неисправность стояночного тормоза
Foland11
6 Июл 2015
Доброго времени суток,соклубовцы подскажите пожалуйста,или скинте ссылку,где находиться блок управления ручного тормоза
Блок J540. Находится под центральной консолью.
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
У кого провод перетирался? Где это место и как к нему добраться?
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Ребята выручайте! После того как решил поменять задние колодки,подключил шнур раздвинул колодки,моторчик включился, и после этого отказался работать ручник и автохолд, на приборке высветилась ошибка жёлтый перечёркнутая буква "Р"
Через шнур проверил ошибки,ошибка есть, но не стирается
Sunday,21,February,2016,16:05:50:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.CLB
Control Module Part Number: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component and/or Version: J540 EPB4 VW-86594 0010
Software Coding: 0026157
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 366891B241906BAE659
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03288 - Lining/Pad Change Mode Active
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Time Indication: 0
Freeze Frame
Voltage: 12.70 V
Count: 42
Hex Value: 0x0160
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0101
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Sanchez10,все верно, ошибка так и будет висеть, пока не сведешь и не адаптируешь колодки. 1 Fault Found 03288 - Lining/Pad Change Mode Active - активен режим замены колодок
цитирую автора:
"Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 - Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings - 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ!!!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать."
Жека134
2 Фев 2016
Волжский
Тигуан 2012
Ребят выручайте ни кто не знает где официалы спрятали блок управления сигнализации, думаю что может сигналка мне не дает поставить машину на ручник, может там что-то окислилось. Я уже не знаю куда лесть еще все проверил. А еще мужики тут ктонибудь есть из волжского Волгоградской обл? Может кто даст на прокат проверить кнопку?.
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Если вместе с ошибкой ручного тормоза вылазиет ошибка косвенного определения давления в шинах то что это может быть? Поделитесь опытом.
Добавлено через 56 секунд
К официалам не хочу ехать, у них сразу начнётся замена Блока и двигателя электро
Рич
25 Июл 2012
Обрыв проводки, датчик АБС...Сначала осмотр проводку.
А у тебя вообще ставится (снимается) ручник? Оба колеса?
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Ошибки ( ручника и давления в колёсах) вылазиют всегда парой. Появляются когда холодно на улице. Пропадают при прогреве машины. Левое колесо работает на 100 %. Глючит правое. На ручной встаёт, сниматься не хочет. В последнее время болезнь прогрессирует. Начиналось так, завёл утром машину, ошибка вылезла. Пощелкать пару раз кнопкой и все ок. На днях 2 часа не мог с ручника снять.
Рич
25 Июл 2012
Была такая же история...и колесо правое, проявлялось при около нулевых температурах...После чистки контактов на моторчике тормоза неисправность не проявляется..но может быть что в моторчик влага попала...попробуй контакты почистить
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Какие именно контакты ? Разъём который одевается на мотор тормоза?
Ну если бы движок наебнулся то он бы вообще не работал. А тут именно то работает то нет. Причём работать начинает при прогреве.
Рич
25 Июл 2012
Да, проверь и почисти разьем который на моторчике
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Всем добрый вечер, уже как то отписывался в этой теме о своём общении с официалами по проблеме ручника, прошло года 2-3 и она вернулась, сегодня ездил к неофициалам, подняли машину, сняли гофру с проводов к правому заднему - итог переломлен один из проводов, провода дубовые просто. Взяли новый разъем, который втыкается в мотор, взяли провода сечением 2,5 с сигналки стралайн, сгонял в магазин и прикупил провода с нужными пинами (которые подходят под этот разъем), перепаяли их на старлайновские провода, собрали - все заработало, только пришла беда с другой стороны ручника, вылазит ошибка что то типа недостаточное сжатие моторчика, ставится и снимается ручник без проблем, может кто сталкивался с подобной проблемой?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
может адаптацию сделать. должно помочь.
DAK-333
30 Ноя 2014
Ветлуга
Такая же порблема появилась недели три назад. Сначала выскочила ошибка ручника на приборке при этом левый моторчик переставал работать. После небольшой поездки на автомобиле всё пропдало и ручник начинал снова нормально работать. После нескольких дней ошибка появилась снова и больше не пропадала. Авто холд при этом не работает.
-Кнопку разбирал, чистил, протирал спиртом.
-Штекер с моторчика снимал, сушил феном, протирал спиртом, провода там целые.
-Проверил все предохранители.
-Васей убирал ошибку, и она тут же выскакивает снова.
Что делать ещё даже незнаю.:mad:
P.S. лог ошибки прилагается.
  • Log-Log.txt
    1.3 KB · Просмотры: 50
voviknet
27 Дек 2013
москоу
А как она делается?
"Выбор блока управления" -> "53 — Электромеханический стояночный тормоз" -> "Базов. параметры — 04" -> Выбираем группу 010 -> Прочитать — Происходит адаптация колодок
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Ну как?разобрался?
