Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 05.06.2015, 03:09   #1
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 54 раз(а) в 21 сообщении
Стрелка Мойка радиаторов
На майские была хорошая погода, помыл радиаторы. Кроме того, маленький вентилятор дал ошибку, решил посмотреть, что там. В сервисе данная операция стоит от 100евро, а это 2 бутылки Hennessy VSOP, которые можно выпить и самому. Кроме того, как в сервисе водится резьбу сорвут, радиатор уронят.. скажут, что так и было.. Морду решил не разбирать, как тут написано, мне это показалось через чур.
Порядок работы.
1. Снимаем защиту и бампер.
2. Откручиваем рамку с вентиляторами 4 самореза T30 изнутри и вынимаем рамку вниз.
3. Сливаем тосол, открутив винт и скинув патрубок с мотора выбега ОЖ.
4. Снимаем быстроразъемные патрубки с радиатора двигателя (туго, надо пошатать), тоже потечет тосол, тк крана, как на гольфе, внизу радиатора тут увы нет
5. Откручиваем 4 x T30 изнутри на радиаторе и 1 x T30 сверху сбоку через дырочку и вынимаем радиатор вниз.
Обязательно какой-нибудь из нескольких torx оказывается под патрубком, который нужно отгибать/держать, так что нужен помошник или лучше помошница
6. Скидываем быстроразъемные патрубки с радиатора интеркулера, откручиваем 6 x T30 снаружи, приподнимаем радиатор, чтобы вышел из пазов (на этом радиаторе висит ВСЕ!) и вытаскиваем вниз.
7. Оставшиеся 2 радиатора АКПП и кондиционера больше ни на чем не держатся, подвязываем веревочкой.
ВСЕ! Дальше помошница обливает снятые радиаторы фейри и моет из шланга. Оставшиеся 2 радиатора на машине можно развести на любой угол и помыть со всех сторон. Грязи было много, особенно по периметру.
Собирается все в обратном порядке, смотрите, чтобы каждый T30 пошел перпендикулярно и по резьбе, момент затяжки 5 НМ. Сломать что-то сложно. Идем пить коньяк с помошницей.
Обратно с дачи ехал, реально другая машина, вентиляторы почти не работают, даже при медленной езде. До этого молотили часто, даже в холодную погоду.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (100.2 Кб, 1807 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.4 Кб, 1535 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (99.3 Кб, 1580 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (86.5 Кб, 1342 просмотров)
Последний раз редактировалось Rom972; 05.06.2015 в 13:24.
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти30 пользователи сказал Спасибо greenlink за это сообщение:
206-й (07.06.2015), Alex999 (22.06.2016), alf165 (07.06.2015), AlTi (13.06.2017), AndreykA (09.06.2015), ANTI+ (05.06.2015), bandytto (07.07.2015), Bashkir (20.06.2015), BLSk (05.06.2015), blue_dolphin (07.07.2015), cheshir (07.07.2015), danila304 (07.07.2015), gya-62 (05.06.2015), HatarikHamo (12.10.2016), Keks_77 (23.05.2017), Kolanattt (01.01.2020), Krosh66 (18.07.2015), Kuzma77 (14.06.2015), liubov (17.07.2016), MaskaS (28.09.2019), morrison (05.06.2015), Muzzzay (30.05.2019), noizze (29.08.2015), Rom972 (12.06.2015), SMax (05.06.2015), titanik (05.06.2015), UncleMih (23.06.2015), vlas (05.06.2015), ZORRO_boy (07.07.2016), Викентий (06.06.2015)
Старый 07.06.2015, 01:16   #11
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
cказал Спасибо: 198
сказали Спасибо 272 раз(а) в 146 сообщении
Сообщение от greenlink Посмотреть сообщение
за какой пробег ?
alf165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 01:32   #12
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
за 90т, живу за городом.
Старый 12.06.2015, 21:26   #13
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении
когда менял радиатор кондея рабирал всю морду, так можно промыть радиаторы не сливая ОЖ
разбирать и собирать не долго и не сложно
Последний раз редактировалось Yoshinaka; 12.06.2015 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Yoshinaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Yoshinaka за это сообщение:
dravor (12.06.2015), SMax (13.06.2015), titanik (12.06.2015)
Старый 13.06.2015, 12:45   #14
Автомобиль: 2.0-TDI-2010™
cказал Спасибо: 249
сказали Спасибо 194 раз(а) в 136 сообщении
Сообщение от Yoshinaka Посмотреть сообщение
налицо огромный плюс газовых упоров капота
ACIDCAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ACIDCAT за это сообщение:
Sound (27.02.2020)
Старый 13.06.2015, 13:45   #15
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
Рамку с вентиляторами все равно снимать, радиатор двигателя все равно откручивать от интеркулера тк между ними вся грязь.
Старый 13.06.2015, 20:45   #16
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 1
можно снять, и промыть , при этом не сливая ОЖ, а потом не надо прокачивать и опресовывать
Старый 13.06.2015, 22:17   #17
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
поясните что значит прокачивать и опресовывать?
Старый 13.06.2015, 22:24   #18
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 1
немного не корректно выразился, выгонять воздушную пробку, мне когда меняли антифриз в бачок расширителя вставляли что то типа насоса, создавая в системе давление, это процедура у них называется опресовка
Старый 13.06.2015, 22:33   #19
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,194
сказали Спасибо 4,624 раз(а) в 2,860 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
greenlink, Не забивай себе голову этими не нужными операциями по увеличению нормочасов и озвучиванию пустых умных слов))
Даже если антифриз вытек после какой то операции больше чем на половину я просто заливаю в бачок до края, руками нажимаю на шланги к которым дотянусь, жмамкаю их неск. минут (булькает и уровень уходит - доливаю) потом завожу двиг и через 20 сек. выключаю. Доливаю в бачок, закручиваю крышку. Вуаля.
Какие нафиг опрессовки и удаление пузырей, когда исправная помпа сама всё это сделает?
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 23:02   #20
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
чушь собачья, развод какой-то отсосовка
спасибо titanik, не волнуйся, меня не разведешь.
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось greenlink; 13.06.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Метки
мойка, перегрев, промывка, радиатор, температура двигателя, чистка, чистка радиаторов
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
