Рулевая рейка (ремонт или замена)
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Продолжаем с фашистами воевать! Рейку подтянул, стало тихо. Но при резком качании руля, стук есть, чем чаще, тем сильнее. Полез в яму стучит под пыльником рулевой тяги. Скорее всего там. Завтра пыльник скину. Либо втулку надо какую точить, если вал о корпус херачит. Вот те и новая рейка.
Добавлено через 22 минуты
Стук, кстати, в основном чувствуется ногами. В руль практически не отдает почему-то.
Добавлено через 1 час 13 минут
И вот что интересно. Если новая рейка недостаточно затянута, насколько критична её подтяжка? Везде пишут, что если старая, то не надолго, а потом хана. С новой картина не обратная. По идее, если стучит, наоборот должно быстрее раздалбливаться. Кстати проблема с электрорейкой не только у ФВ. Форды, Субару, Мицубиши, судя по форумам страдают, в том числе и новые. А БМВ вообще кошмар.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Alrock, рейку восстановленную поставил?
Добавлено через 30 минут
где купить подешевше да с гарантией, не подскажите?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
paradok, в личке
AllexxB
5 Фев 2016
Тоже на перспективу инфа покупки рейки интересна. Где да за сколько...
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Paradok, новая в заводской упаковке. Без резьбы под термозащиту. Нарезается саморезами при установке. По поводу новья обратитесь к maxxvw87, тут на форуме.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
Alrock,блин, а че она новая-то брякает!? Риторика, конечно, но покупая новую рейку, хотелось бы счастья
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Paradok, хз её, подтянул и всё нормально стало. Руль чуть туже и намного острее стал. В ноль сам возвращается. Но единичные стуки на гребенке или рельсах (когда параллельно рельсе по шпалам вылезшим из под асфальта едешь) присутствуют. Хотя в Самаре дороги, в АДу ровнее наверное.
Добавлено через 7 минут
P.s. Тягу рулевую еще не поменял (под вопросом пока, стучит под пыльником при резком качании рулем). Плюс граната левая наружная полная воды была, пыльник треснувший был, сейчас похрустывает и гул с вибрацией на скорости присутствует. Поменяю всё, может от туда что стучит.
AllexxB
5 Фев 2016
А разве новая рейка не с тягами и наконечниками идет?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Идет только рейка. С тягами и наконечниками только восстановленную видел.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
нашел сайт motorherz.ru -продажа, в частности, реек данной фирмы-для нашей самобеглой тележки код рейки E4041. ст-сть 42 килорубля. Вот думаю, может рискнуть. Говорят отзывы вроде ниче фирма.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Paradok, можете попробывать, но артикул рейки не тот. Не подойдет она на тигуан. Наша рейка имеет артикул 5N1... И подходит исключительно на тигуан и ку3
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
Я вот думаю, может не зря задние сайленты-дырчатые, может при своих перемещениях они снимают ударную нагрузку на рейку?
Добавлено через 38 секунд
сам поставил монолитные от А2
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Возможно. Тоже монолитные стоят.
Митька
16 Фев 2014
Кто-то меняет левую опору,кто-то правую.Я уже поменял обе.Но есть ещё средняя.Про неё ничего.Может стуки от неё могут идти?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
седня вернул четырехдырочные сайленты-интенсивность стука снизилась, руль стал легче, пропал зуд на руле и чуть повышенный шум на шершавом асфальте. Еще чуть подтянул рейку и стало ПОЧТИ без стука-увы , но на рельсах и очень крупных ямкх перестук сохранился. Наверно пока покатаюсь так, посмотрю. покупать рейку с эффектом Alrocka, блин, ну никак не хочется:confused:
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Весь интернет перерыл. Увы, новые рейки тоже стучат. Может и не сразу, но пару тысяч и всё возвращается. Кстати старую смазкой набивали, тавотницу врезали, всё гут было. Все глухие бумканья и бряки ушли.
Когда рейку менял, на рычаги термоусадку натянули. Сайленты без дырок, жестче стало ппц. Тоже думаю обратно родные поставить.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
вот и я думаю рейку надо обильно смазать
Добавлено через 15 минут
кстати, чем рейку мажут? литол либо еще какая жижа?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Думается литолом можно без вопросов, да хоть фиолом...
а вот как и где мазать - это вопрос - есть где нибудь отчет с фотографиями и пояснениями ?
Alrock, https://www.drive2.ru/l/9778774/ - по поводу вибрации посмотри...
Раван
18 Май 2016
Vw Tiguan
Ребят появился стук при повороте руля влево до упора, больше не каких стуков нету...был у ОД сказади рулевая рейка... Но как по мне это не р.рейка...кризис бабок хотят, сказали 150.000₽сама рейка +работа(это со скидкой еще).
Че посоветуйте?кроме ОД куда еще можно?только нормальные места какие нить))
Машина Тигуан 2011г. 1 версии,2.0 TFSI 170л.с. 4 motion.пробег 144000.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
ребятки крайне не рекомендую литолами и прочей фигней. Придет зима и все задубеет, оригинальная смазка 10 грам, вес смешной и стоит дорого.
Полный аналог смазка от бмв, вот ее номер 83239407857.
Очень долго помню этот номерок и аналог искал.
В качестве профилактики под левым пыльником можно мазать шток, зубцы, можно и под поршень аккуратно., там как показывает практика там все сухо. Все просчитали производители, заложили определенный ресурс. Под правым не стоит, там витая пара, и мазать толком не где.
Ну и основное конечно, если вы любители говен и глубоких бродов с водичкой, вас не спасет никакая смазка. У нас не джип а кроссовер.
