаю. Думаю это и есть работа функции rest которая запускается на авто с вебастой от кнопки вебасты:))
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Можно ли настроить управление отопителем из мобильного приложения Пандоры?
Думаю, да. У меня старлайн, настроено (после танцев с бубном) управление вебасто из мобильного приложения. А pandora примерно схожий набор опций имеет, может даже больше.
В итоге вкл/выкл отопитель можно из мобильного приложения, звонком, через смс.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
В инструкции этого тоже не нашел. Можно предположить, что на машинах с заводской вебастой кнопка подогрева работает как REST, пока ОЖ горячая. Тут есть тема (Кнопка REST на климате не работает как надо), где для движков CZPA ставили обновление и кнопка REST начинала работать корректно. Почему так подумал.. включив подогрев на выключенной машине услышал из салона нехарактерный звук, может быть это была работа циркуляционного насоса при выключенной вебасто? Кто-нибудь еще проверял на штатной вебасто?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
прочитав информацию от @phisbotan решил у себя проверить. Запарковавшись после поездки, заглушил машину, постоял несколько минут и нажал на кнопку штатной вебасты. В салон пошло тепло. Вышел из машины послушать как работает вебасто - никак не работала, вообще. А звук работающей вебасто я знаю ))
Еще не попробовал. Но задался вопросом, а зачем включать вебасту на машине после поездки ? Она видимо не включиться, т.к. двигатель горячий. Вентилятор печки запустится, как вы пишите и будет дуть горячим воздухом. Остается понять, зачем это делать ?.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Все очень просто. Если не менять настройки через шнурок, то зимой не получится закрыть машину с заведенным двигателем чтобы салон не остыл. Штатное поведение - останавливать двигатель, если машина поставлена на охрану. Вот тут наверное такой прогрев салона будет не бесполезным, когда нужно отлучиться на 10-15 минут. Да и для случаев когда кто-то остается в машине, а водителю нужно отлучиться, наверное будет правильно заглушить двигатель, но оставить включенным подогрев салона чтобы пассажиры не замерзли. Я пока всех реальных кейсов придумать не могу, так как эта зима для моей машины будет первой. На предыдущем японце все было проще, ибо был и дистанционный пуск, и была возможность оставить заведенный двигатель после постановки на охрану. А для морозов за тридцать это совсем не бесполезная возможность, пользовался часто.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Кстати, проверяли со знакомым на его sportline с двигателем CHHB поведение кнопки REST. У него нет штатного предпускового подогревателя. Так при выключенном зажигании, после нажатия на кнопку REST, теплый воздух дул примерно три минуты, а потом пошел прохладный воздух. Проверяли после поездки при наружней температуре около пяти градусов тепла. Т.е. долго теплом не попользуешься. Надо проверить как долго будет дуть теплом на моей машине. Но у меня webasto штатный и двигатель CZPA. Возможно это имеет значение.
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
При плюс 7-10 за бортом. При климе 21 градус без вебасты салон грелся около 20 минут. Потом завелась вебаста.
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Всем привет.
Хочу поставить автономный отопитель, но не очень понятно из чего состоит полный комплект.
Есть список артикулов?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Какого года машина у знакомого? Проверяли после перепрошивки, надеюсь?
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
serso, машина 2020 года. Перепрошивку он не делал, но он в курсе, я ему об этом рассказывал. Сейчас он поставил нештатный ППП, остановив выбор на гидронике. Поэтому мне думается, что ничего перепрошивать уже не будет.
Temnikoff
29 Апр 2015
Полная комплектность указана на фото пункта 14. Покупаем и ставим. Ато и с установкой решаем вопрос.
Спасибо, но там неполный комплект.
У кого-нибудь есть полный перечень артикулов запчастей, которые нужны для установки отопителя? Провода, трубки, пульты и т.д.
Хочу поставить, а у вагоголиков нет комплектов :(
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
Тигуан 2020, 1.4 на 150 лошадок, dsg, полный привод, штатный заводской подогрев webasto. Озадачился поставить подогрев ОЖ с помпой, но гаражные мастера (других в моём колхозе нет) отговаривают, мол, из-за каких-то электроклапанов в печке ОЖ циркулировать не будет.
Так ли это? Совместим ли штатный вебасто с электроподогревами ОЖ с помпой?
Спасибо.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Спасибо.
Выше пролистайте. Там схема работы вебасты.
Что Вам еще нагревать надо?
serso
9 Май 2012
В этом случае нужно обучить гаражных мастеров врезать тэн в магистраль вебасты, и проработать вопрос об использовании ее (вебасты) помпы. Впрочем, если более-менее нормальная система (это в которой вместе с подогревом сразу начинает подзаряжаться акк), то можно попробовать напрямую подключиться к обоим электропомпам - все больше прогреется.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Очень познавательная тема. Подписался.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Как мне кажется тема уже забытая, и представитель Вебасто давно ушёл.
Что впрочем не отменяет её актуальности.
