Разъясните про датчик давления в шинах ?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Резерв 4 года - это запас батарейки и срок службы на одном диске. А прокладочка резиновая и имеет свойство рассыхаться и деформироваться особенно от частых перестановок
я думаю что один раз ничего страшного, не сахарный он же, а диски я пока менять не собирался больше, на эти нарадоваться никак не могу)))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
тут кто-то писал, что от садового инвентаря резиночки хорошо подходят..... но судьбу своих резиночек я проверять не стал, и чтобы им было не скучно докупил им для кампании комплект зимней резины и четыре диска:p
Добавлено через 9 минут
Термин "Неполная нагрузка" в БК определяет, что ваши колеса д.б. накачаны по 2,2 атм., а "Полная нагрузка" - согласно схеме на лючке бензобака. Просто БК ориенирован на эти два измерения. В первом случае на БК по центру авто высвечивается рекомендуемое давление 2,2. Во втором случае - два давления - для передней оси одно, а для задней другое (на лючке написано, а я сейчас не помню).
БК реконмендует норму в 2,0, у меня они накачаны на 2,3-2,4 по показаниям датчиков, езжу в основном один. В категорию "до 2,2" не попадает.
На давлении в 2,0 на 16" Тиг начинает плавать, ощущения на руле не нравятся.
Graf Kim
10 Авг 2013
Красногорск
Tiguan 2.0 TDI T&F
Друзья, а на машины '14 года никаких новых ревизий датчиков не появилось? Клубнозакупочные всё так же подходят?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Вопрос спорный. По хорошей трассе 2, 3-2, 4 это конечно хорошо, но если трасса чуть не ровная, тиг на таком давлении скачет довольно прилично (особенно на родном данлопе). Я себе на оборот спустил до 2,0. Авто ведет себя вполне сносно, но на неровностях на много мягче, чем 2, 3-2, 4.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
а радиус какой у колёс?
raror
7 Авг 2013
Мой комп рекомендует при частичной загрузке спереди и сзади 2,2. Колеса накачены до 2,1. В процессе поездки воздух в шина нагреваясь, расширяется и давление поднимается до 2,2. Переодически при смене зимы на лето как теплеет или холодает на улице, или стравливаю или подкачиваю давление.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Мой тоже. Но я для передвижения по не очень хорошему асфальту пришел для себя к таким цифрам. Ниже тоже пробовал, 1, 8-1, 9 комп ругается на низкое давление и тиг действительно начинает плавать. Возможно влияет родная резина, сильно жесткая для 2, 2.
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Не пинайте сильно если где то упустил. Я правильно понял что в датчиках батарейки не меняются?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Корпус датчика залит мягким компаундом (что-то типа силикона). Батарея четко просматривается. Исходя из моего 30-ти летнего опыта ремонта радиоэлектронных устройств, думаю что расковырять, приколхозить батарею и снова залить большого труда не составит.
Сейчас ковырять новые датчики считаю нецелесообразным. Придет время поглядим.
Если у кого есть неисправный или с "конченной" батарейкой датчик, готов принять для экспериментов и разработки соответствующей технологии замены батареи. Но думаю что таковых еще нет.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
  • 347_Системы контроля давления в шинах.pdf
    4.3 MB · Просмотры: 70
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Как написано в опубликованном выше материале, используется литий-ионный аккумулятор.
Я не представляю себе оного с возможностью 10-ти летней работы, да еще при отрицательных температурах, без подзарядки.
Что-то мне подсказывает, что он там каким-то образом подзаряжается. Может быть используя ценробежные силы.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Кто говорит? Фольксваген говорит, что около 10 лет.
Сообщение от Pozitivcheg
sergo99
24 Май 2014
Новочеркасск
тигуан R-line
А у меня есть-таки датчики на дисках. Когда порвал шину и заменил её на новую, обнаружил, что датчик "не работает", листал мануал вдоль, поперек и по диагонали, экспериментировал с давлением - пусто! Махнул рукой и просто поехал прокатиться - датчик определил давление! Вывод: передача сигнала идет только в движении. На остановленном авто дисплей выводит предыдущее состояние.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Об этом и идет речь в материале тремя постами выше.
Очень познавательный материал. Всем советую почитать, кому интересна тема датчиков.
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
Собственно купил диски, для зимней резины (НЕ родные), но вспомнил, что вроде как есть датчики давления в шинах ( на летних колесах). Можно ли ставить зимние колеса без датчиков или обязательно их приобретение (чтоб потом не выносило мозг писком, что нет давления) :confused:
По форуму порылся, но четкого ответа не нашел.
Вплоть до того, что датчика вообще на русских Тигах нет :eek:
Когда ставишь все 4 колеса без датчиков, система контроля давления перестает работать, сам прошлый сезон так ездил. Ставишь летнюю с датчиками все опять начинает работать. Никто пока не ответил, можно ли устанавливать датчики на литые диски другого производителя.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Можно. Сто раз уже отвечали. И даже фото выкладывали. Кто ж Вам виноват, если Вы не умеете пользоваться поиском?
Изучайте:)
http://forum.tiguans.ru/showthread....F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%EE%E2
Например, 21 страница:eek:
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Подскажите есть ли вариант самому выставить без VAG шнура давление в шинах, при котором бы срабатывал датчик давления. По кузовной наклейке VW рекомендует на резину 235/55 R17 260KPA,38PSI (2,6 бар) но по мне кажется, что это многовато машина с таким давлением твердо прыгает)). В бортовом меню лазил везде, но ничего не нашел, где можно поменять. Тигуан 2010г Sport and Stile Американец.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В наших "не американцах" из меню это делается. Сам выставляешь цифры, которые в центре осей на дисплее отображаются. В американце всего скорей меню англоязычное и поэтому не очевидно где что править.
