Проблемы с пуском после установки вебасто
aleksey222
16 Июн 2010
Не понял, а причем здесь аккумулятор?
вебасто питается все время пока работает от аккумулятора, а вместе с включенной вентиляцией является совсем не маленьким потребителем. Обычно при запуске ДВС все серьезные потребители должны отрубаться.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
И что????? Я правда не понимаю в чем прикол?!*!*!* Завелась машина, пошел ток от гены, кому от этого плохо???? Ну работают парралельно греют аФто!
В чем прикол? Или засада????? Сам всё время использую вместе и котел и дрыгатель.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да дело не в электропотреблении. Проблема в разнице показаний температурных датчиков. Проявляется на бензиновых Тигах.
Vladtig
25 Мар 2009
Отказываться от комфорта который заложен производителем не совсем правильно, для того чтоб было меньше потребление энергии проще убавить обороты вентилятора и включить только обдув ветрового стекла. В этом случае и съём тепла от печки небольшой (можно пощупать патрубок выхода из печки) и расход енергии маленький. За два года эксплуатации при запуске до 4 раз в сутки ещё ни разу не посадил штатную АКБ.
По поводу так назывемой паузы описанной выше и разницы дизель или бензин не вижу. Прихожу и запускаю в любое время то ли работает ПП или остановился без разницы, если работает запускаю и поехал при достижении температуры 90 град. выключаю. Если ПП остановился запускаю и температура мала, поехал и запускаю на ходу и прогреваю до нужной мне темпреатуры.
Выше кто-то писал, что нужно выждать паузу чтоб ПП совершил продувку (оф.дилер рекомендует), будьте уверены, что продувка произойдёт при любых условиях, т.к. это зашито в программе.
megasim
19 Сен 2010
Я так и не понял в чем суть проблемы - в расположении датчиков температуры именно у бензинового тигуана
или
всеже беда с мастерами по установке Вебасто?
А если использовать вместо Вебасты EBERSPACHER Hydronic проблемы будут?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Разницы никакой в подключении. Да и проблема дутая из пальца.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Установил EBERSPACHER Hydronic пока только на прогрев двигателя, т.к. у диллера нет неоходимого CAN-модуля для климата, проблема с запуском такая же (глохнет), пока использую перегазовку во время запуска, ОД говорит что после подключения климата проблема исчезнет.
Vladtig
25 Мар 2009
sen78, у меня так же без кан-модуля, т.к. надо платить ещё 15т.р. ничего не глохнет и работает отлично, а ОД тебе лапшу на уши вешает
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
А машина какого года?
После таких запусков появились ошибри
0769-датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя G82
0770-датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83
0772-датчик давления масла
Vladtig
25 Мар 2009
2008г.в 1,4 ТСИ,двигатель BWK/
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
у тебя все восвем по другому,у меня 2.0 TSI CAW совсем все по другому, и количество расположение датчиков скорей всего тоже.такая проблема писуща мне кажется свежим машинам
Vladtig
25 Мар 2009
Все проблемы в мастерах по установке подогревателей, что подтверждают и другие пользователи, а не в количестве датчиков или некоторые пишут про какую то паузу нужно выждать после работы ПП. Если всё правильно запускай ДВС в любое время, можно вместе с ПП и сразу ехать.
А вот то что Тигуан не для северных широт это точно. Вчера при температуре за бортом в -20 град на стоянке пр работе на ХХ пришлось вместе с двигателем дважды запускать ПП иначе температура падает прямо на глазах
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
у меня глохнет если заводить при работающей вебасте и сразу после выключения. Через 1.5 минуты уже заводится и не глохнет. а вообще обычно жду окончания продувки, это 2-3 минуты, завожу, включаю печку на среднюю скорость и максимум температуру, опять включаю вебасто и иду домой пить кофе.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Бред полный отдавать такие деньги за подогреватель и потом так мучаться, у меня цель установки подогревателя заключается именно в том что бы из дома выйти в уже прогретую машину сесть и ехать, а не заниматься таким анонизмом выжидать,заводить, возращаться пить чай и кофе и.т.
Bulbash
10 Мар 2010
Не знаю как у Вас, а у меня все предыдущие автомобили и Тигуан не усключение очень неохотно заводятся с брелка сигнализации при температуре ниже -30...32, масло в коробке наверное густое становится. Мне легче выйти и завести вручную выжав сцепление. По поводу установки вебасто, я думаю все нормально и правильно установлено, не может быть проблем у большинства при разных установщиках. Считаю особеность конструкции (расположения датчиков или чего там) в Тигуане.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Скорей всего в версии ПО (каких то блоков управления) потому что даный дефект появляется не на всех машинах, а через одну и восновном на Калужской сборке, был у офицалов Webasto в нашем регионе они отказали мне в установке.Мотивировали тем что пока не выяснят в чем причина пока устанавливать на Тигуаны не будут за последний месяц из 10 машин 3 возврата именно с такой проблемой, не думаю что на 3 машинах поставили так, а на 7 както иначе.
Vladtig
25 Мар 2009
Если ПП не подключен через кан-модуль к мозгам ПО и климат контролю, при чём здесь температурные датчики, их расположение и количество???
Добавлено через 2 часа 15 минут
Одноклубники, подскажите всё-таки, что показывает блок климата температуру антифриза или температуру масла. Где то ранее писалось, что это масло, а мне кажется, что всё таки антифриз, иначе как объяснить, что после работы ПП показыает температуру +56 град, хотя подогреватель не греет масляный поддон и температура масла тоже должна быть как и на улице -25 градусов. Однажды пробовал подогревать и масляный поддон пустив под него выхлопной патрубок от ПП, но отказался так как идут на морозе клубы пара из под капота и наверное может повлиять на окисление контактов электропроводки. А так эффективносто подогревателя ещё возрастает.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Vladtig, показывает температуру антифриза, температура масла в бортовом компьютере!
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
как раз и причем часть из них холодная часть горячая и в итоге топлисная смесь подается беднее как при горямем пуске, а фактически он холодный, плюс ко всему идет конфлик датчиков температуры ошибки я писал выше вычитывал их ваг кабелем и у мозгов улетает крыша, не зависимо от того подключен он к климату через кан или нет.
меня на HYDRONIC B4W SC, Блок дистанционного радиоуправления Easystart R+ кажется показывает температуру салона
Vladtig
25 Мар 2009
As_Art, Я спрашивал про правое окно раздельного климат контроля, ??? Это антифриз??
