вопрос про AUTOHOLD
mir999
11 Окт 2008
россея
Так все же, друзья, во время движения быстрого если дернуть електрический стояночный тормоз он сработает??? на малой скорости работает.... представляю ... :(
на сколько быстро? я пробывал примерно с 40 км/ч
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
bA09Yt, только его не дергать надо, а поднять вверх и держать. Отпустишь - отключится. Ну, и на большой скорости лучче не нада. Пробовал тоже примерно с 50 км/ч до полной остановки - впечатляет! Примерно как - "тормозной путь удивил всю семью".:D
say2108
25 Апр 2009
bA09Yt,
На предыдущей странице, пост №6, есть ссылка на программу самообучения, там подробно описано как устроена эта система и как она работает.
Добавлено через 6 минут
mir999,
Никакой битик в программе не поправишь, чтобы работало на "автомате". Есть вполне определённые условия для включения, при их несоблюдении система не включится. Кстати в программе самообучения описаны условия торможения.
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
так в этом и проблема, еще раз, т.к. это электронная кнопка то ее просто может замкнуть. Представляю на скорости в повороте. Все же бывает.
say2108
25 Апр 2009
bA09Yt,
С кнопкой в Тигуане не сталкивался, а вот на Пассатах В6 постоянно. Кнопка действительно сложной конструкции. Внутри находятся 4 кнопки и электронная схема, видимо всё это сделано для надёжности. Но на Пассатах В6 первых выпусков "фокус" не удался и даже была акция по их замене. На новых машинах дефект фактически не проявляется. В Тигуане кнопка похожа на кнопку, которую ставят в Ауди, а у них я таких проблем не слышал.
tig0001
28 Май 2008
bA09Yt,
неделю назад, по гарантии, мне поменяли, как раз таки кнопку.
симптомом было то что при остановке, после автоматического включения ручника загоралась лампа неисправности ручника и не гасла. после пары телодвижений типа завести, заглушить, вытащив ключ а иногда без оного - гасла. проявилось пару раз. подключив к компу - мастера выдали вердикт - виновата кнопка. вот и поменяли. пока что больше не проявлялось... тьфу тьфу тьфу...
bogomol85
13 Июл 2009
:confused: Всем привет! У меня недавно в пробке Autohold просто не сработал, все включено, но после остановки машина на ручник не ставилась. Попробовал вкл/выкл зажигание - помогло. Да только осадок неприятный остался.... Так можно и не успеть заметить, что откатываешься...бах, и у тебя новый знакомый появился...
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Ну, в мануале потому чуть не на каждой странице и написано, что все эти примочки не заменяют водителя.
Авва
13 Авг 2009
Для того что-бы Холд работал коректно, нужно просто пристегнутся ремнём безопасности. Читайте инструкции по пользованию автомобилем ездоки.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Читайте внимательно, человек пристегнутый ездит :cool:
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
И что значит корректно??? Без пристегнутых ремней он ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!! Читай сам инструкции ;)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
еще как! только цепями осталось обмотаться! :)
а если серьезно то сам пристегиваюсь и других даже на заднем заставляю! а когда клинило кстати был один в машине! обычно редко один. все как обычно, а тут схватывает прям беда! даже не знаю что и думать, может вода? у нас оттепель была, лужи и все такое! сегодня все ок, даже намеков не было на нестабильную работу.
автохолд активируется гидравликой через систему авs , ручник чисто электрический
так как нет проблем с основными тормозами , то скорее всего проблема в электрике , ищите отсутствие контакта там где он должен быть и наоборот
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
за последние два дня что то не понятное с холдом. подьезжаешь к перекрестку, тормозишь, срабатывает холд, и все машина как вкопаная. значек ручного тормоза не горит, но машина не с места, в ручную тоже не снимается! холд вручную отключаешь после этого только двигаешься! ошибок не показывает! страшно уже включать! пока не догадался кнопкой холда вырубать по минуте мучался, пытаясь отрубить!
мучился с данной проблемой пол зимы,на форуме писал но без результатно,до сих пор страдаю ХОЛДофобией:eek: ,поэтому на особо "ответственных" перекрестках трогаюсь просто с ручника
G-62
26 Окт 2008
Просто нужно поактивнее работать педалью газа:ay:
mir999
11 Окт 2008
россея
да куда активнее то? что дрыгатель в отсечку пускать? а толку то? если машина к асфальту прилепилась!
кстати на лето пропала эта беда, будет сырость осенью, посмотрим.
Pikachu
23 Мар 2009
заметил такую странную весч.. при включонном автохолде расход на холостых 0,9 а без него 0,7 кондей включен... на ручнике таже фигня ... никто не знает почему так?
mir999
11 Окт 2008
россея
завтра проведу эксперимент, потом посмотрим. предположительно нагрузка на эл. систему?
Pikachu
23 Мар 2009
mir999, да кондей меньше прибавку дает даже ... пока жену стоял ждал эксперементировал .. до этого я раньше думал что это из за того что на Д коробка расход выше чем на P . пример .. останавливаешся расход на холостых 0.9 .. через 3 секунды(или около того) падает до 0.7 ... нажимаешь кнопочку автохолд отпускаешь тормоз и он поднимается до 0.9 .. включаешь ручник и выключаешь автохолд снова 0.9 .. жмешь тормоз .. выключаешь ручник и расход опять падает до 0.7 .. прям мистика какаято .. на ручнике то откуда расход повышенный ... просто на паркинге с кондеем он 0.7 .. без кондея 0.6 .. с ручником правда не проверял P
Pikachu, а может кондей работает просто? :)
На механике все просто...
Едем, останавливаемся, жмем тормоз. Расход 0.7. Отпускаем тормоз (автохолд включен), все равно 0.7. Ставим ручник, на время подскакивает до 0.9, все же механизм сработал. И опять 0.7. Жмем тормоз, выключаем автохолд, снимаем с ручника, все равно 0.7 (опять через подскок на время срабатывания...). В общем нет у меня разницы никакой на МКПП.
mir999
11 Окт 2008
россея
Pikachu присоединяюсь к Алексу7 полностью, минут 15 игрался в разных комбинациях, изменений не заметил.
