Долив масла? Подскажите.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Всем добрый день.
2,0 TDI
Пробег 10000 без 50 км.
Масло никогда не проверял и не доливал. Вчера приехал к клиенту, вышел через час завелся, отъехал - начала периодически загораться и гаснуть пиктограмма масленки на дисплее. Нашел ровное место, вырубил машину, дал отстояться 5 минут, проверил масло. Масло однозначно ниже нормы, но нижний шарик щупа полностью покрыт.
Что можно долить прямо сейчас, что бы к дилеру не ехать? Пойдет ли любое рекомендованное?
И, что странно, после проверки пиктограмма пропала и больше не загоралась.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
литруху масла у ближайшего ОД покупай и доливай. и всегда держи прозапас.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
ничо страшного, жор масла допустим. Долей и ездий дальше
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Всем добрый день.
2,0 TDI
Масло никогда не проверял и не доливал. Вчера приехал к клиенту, Что можно долить прямо сейчас, что бы к дилеру не ехать? Пойдет ли любое рекомендованное?
любое из этих:
Castrol Castrol Edge SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol TXT 507 00 SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Longlife III Hochleistungsmotorenöl SAE 5W-30 50400/50700
Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional Powerflow LonSgAliEfe 5IIWI -30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional LL03 SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
St!ver
1 Дек 2009
А для бензиновых TSI этот список тоже применим??
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
St!ver, для бензиновых нет смысла переплачивать за высокие допуски, нужно любое приличное масло с допуском 502.00
mmsu
1 Фев 2009
Украина
дело индивидуальное, конечно, как относиться к своей машине, но надо понимать, что в инструкции есть прямая норма про то, что сам водитель должен следить за уровнем масла. Иначе, если, что-нибудь случится из-за нехватки масла в ремонте по гарантии скорее всего откажут.
По маслам. На ТО-1 я залил Mobil1 и до следующего ТО уровень не падал. Следующие два ТО лил оригинальное VW и уже потом, в процессе эксплуатции, доливал примерно 0.5л/15тыс.км. Литровую бутылочку масла всегда вожу с собой.
Жор масла в основном идет при долгой работе под нагрузкой, например, по трассе, по автобану, бездорожью и т.д.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Зачем тогда в машине установлен датчик низкого уровня масла? Низкого уровня омывателя, давления в шинах?
Подход простой, либо машина для нас, либо мы для машины. Я забочусь о своих машинах, вовремя провожу все регламентные работы, оперативно реагирую на сообщения и неадекватное поведение. Для современных качественных машин этого достаточно.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
для того, что бы оперативно отреагировать в случае неожиданной поломки непосредственно в процессе движения!
Шум
6 Фев 2010
Привет, не знаю как у Вас, у меня каждых 10 т.р. (сейчас 40) 1л. стабильно. На вопрос у диллера на это ответ при вашем стиле вождения нормально. Я много катаюсь на дольняк и потрасе держу 150-170. Спецально засекал до Кисловодска из Липецка 1250км. ест масло. По городу не так но тоже видемо сьедает.
2,0 TSI
pridurok
29 Июл 2008
Уважаемый господин indra!
Желтая масленка (уровень масла) - это приблуда Лонглайфа (температура масла, количество доливов за сервисный интервал). В быту - это индикатор аварийной утечки масла (сорвало шланг, погнала турбина,пробило поддон т т.п.).
Красная масленка (низкое давление масла) - это аварийный сигнализатор вне зависимости от того есть или нет масло в двигателе и какой его уровень.
Уровень масла надо контролировать постоянно, а в период обкатки особенно, следя за расходом масла и доливая до верхнего допустимого уровня малыми не более 200 мл порциями.
Чем выше уровень масла (в пределах допустимого)поддерживается в двигателе, тем меньше его (масла) расход, нагрев и износ.
В этом, собственно, и заключатся Ваша забота о современном авто.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
тока надо помнить, что перелив гораздо хуже, чем допустимый уровень масла. Так что доливать лучше по 100 грамм =) пару раз. с проверкой между заливкой.
И проверять уровень масла с целью доливки надо на холодной машине.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Читаем мануал. При появлении соответствующей масленки на дисплее (желтой) - проверьте уровень масла. Не дословно, но по смыслу верно.
pridurok
29 Июл 2008
indra, у Вас длинней, Вам и видней. А, в мануалах написано и о необходимости проверки уровня масла при каждой заправке топливом, и о необходимости поддержания уровня масла в зоне "А" щупа при скоростной езде, например. Также имеются призывы о необходимости долива масла до момента загорания желтой масленки - при контроле по щупу. Однако смысл подобной писанины не для Вас.
Остается пожелать Вам только успехов. Но, не ждите того же от двигателя.
Andrei154
18 Авг 2009
Всем добрый день.
2,0 TDI
первые 5000 значительный расход масло
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
любое из этих:
Не подскажете откуда взяли информацию по допуску указанных масел?
И можно ли доливать Castrol Magnatec 5W40 C3 50200/50500 вместо Castrol Longlife 5W-30?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Ну не знаю, значительного расхода небыло. Купил сразу 1л на долив, но ещё не пользовался. (пробег-37т.км) Систематически проверяю (каждые 5т.км).
svv, допуски масла указаны в сервискнижке. Если не ошибаюсь, сейчас льют со спецификацией VW 504.00
Kokos54
21 Янв 2009
Такой момент - обнаружил что машинка начала кушать масло(пробег 4000 тык.), причины вполне понятны, часто по трассе при обгоне педаль газа в пол. Купил литр на доливку. Долил б...ть! Перелил похоже, НО смотрю уровень масла скажем после ночи, то уровень в пределах нормы. А постоит в теплом гараже 3-4 часа уровень не четкий, как скажем после ночи и выше нормы. Что подскажете?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
заехай на любую автостанцию по дороге- пусть через маслозаливную горловину откачают около 100 мл.
