Рулевая рейка (ремонт или замена)
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
С алика кто-нибудь заказывал рейку?
У меня ни с того ни с сего загорелся красный руль ( после ночной стоянки) и не стирается ошибка
    155.6 KB · Просмотры: 42
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Всем форумчанам привет.
Подскажите, пожалуйста, красный руль и соответственно отказ ЭУР, диагностика показывает "нелогичный сигнал" с блока управления, говорят вероятно вода в блок попала.
Поначалу как заведешь машину минут 5-10 можно было ехать, и потом красный руль, теперь практически сразу, и перед непосредственно отказом посторонние звуки, вроде скрежетания.
Можно ли это ремонтировать? Есть ли умельцы, кто берется за ремонт блоков управления? Если есть, можно контакты? А то новая рейка космических денег стоит...
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
RUSALK, Диагностика? Ошибка?
Номер ошибки к сожалению не записал. Называется "Нелогичный сигнал". После запуска двигателя успеваю тронуться, развернуться с работающим ЭУРом, потом при повороте руля (особенно вправо), слышна трескотня и загорается красный руль с отключением ЭУР. Куда поехать, к кому обратиться?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
RUSALK, возможно Вам и подскажут частично, в чем я не уверен.
Но с ВАГом разбираться можно только имея точный номер шибки, а у Вас этого нет.
Совет №1:
Обратиться к коллегам имеющим шнурок и еще раз провести диагностику.
Для этого есть тема на форуме:
Помогу шнурком
Совет №2:
Есть профильная тема на форуме:
Красный и желтый руль
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Чем дольше мокрый блок управления остаётся под питанием тем меньше шансов на восстановление :Cray1:
Благодарности: titanik
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Ошибку уточнил - некорректные данные от датчика момента поворота. Одни спецы по рейкам сказали поменять датчик, но не факт что дело в нем, т.к. может быть проблема в блоке, а ошибка приходит на датчик...
вопрос тот же, есть ли спецы, ремонтирующие блоки ЭУР наших тигуанов?
Юркай495
4 Фев 2022
13 год дизель clja
Привет,решил проблему?
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Привет. решил, но не ремонтом, а заменой в результате. Поставили перебранную рейку от 2-го поколения ЭУР ВАГ. По ремонту в основном браться никто не хотел, гарантий никаких, и экономия сомнительная была...
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Это значит, рейку от рестайла поставили, или от MQB?
Не могу наверняка ответить. Реечник сказал "от второго поколения". а у нас должно быть четвертое. пока проблем нет, все работает. из нюансов - стал чуть меньше радиус поворота, больше отличий не заметил
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RUSALK, Вам наверное поставили рейку ZF ,вместо APA. Они на порядок дешевле и проблем по электрике с ними нет. И да, радиус разворота на рейке от Йети , Джетта например , меньше чем на Тигуановской.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Доброго дня. Ребята подскажите, ремонтировали эл рейку. Снял ее сам, отвез в ремонт вместе с тягами и наконечниками, вообщем все в сборе. Проблемы по рейке были в электрической части. Сервисмены залезли также в механическую часть. Назад вернули естественно со снятыми тягами. Теперь вопрос : как правильно выставить вал рулевой рейки? тк думаю они 100% его не вернули в то положение (не замерили вылет с обоих сторон) в котором она была снята! Уде весь ютюб по этой теме просмотрел, нет конкретики. Не хотелось бы ставить все на место как есть после ремонта, тк в если же действительно не выставили по вылету как было, придется вновь скидывать весь подрамник и прочее. Хотя на мой вопрос вы выставили все как было ответ был однозначный: ЕСТЕСТВЕННО. Но на рейке с одной стороны вал утоплен полностью, с др стороны с вылетом из корпуса. Это и смутило о правильности ими выставления.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Установить всё с отключенным акб кроме соединения карданчика, выставить колёса прямо, выставить руль в прямолинейное движение, соединить карданчик. Я бы такой схемы придерживался.
Благодарности: Da214
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
В процессе поиска непонятных стуков обнаружил вот такую проблему (ранее думал что это шумят опорные подшипники, менял их несколько раз), при этом рейка не болтается, визуально (насколько это можно увидеть на установленной рейке) повреждений пыльников нет, проштудировал тему, варианты решения разные, кто меняет рейку (сейчас это ну о-очень небюджетно), кто пытается отремонтировать, кто просто смазать и т.д. Подскажите, при наличии гаража с ямой и необходимого инструмента снять рейку для ревизии в одно лицо реально или не стОит даже пытаться?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Никаких особых нюансов нет? Видел в ютубе ролик, там мастер снимает и устанавливает рейку (правда на Passat B6, хотя думаю разницы особой нет) через заднюю часть подрамника не снимая этот самый подрамник и не откручивая рычаги и даже стойки стабилизатора, хотя при таком способе не гарантировано что подрамник потом станет на своё место без использования фиксаторов положения подрамника.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Я имел в виду не снимая полностью с машины, а только открутив и опустив подрамник, рычаги и стабилизатор не отсоединялись.
Cracar
14 Май 2024
Volkswagen Tiguan 1, 2014 год. 2л/170л.с
Yurkesch, Приветствую.У меня похожая проблема ,сильное шуршание при повороте руля.
Читал что можно просто смазкой её набить и шуршание пропадёт.
Удалось рейку отремонтировать?
