Диагностика компрессора кондиционера?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Шнурком можно посмотреть давление в контуре высокого давления. Датчик то стоит там.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Хотел поинтересоваться...вопрос может и глупый, но все таки - при замене управляющего клапана на компрессоре (Sandex PXE14/PXE16) фреон сливается/уходит и нужно перезаправлять систему заново? Или нет?
15 Янв 2013
Охлаждающая жидкость откачивается, снимаем клапан, устанавливаем новый и далее стандартный процесс - вакуумация и заправка.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А самому можно проделать данный процесс? Спустить давление фреона и вынуть клапан, заменить а потом уже ехать на СТО и закачивать фреон? Или лучше сразу одновременно все проводить?
15 Янв 2013
Спустить ОЖ не представляется сложным вообще. Заменить клапан так же просто - снять стопорное кольцо, вытащить старый клапан, поставить новый и зафиксировать его тем же кольцом. Ну зачем ОЖ в воздух выпускать. У тех кто имеет заправочную станцию фреон скачивается в баллон и не теряется. А так деньги на ветер.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Пробило датчик давления кондиционера https://www.drive2.ru/l/502136516118577585/
Кто нибудь устанавливал Hans Pries 113 591 755 на замену старому. Подойдёт?
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Уважаемые коллеги, подскажите - грешу на клапан кондиционера.
Маркировка кондиционера - Delphi dh5 5K0820803A
Предположительно код по каталогу Дельфи: TSP0155997,
а на самом клапане обозначение: 4315J2 06574912 PA66-0F30.
Подскажите партнамбер клапана, плиззз
seychas
18 Сен 2013
в городе
clja
И меня постигло несчастье. По всем признакам - клапан. Но беда в другом - через 3 дня ехать на юга, без кондюка - самоубиство (клапан заказал, приедет к августу SANDEN))
по етке пробивается VAG 5K0 820 803 , но душа лежит к днезо, всяко перепровериЛ,
Denso DCP02050 вроде как "Наш", тракторный CLJA . Подойдет ли, мучают сомнения. как то не хочется 20к заморозить
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сергей1959, Отписал тебе в другой теме.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
Нашел в экзисте компрессор для бензина 2.0 cawa, продается всего за 9200р, Denso 447300-9550
Гуманный ценник, по сравнению с 20-23 тыс за NIPPON DENSO DCP3204
Начал гуглить тему. Второй день как замечаю то ли вой, то гул, при включении АС. Что может быть?
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, кто в теме, подобрать клапан регулирующим на компрессор Sanden 5N0 820 803 H (на Али нашел только PXE16, а не 14), а по комплектующим для компрессора выдает клапан MSG VA-1030).
Может есть какой проверенный вариант?
И стоит ли менять осушитель вместе с клапаном?
Добавлено через 6 минут
И нашел еще:
Thermotec KTT060037 за 2800р и Nrf 38450, но уже за 5000р! НУ и сроки конечно не менее 10 дней.
15 Янв 2013
Если речь идёт о том клапане, что стоит на самом компрессоре, то у меня он есть, могу выслать за 1000 руб.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Пока жду с Алиэкспресс новый клапан решил заехать в сервис и посмотреть на тот, что установлен.
Стравили фреон (545гр. вместо 660), сняли стопорное кольцо, поддели клапан и ох...ли от внешнего вида клапана.
Почистили как могли, продули. Поставили на место. Успел порадоваться минут 15, температура воздуха дошла даже до 7 градусов, но потом начала расти до 14 (в том же режиме климат-контроля). Короче, фокус с очисткой родного клапана не удался.
Откуда столько грязи может быть на нем? Как будто подсасывало с улицы. На ощупь как грязный мокрый песок с редкими металлическими частичками. Зеленый цвет жижи в отверстии - краситель, который добавляли во фреон недавно при заправке (100гр которого ушло все же куда-то).
    68.1 KB · Просмотры: 94
    64 KB · Просмотры: 88
    88.6 KB · Просмотры: 84
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Похоже подсасывает с улицы. Если еще и металл есть, плохи дела. Это уже компрессор. Нужно искать дырочку, через которую идет подсос и полностью промывать систему.
EvgenS
1 Июн 2019
Новотроицк
Поделитесь мыслями. Что может быть с климатом?
Холодит отлично, из дефлекторов около 7 градусов выдувает при +32 за бортом. Но не всегда включается. Т.е. Нет такого, что плохо холодит. Просто, либо включился, либо нет.
Первое, что сделал, заказал с AliExpress регулятор N280. Компрессор у меня Valeo, заказывать, через наших поставщиков запчастей по vin побоялся, т.к. на Тигуанах больше ни у кого Valeo не встречал (скорее всего компрессор уже менялся.)
Пришёл клапан, поехал менять. Откачали фреон, сняли регулятор. Отличий с новым нет. Не хватает только сеточки на конце. На старом регуляторе грязи не было. Сама сетка конечно потемнела, но ни стружки, ни песка нет.
В общем, меняем, заправляем и та же фигня. Не включается. Поездив денёк понял, что ситуация стала только хуже. Раньше, если компрессор запускался, то холодил исправно, в движении не вырубался. А с новым регулятором поработает пару минут и вырубится. Потом через какое-то время опять, поработает, вырубится.
Ошибок по системе нет. В контуре высокого давления (смотрел через инженерное меню) 6-7 бар в нерабочем режиме, 12-15 в рабочем.
Вот не могу понять компрессор выключается из-за того, что давление падает или давление падает, когда компрессор отключился? Ситуация выглядит так: еду, компрессор холодит, давление около 12, затем давление начинает падать, холод естественно пропадает. Повторюсь, с родным регулятором такого не было. Если включился, то работает.
Сейчас доеду до диагноста посмотрю сколько ампер на регуляторе. Больше пока мыслей нет.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
EvgenS, фреона заправили по норме?
EvgenS
1 Июн 2019
Новотроицк
Конечно, 660гр. Кстати, откачали 678гр.
EvgenS
1 Июн 2019
Новотроицк
По описанию проблемы, не хватает фреона.
До замены клапана проблема с включением тоже была. При замене откачали станцией 678гр., т.е. фреона в системе достаточно.
Добавлено через 41 минуту
В общем проверили компрессор. Все показатели в норме. Давление доходит даже до 11 (жарко на улице) но компрессор не запускается. На клапан N280 питание приходит, диагностика показывает положенное потребление в ~0,8А. Склоняюсь к тому, что клапан китайский негодный. Кстати сам китайский друг уже отписался: "Проблема в клапане. снимите и проверьте". Правда вот снять и проверить денег стоит))) опять фреон качать(((
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Мой клапан наконец-то приехал с Али.
Заехал, заменил. По дороге домой термометр показывал температуру выдуваемого воздуха 4 градуса на ходу и 7-8 при остановках.
Посмотрим на сколько хватит китайского дженерика.
Для компрессора Sanden 5N0 820803Н PXE14 1706Р SY3 мне подошел вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/32379436785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.667733edNIVYav
С родным клапаном различия минимальные.
