Вытекло масло из АКПП
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ИМХО поршень вылез по максимуму и не может вернуться обратно. В любом случае причина механическая. Чисто срабатывание датчика износа вряд ли включает какую то блокировку движения....
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Так я не понял, задние колодки поменяли или нет? После замены задних колодок надо делать адаптацию, чтобы стояночный тормоз работал адекватно.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Еще где-то была тема про замену колодок и смазку зеркал цилиндров и супортов, так там писали, что если зеркала мазать не той смазкой( низкотемпературной), то через какое-то время смазка спекалась и цилиндр начинал заклинивать и не отпускал колодки. Если тормоза стало заклинивать после замены колодок, то надо все разбирать и смотреть, а так советов будет миллион!
Ефрем
30 Июл 2014
нет, ничего не менялось.
я так понял у меня и датчик износа скорее всего неисправен?
Версия про поршень думаю самая стоящая, чем и можно объяснить ранее появившиеся рывки. Если так, то поршень заклинило скорее всего только с одной стороны?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ефрем, еще вакуумный усилитель посмотрите.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Да там надо все смотреть, надо же умудриться довести тормоза до клина ( хотя подозреваю крайним будет объявлен ФВ из-за ТОЛЬКО одного датчика :))
Ефрем
30 Июл 2014
Да-да, во всем виноват датчик)) а вообще странно, почему он не сработал? и как он должен срабатывать, когда близко к износу или уже все? я все таки грешу на перед, думаю там что то. Дальше мне на эвакуатор и до ближайшего сервиса?
Rufast
5 Май 2012
Это уж тебе решать. Смотря че там у тебя во время движения происходит.
Ефрем
30 Июл 2014
Возобновляю тему.
На некоторое время оставил этот вопрос с авто, не было времени.
Что сделал вчера, с другом завели сделали все тоже самое, но на нейтрале она катиться спокойно, а на скорости (в положении D) в момент блокировки колес - тоже хорошо идет с подталкиванием. То есть все колеса свободны.
Поэтому подозрение пало на коробку. На вторую в автоматическом режиме не переключается, в ручном переключается, но ничего нового не происходит. Звонил в сервис, посоветовали хорошо прогреть, может проблема с гидроблоком, но сделав это, не помогло. Еще что заметил, машину блокирует после третьего нажатия на тормоз, то есть после стоянки могу проехать вперед, назад, а потом уже вперед на тех же оборотах не идет. По прежнему никаких ошибок.
В среду везу на эвакуаторе в сервис.
Кто что думает по этому поводу, понимаю что могу попасть на немаленькие деньги.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
На ВАЗах это лечилось приоткручиванием тормозной трубки для сбрасывания давления в системе на главном цилиндре.
С айфон 2G
Ефрем
30 Июл 2014
Итак, проблему выяснили.
Истерлась трубка радиатора АКПП и стала пускать масло.
Причем в поддоне масла скопилось достаточно, но на асфальте следов не было.
Выкладываю фотки, на первой, мелко - место где эти трубки, на второй фото крупно - само место трения.
С тормозной системой все в порядке, даже диски и колодки еще можно катать.
Вопрос модератору - нужно тему перенести в раздел кпп?
У кого нить была такая проблема? почему у меня так близко располагаются трущиеся детали? это результат сборки или эксплуатации?
В сервисе предлагают полностью заменить радиатор АКПП, за оригинал запросили 16500 р, артикул не дали, якобы различаются поисковые программы и могут по одному артикулу дать другую деталь.
В интернете оригинал от VAG за 6-7 тысяч. Может я что то не так смотрю?
Ефрем
30 Июл 2014
собственно фото
    8 KB · Просмотры: 345
    8.7 KB · Просмотры: 302
Ефрем
30 Июл 2014
и да, при компьютерной диагностике никаких ошибок не было
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Точно та же хрень была на моём тиге летом. ИМХО это результат эксплуатации(конструктивный косяк), а может и Калуге "пламенный привет". Правда у меня ничего не клинило, а АТФку я сразу увидел на асфальте. Учитывая её объём текло у тебя похоже не 1 день и не 2.:mad: Что до стоимости з.ч., то за 6-7 тыр это не та деталь, что тебе нужна(это то ли для ДСГ радиатор, то ли для механики не помню уже). Причём там всё так близко расположено, что не поймёшь в чём проблема. В итоге на моём тиге сначала грешили на подающие магистрали на них там ещё, что-то типа термостата заколхожено и стоят они то же не подецки. Поменяли. Течь стало меньше. В итоге приговорили ещё и радиатор. Что-то в районе 25 тыр мне это в итоге обошлось. Парни, которые делали в основное время работают у официалов, сказали , что проблема периодически встречается, но не массово. Причём "кончаются" именно подающие магистрали. В чём причина ХЗ. :confused:Скорее всего недоработка конструкции + наши колдоёбины на дорогах(лишняя вибрация). В такой ситуации можно даже ездить, но короткими "перебежками" давая коробасу остыть(радиатор в этот момент "отключен"). Если всё прогрето и трубку совсем оторвёт, то АТФ вылетит очень быстро, а уж в этом случае печалько.:mad:
Ефрем
30 Июл 2014
я думаю у меня проблема только в этом, видно в месте трения поблескивает металл (приложил в пдф - там лучше качество). Мастер в сервисе уловил место сразу. Насчет того, сколько протекло. На холодную там должно течь масло? потому что во дворе пробовал заводить и грел несколько раз, внизу было сухо. В общем, буду надеяться на лучшее.
Ты как решил проблему? покупал новый? последствия на коробку были? Были ли ошибки о неисправности коробки на панели?
  • 2.pdf
    806.6 KB · Просмотры: 146
AndrewK
1 Май 2009
Как я решил проблему? Так уже ж написал. Пришлось всё поменять на новое. -25 колорублей в кошельке.:mad: Никаких последствий на коробас не было, т.к. особо и не вытекло. В общей сложности долили потом около 1 литра АТФ. Это со всеми замена радиатора и утечками. Ошибок никаких не было. У меня сервис не далеко поэтому завёл и через 5 минут на подъёмник. Коробас прогреваться не успевал поэтому и текло не сильно. На холодную не должно течь(термостат перекрыт ведь). А вот почему ты на прогретом коробасе течи не увидел это вопрос. Хотя мож как в поговорке: "Если из Волги не течёт масло значит оно в ней кончилось!":rolleyes: Или всеж ты его прогревал плохо. У меня вся тема летом в жару была. Так вот от момента старта двигателя, до начала течи из радиатора нужно было на холостых помолотить минут 15-20. Сколько вытекло масла из твоего тишки будет понятно после долива. Соответственно и можно будет сделать вывод при какой маслопотере коробас перестаёт функционировать, ну а при какой маслопотере он умирает (и как быстро) лучше узнавать не на собственном примере;)
Удачи в ремонте!
Ефрем
30 Июл 2014
AndrewK, у меня проблема появилась только после стоянки (до этого было два рывка на горячую), там я только грел минут по 10, течи после стоянки на горячую тоже не увидал, может дырка то и небольшая. Скажи, а что в сервисе сегодня гоняли 2 раза ее метров по 50 может же навредить? На форуме похожую тему нашел, у нескольких человек также, не хочется тратить столько из-за одной трубки. Кто-то ее заваривал, кто -то отдельно трубки менял.
Скажи, у тебя металл, что трубку истирал (корпус авто), так же выдавался, и как исключили дальнейшее истирание?
Скажи еще плиз, это то что нужно? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tiguan_tiguan_radiator_akpp_5n0317019c_317531408
AndrewK
1 Май 2009
Течи после стоянки ты мог и не видеть по причине отсутствия масла в системе(тьфу-тьфу 3 раза) или не достаточно прогрето всё было. А те кто в сервисе гонял 2 раза метров по 50 соблаговолили осведомиться об уровне масла в коробасе перед тем как "гонять"? Если нет, то незачод им! Не думаю конечно что они там могли что-то повредить, но тем не менее. Раз машина ехала значит масло всёж есть. Мне мастера после ремонта сказали, что по какой-то железке чтоб не тёрла "ё...ли пару раз молотком"! О чём речь не знаю. Я не сильно заморачивался завариванием трубок и прочим колхозом. Ребята свои,проверенные им было сказано решить проблему в максимально короткие сроки. Чем они и занимались.
зы. Радиатор похож. Посмотри по номеру в чём проблема-то. Может б.у. и можно взять за 6 тыр. Я брал новые железки. У меня нет времени искать по разборкам.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ефрем, Первое посмотри моё видео на 3 или 4 странице этой темы.
Можно снять и заварить свой, скажу больше для снятия радиатора АКПП не надо снимать бампер, достаточно снять переднюю решетку радиатора (это на до рестайле)
Я заваривал, твою проблему при грамотном суечении можно решить за один день.
Да. Заполни профиль с указание года выпуска авто и маркой мотора.
Вот номер радиатора АКПП 5N0 317 019 C в экзист 16500р .
Да . в видео понятно по чему так происходит.
Будут вопросы пиши.
Добавлено через 6 минут
Ефрем, Если есть бабосики бери этот радиатор что в обьяве за 6тыс + масло в коробку ещё как минимум 4тыс + за работу. А можно просто сняв радиатор заварить за 1000р трубку + масло + работа итого 5тыс экономии.
Это узнаешь после того как все соберешь.
