Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    577
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
оригинал 5Q0411315A. Пыльник гофрированный. Гайки в комплекте обычные, руками накручиваются легко. .
5Q0411315A разве с гайками идут ? Всегда было без . Гайки шли только в комплекте 1K0498315A.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Вы или не понимаете про какую группу кода я говорю
скорее это:mad:
Я проблему решил следующим образом. Оригинальный расходник на 15-30 тыс км за 1200рэ на сторону не хочу ставить. Поэтому купил стойки jpgroup по 350 за штуку. По прошествии года и 27000км появился стук слева. Сегодня заменил, фоты виновника торжества, треснувшего пыльника, и номера прилагаю
    88.3 KB · Просмотры: 175
    86.7 KB · Просмотры: 145
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а к нам это не имеет никакого отношения.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
интересная и печальная инфа https://www.drive2.ru/b/2890221/
Печальная инфа у меня лишь для автора этого поста. Будучи хоть немного в теме, он бы знал, что лемфордер не производит для Кореи запчасти, а просто упаковывает хороших производителей. Справедливо и в обратном порядке, когда цтр не делает запчастей для немцев, и пакует лемфордер. Правда такое гораздо реже встречается.
Для нас же не актуально. Цтр делает передние стойки стаба для тигуана.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Логично предположить, что заказывая CTR CLVW-1 для нас, получишь Lemforder, но дешевле и в упаковке CTR.
Или все же пакует?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Пошел проверил купленные мной и ожидающие своего часа стойки лемфердер.
Нет такого как автор на драйве написал.
Пруфы приложены.
Но вот перед установкой их обязательно дополнительно помажу синей ликви. Пыльники можно аккуратно снять/поставить.
    89.7 KB · Просмотры: 123
    84.5 KB · Просмотры: 122
Uri
8 Авг 2013
Королёв
Tiguan 2.0 TSI CAWA S&S 2014 AT 4Motion + Comfort + Technic
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там несколько витков стальной пружинки кольцом. Типа как кольцо для ключей.
Шило и прямые руки.
Но такое счастье на стойках не всех производителей. На многих пыльники вообще не подпружиненные. В итоге водичка попадает под пыльник и им конец.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Внесу пять копеек в тему.
Совет по выбору стоек стабилизатора:
Выбирайте такие, у которых пыльники притянуты стальными пружинками (фото 1). В них не попадает вода даже в крайних положениях стоек. Пыльники оригинальных стоек подпружинены. Пыльники многих неоригинальных стоек пружинок не имеют и естественно при эксплуатации резинки растягиваются и начинают пропускать воду в шарнир.
Совет при установке новых стоек:
Не для кого не секрет, что производители запчастей заботятся о своем материальном благополучии и всячески стараются сделать так, чтобы их запчасти долго не служили. Для этого у них принято сильно экономить на смазке.
Пружинки на стойках можно легко и аккуратно поддеть шильцем и снять (как я показал на фото 2,3). Затем шильцем аккуратно подлезаем под резинку и оттягиваем ее в сторону. Туда прекрасно пролезает носик 5 кубового шприца. Вдавливаем синюю смазку. Примерно 1,5 кубика. Ставим пружинку на место.
В результате стойка проходит значительно дольше.
Для съема пружинок лучше использовать тонкое шило с загнутым кончиком (фото 2).
Главное не проткнуть пыльник. Но это надо чтоб руки совсем кривые были.
P.S. Идея не моя. Подсмотрел на ютубе.
P.P.S. На моих фото стойки лемфёрдер. Я их сегодня помазал.
    90.1 KB · Просмотры: 166
    89.1 KB · Просмотры: 160
    95.1 KB · Просмотры: 149
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
был на заводе одного из немецких брендов, производителей запчастей. Удалось зайти и в отдел рекламаций. И как раз в этот момент рассматривалась стойка стабилизатора. В гарантии отказано, так как шарнир умер из-за попадания влаги. Как следствие повреждённого пыльника при набивании дополнительной смазки:)
Все производители, с которыми доводилось общаться, в один голос кричат: количество смазки для этих шарниров не принципиально, достаточно 1/3 грамма!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
-Евгенич-, там на пыльнике не такое стопорное кольцо, под которое рассчитан инструмент по ссылке.
remontvw.spb, абсолютно согласен. Пыльник повредить последнее дело.
Если повредил пыльник, то такую стойку на машину ставить уже не стоит.
При наличии прямых рук и подходящего инструмента пыльник повредить очень сложно, он не такой уж и нежный.
lasko
31 Дек 2011
сегодня менял опорные подшипники, заодно стойки глянул...ставил Лемфедер на 50 тыс., сейчас 110...стойки норм, все сухо и без стуков:) зимой брал CTR лежат, ждут своего часа;)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какие там отзывы про 5Q0411315A? и я так понимаю комплект с гайками ето 1K0498315A ?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Поставил год назад комплект 1K0498315 , итог 15000 км и забренчала правая стойка , снял ,люфт еле ощутим а звучала громко. Поставил Lemforder 26774 01. Расходники б...ь.:(
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня просто оригинал с завода прошел 162тыс. ))) вот и задумался опять его поставить... правда вот какой выбрать
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
У меня оригинал умер к 80000, аж пыльник порвался и почему то тоже правая. Все зависит от условий и дорог.
