RCD-310 вопрос-ответ
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Вобщем, по Swing-у
У меня товарищ взял shkoda-oktavia, установлен Swing
Так вот, swing шире 310, причем значительно, см на 3
Поэтому поставить вместо 310 не получится :-(
А вообще Skooda хоть и VAG но отличиие чувствуется. Причем сильно.
И зеленая подсветка мне показалась уж шибко унылой. У нас красненькая хоть где-то разбавлено желтым, а там сплошняком все зеленое.
Sellharlei
24 Мар 2013
Мурманск
RCD-310 обсуждение.
Всем доброго дня! Подскажите кто знает, когда подключаю флэшку к разъему, при воспроизведении песен звук идет только из правых колонок. Что нужно сделать чтобы звук шел с обеих сторон?
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
это на всех треках? тогда в сервис, я думаю
timafon
11 Ноя 2012
ижевск
тигуан блу моушн
Это штатная же? Вы через аукс подключаете? Переходник наверное не такой, у меня такое же было, чуть достаешь его и на чинают обе стороны один канал играть. Там какой то другой надо немного.
Sellharlei
24 Мар 2013
Мурманск
Ну да на всех треках, медиа ин штатный в подлокотнике, радио и диск все норм а с флешки только одна сторона динамиков играет
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
RCD 310 и REM от саба(усилителя)
Доброго времени суток!
Прежде чем создавать тему, прочел эту: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4125 , ответа не получил.
В общем на моей магнитоле нет тока на 10 пине сд-чейнджера. Управляющий кабель сабвуфера подключил по распиновке RCD 310 на N.C.(+)
Осталась проблема: выключен двигатель - сабвуфер работает. То есть + идет от аккумулятора, (-) взят с болта крепления сидений. Вопрос по управляющему кабелю. Куда его прицепить если тока на чейнджере нет?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Jackman771, сколько примерно ампер ест ваш усилок?
Если около 30, то можно сделать все через нормально замкнутое реле, питание взять от акб, а управляющий провод с любого другого потребителя, который выключается при глушении мотора.
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
Вот по управляющему проводу и вопрос) Куда его воткнуть? К какому потребителю?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Jackman771, да к любому, который выключается с выключением зажигания.
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
очень образно, прошу конкретики
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
открыть левую дверь, откинуть накладку на торпеду, взять в руки мультиметр и искать.
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
я ожидал готовые решения))) Но большое спасибо, хоть узнаю где кипа проводов в машине идёт)
maximov
24 Янв 2012
Мытищи
Tiguan 2.0TSI
Я на предах такого не нашел. На прикупив ателье остается 5в и высаживает аккумулятор. Взял + с реле, там же под рулем, по моему с бензонасоса, все работает как надо ;)
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
250 mAh потребления. Приблизительно за неделю разрядит аккум если не заводить. Пока праздники не смотрел куда цеплять. Позже займусь - отпишусь.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Подниму темку.
Разобрал сейчас RCD 310 и о чудо подсветка там реализована 20-ю диодами. Так что можно при помощи паяльника, рук к нему и двадцати вновьприобретенных диодов нужного размера и номинала можно реализовать подсветку более приятного вам цвета!
Кратко опишу процесс замены подсветки магнитолы RCD 310 с голубой на любую вам нравящуюся.
1. Снимаем голову с автомобиля с помощью множества фотоотчетов в сети
2. Инструмент: отвертки торкс Т8 и Т5, малые плоскогубцы
3.Итак имеем пациента RCD 310
Откручиваем два винта отверткой торкс Т8 :
и снимаем верхнюю крышку держащуюся на нескольких мини защелках (там сразу все видно). Снять крышку нужно для того чтобы добраться до саморезов выделенных красным цветом
Это саморезы в пластик под отвертку торкс Т5. Вместе с ними откручиваем все саморезы такого типа держащие лицевую панель и аккуратно ее снимаем.
Получаем
Откручиваем винты "1" и аккуратно выравниваем крепления матрицы "2" после этого аккуратно, чтобы не оторвать шлейфы отгибаем матрицу и получаем
Где "1" наши диоды подсветки экрана, а "2" светодиоды подсветки кнопок.
4. Далее идем в магазин где покупаем светодиоды KA-3528 любого нравящегося вам цвета (кстати голубые самые дорогие) в количестве 20 штук ну или на пару-тройку больше для запаса.
5. Берем паяльник и впаиваем вновь купленные диоды на место старых, соблюдая полюсность.
6. собираем в обратном порядке
Ну вот как-то так. Если есть какие-то вопросы спрашивайте.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
первый раз попробовал проиграть музыку с флешки
и что-то не понял, почему нет кнопки "Пауза" ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
maximov
24 Янв 2012
Мытищи
Tiguan 2.0TSI
Не найду как править сообщение .. Гребенный IOS ... "На прикупив ателье остается" - читать как " на предохранителе прикуривателя" , короче, нам не подходит. Ищи реле б/н под рулем
