Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Может все проще N75.
моня644, Нужно шнурком научиться логи снимать. Там всё станет ясно...и запрашиваемое\выдаваемое давление с привязкой к оборотам\нагрузке и состояние N75..
Сам не умею(
MAX11rus
2 Июл 2015
Белгород
Короче. Походу n75. Приехал я в гараж,тачка была прогрета,клапан горячий. Снял его промерял сопротивление показало 150 Ом. Остыл 35 Ом. Поставил на место, тачка уже остыла и клапан тоже. Поехал тапка в пол все в норме без провалов прёт. Прогрелась и опять появились провалы.
Буду пробовать менять его. Думаю это он.
MAX11rus, Можешь отключить его на время вообще. Снять фишку управления и на горячей машине поотжигать. Будет правда ошибка передува, но по крайней мере можно будет точнее сказать, что это именно он.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Но со снятой фишкой будет тупить и на холодную, и на горячую.
MAX11rus
2 Июл 2015
Белгород
Диагностика говорит только что давление при 3000 оборотах падает. И всё,ошибок нет.Все остальные параметры в норме.
Piro
21 Апр 2016
Санкт Петербург
Tiguan 1,4 TSI
Пропадания тяги свыше 3000 оборотов
Здравствуйте! Подскажите появилась проблема пропадания тяги свыше 3000 оборотов через 10-15 минут езды (на режиме S через 30 минут)
загорелся чек с ошибкой P10А0. После перезапуска двигателя всё сначала.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
1. Стоит добавить в профиль тип и объем двигателя - мы экстрасенсы, но начинающие... ;)
2. Тем по провалам уже полно - воспользуйся поиском.
Piro
21 Апр 2016
Санкт Петербург
Tiguan 1,4 TSI
Двигатель 1,4 TSI 2013 год выпуска
Я честно прочитал темы касаемо этой ошибки. Но в тех постах как я понял у людей привод регулировочной заслонки просто ломалась и всё, у меня после перезапуска она какое-то время работает. И по этому хочется понять
это замена или ремонт. И меняют ли по Куланцу.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Добавлю свой опыт по этой теме:
Вчера машина отказалась раскручивать мотор после 3000 оборотов + после очередного пуска загорел Джеки чан.
Сейчас сижу в ваг сервисе - жду машину из ремонта.
Причина была в убитой помпе охлаждения.
Цена помпы - 26000₽ + работа 5000₽ итого = 31000₽
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Работа 5рублей нормально Помпа 26 дорого
aleksandr.p
23 Фев 2016
челябинск
Помогите понять.
Дальше 3000 об двигатель не раскручивается
Ошибки
2909 Р10А0 00 (096)
2910 Р10А0 00 (104)
2912 Р10А0 00 (237)
marinapavlova
24 Авг 2016
Кипр
Golf
Двигатель крутит до 3000 оборотов потом провал
всем приве . спортедж 96 года 2л бензин механика при разгоне пока не наберёт 2500 оборотов едет как буд то с плугом после 2500 пуля в чём может быть проблема? заранее спасибо
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
marinapavlova, проблема может быть в том, что у Вас спортедж, а тут все больше Тигуаны))
андрей679
23 Июн 2016
верхний уфалей
VolksWagen Tiguan
не разгоняется свыше 4 тысяч оборотв
подскажите пожалуйста в чём дело!машина тигуан 2009 года!чек не горит!на холостых работает ровно!расход показывает 07!на любой скорости машина не поднимает обороты выше 4 тысяч и увеличился расход бензина
way
25 Сен 2013
спиралька случайно не мигает на приборке?
