Стук в подвеске
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Товарищи! Была ситуация следующая: при проезде трамвайных путей, мелких неровностей, езде по гребенке был очень неприятный стук в районе ног, который крайне выбешивал. Поменял стойки стаба- эффекта ноль, стуки остались, говорили,что все целое и сайленты в том числе. На одном из сервисов сказали, что надо менять стойку с опорой и подшипником ( по деньгам выходило в районе 15000 и это неоригинальные запчасти). Жаба давила менять амморты, да чуял, что не они, решил начать с замены сайлентов переднего рычага. Купил сами резинки Лемпфердер ( без дырок, задние) и swag передние. При съеме старый сайлент вышел очень легко, новые запрессовали и.... тишина, я прям очень счастлив, даже пока без музыки езжу. Передние сайленты менять не стал, они целые и звуков лишних не дают. Итого: 1500 рубчиков пара сайлентов и 1000 работа, вот моя цена тихой подвески
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
прикол в том, что после того как я схездил на развал-схождение, и по словам мастера он протянул все гаечки, стук этот на гребенке практически ушел. Точнее я на гребенке его еще не проверял. но где раньше его слышал теперь его нет! Но у меня машина с пробегом всего 4 тысячи
aleks611
27 Июн 2013
г.Орск, Оренбургская область
Тигуан T&F АКПП,170(к+т+т2)
Люди добрые подскажите. Авто 13 года, пробег 28000км. Перечитал все темы но так и не пойму до сих пор. Изначально слышится стук при начале движения накатом по кочкам до 20км./ч , особенно проявляется после стоянки ночной - глухой звук, будто что то болтается туда -сюда (больше напоминает пластиковые удары - блум-блум). А сейчас при понижении температуры до +3 стали ещё слышны звуки уже металлические и только справа также после стоянки авто(когда проезжаю именно правой стороной по разбитой дороге). При прогреве и повышении температуры эти звуки исчезают вообще, но "блум-блум" всё равно есть. Что это - сайленты задние, косточки, подушка? Опорный подшипник вроде как исключаю, потому как руль крутиться свободно и никаких скрипов нет. Машину раскачивал - тишина. При проезде кочек идут просто звуки посторонние - ничего в пол не отдаёт.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Dictator, скорее всего задние сайленты передней подвески. Стойки стаба ты вроде уже заменил?
Номерочки сайлентов не подскажешь? Похоже скоро предстоит раскошелиться :(
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Номера в первом посте - выбирай на вкус :) http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
Но я бы начал с термоусадки ценой 100р, если сайленты без разрывов по резине - сам уже 20+ткм катаюсь в тишине. Зачем платить больше?!? ;)
ВОВА 81
16 Сен 2011
Q5 230 л.с. 16 г.
Когда у меня косточка застучала, (это мне потом сказали, что это она) казалось, что вся подвеска стучит и особенно после ночи.
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
у меня блин пробег всего тыщу км, а уже на гребенке и на стыках есть посторонние звуки. причем только из передней подвески. такое ощущение что в руль отдает, как будто нет там дополнительного гасителся этих ударов.
Такая же фигня, купил недавно Тигуан (дизель с "ядовитым" выхлопом) , пока гнал по хорошим дорогам ненарадовался, приехал в Крым (гадюкино блин- судя по дорогам) услышал стуки, перечитал форум - точно похоже на перестук биллиардных шаров в соседней комнате....
Съездил к ОД , пытался мастеру этот стук предьявить, но как назло возле сервиса машинка ездила тихо (боялась...). Забрали у меня её на диагностику(без моего присутствия), через пару часов выгнали - ВСЁ в НОРМЕ. Говорят катайтесь непарьте мозг... Думаю что они её даже на подъёмник незагоняли.
Поеду теперь к неофициалам - пусть поглядят, неможет быть всё в норме с таким перестуком, пробег всего 2тыщщи.
Ddelta
26 Фев 2015
отпишитесь потом
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Стук "бильярдных шаров" меня тоже достаточно давно достает. Но начал его замечать только после того, как поменял передние СБ. До этого из-за их грохота никаких "шаров" не слышал. Они "шары" проявляются очень сильно в диапазоне скоростей 20-40 км в ч. при езде по "гребенке" (такую часто грейдер после себя оставляет). Искал причину этих стуков долго. Даже опору АКПП поменял (у меня на ней контрольный язычок вылез). Уже отчаялся и думал, что придется с рейкой что-то делать. Но вчера был на СТО у толкового (как я считаю) мастера. Он мне показал все косяки подвески моего авто. А их немало. Во-первых, левый опорник у меня подзакусывает. Сам бы я это никак не обнаружил. Во-вторых, с левой же стороны во втулке стабилизатора гораздо больше "люфта", чем в правой. И, в-третьих, что самое удивительное, левый передний СБ монтажкой тоже гораздо легче шевелится, чем правый. Т.е. СБ придется опять менять. А я их всего 5 т.км назад перепрессовывал! Ставил "мейле". Т.о. лично я пришел к выводу, что причиной стуков на этом чуде немецкой инженерной мысли не могут быть какие-то отдельные элементы. Подвеска "сыпится" вся!:( Рейка, кстати, оказалась у меня в порядке (3-х кратное "тьфу"). Но все же собираюсь сделать в ней пресс-масленку и периодически "кормить" ее смазкой. Да, забыл, машине моей всего 2б5 года и пробег - 35т.км.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
болезнь у тигуанов , читай соответствующую тему
потому что надо было ставить оригинал , а не мейле, феби и прочее г..но, а задние с/б передних рычагов от ауди а2 или тт.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Друзья,у меня стучит только с утра на холодную. Сегодня погнал в сервис,стучало. Приехал,подвеска прогрелась и перестала стучать. На сервисе проверили всю подвеску,ничего не нашли,сайленты целые без разрывов. Пробег 55000, куда копать ?
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Если еще не меняли стоек стабилизатора обратите внимание на них, особенно на задние. В установленном виде на подвешенном авто было очень сложно определить их состояние. Ни официалы ни пара сторонних сервисов не могли. В добавок говорили что задние ходят 100 тыщ смело, и теоретически отсекали необходимость.
Вощем, на истину не претендую, штука оч индивидуальная. Однако если стоек стаба еще не меняли проверьте.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Вроде как стойки стаба должны стучать постоянно, а тут только на холоде.
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Я тоже так думал! И перед тем как от нечего делать поменял задние стойки стаба, махнул сайлентблоки передних рычагов, втулки переднего стаба, и подушку АКПП. - ведь они же на резиновых элементах, скорей всего и реагируют на перепады температур думал! А результата - хрен.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Зачем менять задние стойки стабилизатора,если стучит в передней подвеске?
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Все верно, незачем! Я тоже слышал стук спереди и поэтапно перетряхивал переднюю подвеску. Пока, от делать нечего решил поменять купленные в прок стойки заднего стаба. Оказались они.
А так-то мне всегда казалось что с ушами у меня порядок...
Не меняйте, а проверьте, покатайте кого-нить сзади с открытыми окошками.
aleks611
27 Июн 2013
Заменил сайленты рычага задние - стуки ушли после долгих стоянок и на холодную, "блум-блум" остался, но я и знал, что это что-то другое, буду искать дальше. Пробег 29000км.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
aleks611, на 99 % это опора кпп, раскачайте двигатель за левое колесо.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
стойки стабилизатора легко определить . Один человек берётся руками за рейлинги и начинает раскачивать машину , другой ищет откуда идут стуки.
