Климат не слушается
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Вот такая ситуация. Греет только в режиме "HI", при любой другой температуре или AUTO дует холодным. Не отключается режим АС (кондиционер). Тест заслонок делал - не помог. При измерении величин датчик температуры салона показал 66 гр. С.
Так понимаю, дело в этом датчике температуры. Где он находится и меняется ли отдельно?
Ошибки VAG_COM:
10485835 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 4B [008] - Over temperature
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 59
Mileage: 195196 km
Date: 2004.14.27
Time: 10:11:07
vov4iik
19 Янв 2013
Всем привет ,подскажите со схемой замены левой заслонки ,может отчет есть какой ,не могу пока найти
vov4iik
19 Янв 2013
vov4iik
19 Янв 2013
поменял ,квэст еще тот,блок под рулем убрал и скобу железную в бок сдвинул ,только так можно подлезть к верхнему болтику
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Ring79
10 Янв 2018
Королёв
А4 1.8 TFSI, Тиг 2.0 T&S
День добрый. отопитель с левой стороны дует холодным. Сначала помогала адаптация, но теперь нет. Я так понимаю проблеммы с заслонкой V158?
  • Scan.pdf
    280.8 KB · Просмотры: 5
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Скорей всего да. Было точно также. Пришлось менять привод.
Благодарности: Ring79
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни, заметил уже пару раз, что кондей не включается сам. Толко через выкл-вкл всего климата. Потом начинает дуть холодным. Было такое у кого?
Ring79
10 Янв 2018
Королёв
romcer
24 Ноя 2010
А какой именно?
У меня холодный с левой стороны из того, что левее магнитолы тоже.
Как раз левый, он еще с проблемами снимается, там какой-то болт отвентить вообще невозмжно, его срезают
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Ошибки VAG_COM:
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 59
Mileage: 195196 km
Date: 2004.14.27
Time: 10:11:07
Решили проблему? у меня такая же беда началась греет только в режиме HI
romcer
24 Ноя 2010
Датчиков у нас несколько, по-моему 4 шт. Надо еще определить какой наверно, сканер или вася должны показать .Но не факт, что дело в датчике. У меня тоже грело сначала только в HI, потом вообще не грело. Правда это было только на левой стороне.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
в итоге радиатор?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
По климату сегодня ошибок не было, а вот что было ранее
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания:| 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент:: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID:
6 ошибок найдено:
9475089 - Потенциометр исп.эл.дв.левой заслонки регулирования температуры
B1094 11 [008] - Замык.на массу
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 68
Сброс счетчика: 9
Пробег:: 220250 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:32:55
9475345 - Потенциометр исп.эл.дв.правой заслонки рег. температуры
B1095 11 [008] - Замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 67
Сброс счетчика: 9
Пробег:: 220251 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:33:07
9476113 - Потенциометр исп.эл.дв. заслонки оттаивателя
B1098 11 [008] - Замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 69
Сброс счетчика: 9
Пробег:: 220251 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:33:07
9476369 - Потенциометр исп.эл.дв. передней заслонки распределения воздуха
B1099 11 [008] - Замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 72
Сброс счетчика: 10
Пробег:: 220250 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:32:55
9476881 - Потенциометр исп.эл.дв. заслонок прит.вент./рецирк./воздухозаб.
B109B 11 [008] - Замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 73
Сброс счетчика: 9
Пробег:: 220250 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:32:55
9481494 - Опорное напряжение
B10AD 16 [008] - Напряжение слишк.низкое
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 11
Пробег:: 220250 km
Дата: 2023.02.12
Время: 15:31:57
romcer
24 Ноя 2010
У меня как раз проблема была именно в потенциометре блока управления левой заслонкой. Я даже с Али заказал парочку,читал,что народ их ставит и они прекрасно работают:))). Но предварительно заменил блок управления.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
romcer, А замена потенциометров уже обсуждалась и не раз, но только мне не понятно, зачем Вы и блок управления заменили, если реально проблема была в переменном резисторе... Были причины?
