Рулевая рейка (ремонт или замена)
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Уважаемый walerka спасибо что откликнулись, номер моей рейки 5n1 423 050 L номер блока управления 5n1. 909.144.j так он у меня определяется в 44 блоке, моя рейка пришла в негодность и я купил рейку от пассата б7 и переставил на нее свой блок управления и датчик рулевого усилия, тоесть грубо говоря всю электронику кроме двигателя перенес со своей родной рейки, механника у реек ижетична обе рейки 2009 года
Добавлено через 8 минут
Остальную информацию по датчикам дать не могу потому как рейка снята и разобрана. Попробовал установить на рейку пассатовский блок упрпвления тоже ошибка 02369 - Датчик температуры на блоке управления, че за фигня блок другой а ошибка та же
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Может в разъеме нет контакта, который на датчик идет, или провод обломан.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Warez, ... а как их на сайт вставить? миниатюрами в конце сообщения?:eek:
25mike25, а Пассатовская рейка АРА или ZF? Почему блоки менять стали? Целиком не подходит?
Warez
11 Апр 2012
Казань
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
walerka да все бы подошло, только попал я как выяснилось к еще тем коновалам, напугали типо надо будет рейку прописывать, а так блоки перекинем и будет как родная, вот теперь расхлебываю последствия их халатности и своей беспечности
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
25mike25, а каким прибором диагностите? Vas 505...? Vas PC?
В VAS PC есть процедура ведомого поиска, и в ней есть все ваши неисправности :
собственный план проверки
- G85 -Датчик угла поворота рулевого колеса
- G269 - Датчик момента поворота рулевого колеса
- J500 - Блок управления усилителя рулевого управления
- K161 - Контр. лампа электромеханич. усилителя рулевого упр.
- Электродвигатель усилителя рулевого управления
- Датчик температуры в блоке управления
- Ввод в эксплуатацию, работы после замены
- Загрузка характеристики онлайн
- Каналы адаптации, запись
- Адаптация электромеханического усилителя руля
- Базовая регулировка Настройка конечных положений рул. упр.
- Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85
- Адаптация -J500 с функцией усилителя руля (DSR)
- Адаптация -J500 с парк.рул. ассистентом
- Адаптация -J500 к уравновеш. крут. мом. и мом. сопр. повор.
- Адаптация -J500 с регулированием демпфирования
- Считать измеряемые величины
- Адаптировать ПО блока упр. усилителя рулевого упр. J500
- Напряжение питания блока управления J500
- Опорное напряжение
- Проверить электропитание клеммы 15
- Клемма 30 Усилитель руля
- Сообщение об ошибке блока управления двигателя
- Сообщения об ошибке блока упр. ABS -J104
- Сообщения об ошибке блока управ. в комбинации приборов -J285
- Сообщения об ошибке диагн.интерфейса шин данных -J533
- Сообщения об ошибке бл.упр. парк.рулевого ассистента -J791
- Позиционные датчики на сервоприводе
- Режим работы усилителя рулевого управления
- Ограничение функций вследствие перегрева
- Ограничение функции вследствие недостаточного напряжения
- Ограничение функции вследствие перенапряжения
- Ограничение работоспособн. вследствие поврежд. набора данных
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Vas PC
Добавлено через 10 минут
Для себя определил слабое место, от блока управления идет шлейф из 11 контактов, они очень не надежные собираюсь их завтра прпоять, из-за плохих контактов похоже и разные ошибки, пошевелил их и в итоге получил одну ошибку 00566 - Режим работы усилителя рулевого управления 008 - нелогичный сигнал , думаю если пропоять все должно насладиться, имею на руках половину рейки третьего покаления так там эти контакты пропаяны с завода, а у меня просто в нахлест
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ок! Если будет на выходе исправный блок на Тигу (после всех ремонтов) - чур я первый на очереди! :rolleyes:
"Взбесившийся руль" надо как то лечить...:)
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Ну вот блок пропаян все собрано руль адаптирован, все работает я счастлив, спасибо всем за помощь и советы, катаюсь и улыбаюсь
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
ну, вы блин гиганты! уважуха технарям
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Еще хотел подкинуть информации для размышления, блок управления по идее сделан обсалютно герметично, ради интереса был вскрыт блок от рейки 13-го года, вся плата была в росе воды было много, дак что причиной плавающих ошибок может быть и отсыревший блок
teryshin
27 Авг 2016
Иваново
Ребят посоветуйте можно ли отремонтировать рейку!
1 Ошибка найдена:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 235
Пробег:: 172776 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:22:33
Крут.момент: 0.1 Nm
Крут.момент: 0.2 Nm
Напряжение: 5.10 V
свободен
свободен
Сеголня разбирали в сервисе рейку датчик в норме визуально шлейфа на этой рейке нет 5n1423105h Отдал деньги за разборку сборку зря причину не нашли ! сам блок не вскрывали!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_volkswagen_tiguan_404417549
Пять минут машина поработает и загорается красный руль
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Заменили рейку по КАСКО :ag::az:
Начало истории: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1487228&postcount=213
Заодно обновились версии прошивок, и в АБС тоже.
Было:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.284 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130040121201
Кодировка: 0000258
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V47C 0014
Стало:
Номер детали SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.284 1401
Ревизия: 1BH04841 Номер лицензии: 00160400187401
Кодировка: 0000258
VCID: 41835274183F643612-8014
Компонент:: J104 C6 450M V489 0014
Всем удачи!
alex0732
24 Ноя 2012
Alexpo777
9 Сен 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Ребят, всем привет.
Вопрос следующий : хватит ли штатных 235/55/17 на то чтоб не ушатать рейку по нашим просторам?
Поясню: на второй машинке штатно стояли 195/55/15 и естественно, спустя 2 года, выяснилось что и колеса внесли свою лепту в разваливание рейки.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alexpo777, Это что, на Тигуане штатно стояли 15-е колеса?:p
Alexpo777
9 Сен 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Ыыыы, не, то другая машинка
Просто дилеры су..и так и сказали когда гарантия кончилась, "надо было ставить резину повыше))"
teryshin
27 Авг 2016
Иваново
Стоит такая рулевая рейка 5n1423105h стояла такая
нашёл такую 5n1423050q
Можно её поставить ? срочно надо
vlas
15 Окт 2008
